Автор Тема: Как избавиться от шума, шипа и наводок при записи  (Прочитано 40639 раз)
319mod
« Ответ #40 : Февраля 10, 2018, 07:16:47 pm »
У меня нет резистора. Есть только мультиметр
real64
« Ответ #41 : Февраля 10, 2018, 07:57:59 pm »
Тогда остается только гадать по мультиметру  :)
319mod
« Ответ #42 : Февраля 10, 2018, 08:03:07 pm »
А что может есть какие бытовые вещи дома вроде скрепок и тд с сопротивлением 300-600 ом?
« Ответ #43 : Февраля 10, 2018, 10:58:56 pm »
319mod, утюг есть дома? Замеряйте его сопротивление и выставьте регулятором температуры необходимое, если это возможно. Вот и сопротивление. только шнур длинный получается.
Проверьте пред с микрофоном у своих знакомых. Будут ли те же симптомы?
319mod
« Ответ #44 : Февраля 10, 2018, 11:43:04 pm »
Выставляю на мультиметре на значение 2000 в секции омов и меряю на вилке утюга - показывает 040  Это что 40 ом или 400 ом? Если вращаю на утюге колесо усиления\ослабления жара, ничего не меняется, так и остается 040
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 11:45:08 pm от 319mod »
peratron
« Ответ #45 : Февраля 11, 2018, 12:31:26 am »
Эээ...
Какое отношение биметалл имеет к сопротивлению нагревателя?!
 :blink:
real64
« Ответ #46 : Февраля 11, 2018, 08:02:40 am »
319mod Найдите (купите) разъем XLR как на микрофоне https://www.muztorg.ru/category/xlr
Знакомый радиолюбитель, радиомастерская есть поблизости? Попросите припаять к 2, 3 выводам резистор (мощность 0.125 -0.25 Вт) с указанным сопротивлением. Сделают за пять минут. Соберите разъем и пользуйтесь.
   Не тратьте время на утюги и прочее. Хороший вариант предложен  Sonic -проверить у знакомых.
KEL
« Ответ #47 : Февраля 11, 2018, 09:29:10 am »
Сопротивление резистора должно быть равно сопротивлению микрофона.
real64
« Ответ #48 : Февраля 11, 2018, 10:37:24 am »
В указанном (300-600 Ом) диапазоне разница в шумах  резисторов составит менее 3 дБ. Этой точности для определения источника шума более чем достаточно. Зато не надо загонятся в определении выходного сопротивления микрофона и подборе точного номинала.
KEL
« Ответ #49 : Февраля 11, 2018, 12:25:56 pm »
А недолго измерить-то.
real64
« Ответ #50 : Февраля 11, 2018, 02:12:01 pm »
Как Вы будете недолго измерять выходное  комплексное сопротивление на частоте 1 кГц? Раскажите а то я быстро не умею.
KEL
« Ответ #51 : Февраля 11, 2018, 03:06:29 pm »
Ток измерить при подаче измерительного сигнала. Если нужно так точно знать. Обычно указано сопротивление микрофона.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 03:08:05 pm от KEL »
real64
« Ответ #52 : Февраля 11, 2018, 03:28:11 pm »
И всё же методику "недолго измерить-то" поподробнее пожалуйста. Какие приборы, как включаем, что измеряем, как считаем (ток это не сопротивление надо пересчитывать). Уже не получается по быстрому. А если ещё и не знаешь, так о быстроте речи вообще нет    :lol:
319mod
« Ответ #53 : Февраля 11, 2018, 03:50:54 pm »
1) А что даст этот резистор на 0.125 -0.25 Вт?
2) Знакомых и радиомастерских нет. Но если вы опишите этот особый xlr c резистором, наверняка его можно купить в виде xlr адаптера в китае на ебае.
3) Знакомых нет. Да дело ведь и не в звуковухе, так как при выключенном мике наводок нет. Кстати пробовал с аудиобадди подавать на usb звуковуху в виде флешки. Правда не знаю там mic in или line in на ней - я просто на минимум поставил усиление на бадди. Но, короче, шумы все равно были в виде жужжания. Просто я думал, что типа могут быть наводки в корпусе, поэтому испытал с этой звуковухой.
319mod
« Ответ #54 : Февраля 11, 2018, 03:53:11 pm »
Кстати никто не ответил насчет 040, а хотелось бы померить с помощью утюга, если его сопротивление 400 ом a не 40
319mod
« Ответ #55 : Февраля 11, 2018, 03:59:16 pm »
Напрягает, что вроде покупаешь пред типа аудиобадди у солидной компании с мировым именем, а там оказывается надо еще что-то паять самому, чтоб заработало ... это непостижимо!
KEL
« Ответ #56 : Февраля 11, 2018, 04:03:11 pm »
Утюг - 40 Ом.
Проще всего в разъём впаять резистор 150...200ом и проверить. Только сам разъём металлический, закрытый и со стороны "провода".
319mod
« Ответ #57 : Февраля 11, 2018, 05:45:35 pm »
Короче  продолжение банкета было такое:
Прочел на одном сайте, что иногда помогает от жужжа переворачивание вилки на 180 градусов - мне не помогло. Обратил внимание, что вилка втыкалась через переходник СССР на ЕВРО, хотя переходник был не нужен. Убрал переходник - не помогло. Тогда обратил внимание, что лампочка на кнопке вкл\выкл на сетевом фильтре как то мерцает, а не постоянно горит. Убрал вообще сетевой фильтр, воткнул два троиника - один в розетку, другой в первый тройник - не только не помогло, но шум еще стал сильнее! Тогда решил воткнуть тройник в другой сетевой фильтр, который воткнут в другую розетку и который не мерцает. И офигел: шум стал еще больше и достиг -20db ! Файл прикреплен.
Каждый раз я записывал при смене конфигурации питания, и каждый раз отмечал разницу в силе и частоте жужжания.
319mod
« Ответ #58 : Февраля 11, 2018, 05:54:03 pm »
Я так полагаю, мне нужна такая вот шутка https://www.maplin.co.uk/p/microphone-imped...mono-plug-bv52g
только чтобы было xlr-xlr, а не xlr-jack да?
Еще такой есть https://www.ebay.com/itm/Hosa-MIT-435-Imped...MoAAOxyhs9RDDYw
Точно описана проблема What does this transformer do?
If you’re looking to connect a low impedance microphone (500 ohms) to a high impedance (50k ohms) electronic equipment such as a mixer, then this matching transformer is what you need. When connecting a low impedance microphone to high impedance equipment with mono aux/line input jacks, you will stumble across a buzzing/humming sound (noise and interference) as well as high frequency loss.
То есть постоянное жужжание и потеря высоких частот.
Нет нигде таких трансформаторов импенданса xlr-xlr. Его надо ставить между миком и предом или между предом и звуковухой?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 06:15:58 pm от 319mod »
real64
« Ответ #59 : Февраля 11, 2018, 07:20:07 pm »
Забудьте про утюги, трансформаторы. Изыщите возможность сделать проверку как я описал. Пока не сделаете - дальше обсуждать не вижу смысла.
