Автор Тема: Как избавиться от шума, шипа и наводок при записи  (Прочитано 40641 раз)
319mod
Мик октава мк-319, предусил m-audio audiobuddy. Паспорт от аудиобадди гласит, что этот предусил усиливает вообще без шума. Втыкаю jack от предусила в audigy zs platinum в разные дырки: line-in на самой карте, line-in2 на внешнем блоке, через переходник на тюльпан в aux на внешнем блоке. И везде шип, шум, наводки. Меньше шума на aux. Поставил усиление на предусиле на максимум, а в драйвере звуковухи опустил немного, но особого подавления шума не получил. Есть проблема с блоком питания пк - буду менять, так как идут перезагрузки при сильной нагрузке, но есть предчувствие, что шум и наводки останутся. Пока давлю шум встшками, но качество сильно страдает... Кто что посоветует?
KEL
« Ответ #1 : Февраля 02, 2018, 01:23:21 am »
Питальник скорей менять, пока он не угробил комп!
А потом попробовать записаться с новым БП.
"Паспорт от аудиобадди гласит, что этот предусил усиливает вообще без шума." - реклама для блондинок; а отзывы грамотных людей на него есть?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2018, 01:26:05 am от KEL »
319mod
« Ответ #2 : Февраля 02, 2018, 04:42:03 pm »
видел на ебае восторженные отзывы, да вообще м-аудио считается супер за небольшие деньги. знаю даже мужика, который продал адамсы, чтобы купить м-аудио мониторы. плюс был в видеостудии - у них все комплектовалось м-аудио звуковухами + наушниками акг 240. Это практически был стандарт для москвы в 2006. Как щас не знаю... Но это все вопрос категории - нужны тебе золотые кабеля или медные сойдут? Как-то кто-то прикололся, а помогут ли золотые кабеля, если ток к розетке то подается по самому дешевому сплаву, то бишь ток то уже изначально изпорчен в розетке.
Жду переходники к БП из Чайны. Потом напишу, помогло ли. Но хочу сказать, не берите никогда БП компании floston, в частности серию energetix. Брак идет уже с завода. Только одна связка проводов из БП работала. А думал у меня материнка с повреждениями... Сейчас пока сижу на двух БП. Флостон  пока оставил на питание процев через 8pin, так как мой второй бп имеет только 4pin, а с 4pin плата не запускается. А с исправнаго БП питаю все остальное. Правда все равно перезагрузы при загрузке процев более чем на сорок процентов - но это все гадит флостон, предполагаю. Так что жду переходников.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2018, 04:43:15 pm от 319mod »
« Ответ #3 : Февраля 02, 2018, 05:18:44 pm »
319mod, на сколько я знаю, м-аудио никогда не делала про-аудиооборудования, кроме интерфейсов серии DELTA. Всё остальное для home-audio. Могу и ошибаться, но их 5-ти и 8-ми дюймовые "мониторы" я слышал неоднократно. Первые дают картонный призвук и отсутствие НЧ, что можно понять, а вторые нормально так ухают- диджеям нравятся. Мониторы от Бехра, в этом плане, более верные по звуку.
319mod
« Ответ #4 : Февраля 02, 2018, 05:42:24 pm »
Я не спец по мониторам (у меня fostex pm-2 - ругаемые многими). Знаю только что стандартом является yamaha ns-10 и ея варианты. Слышал 8-ми дюймовые м-аудио - мне их звук показался каким-то безжизненным и пахнущим резиной.
У активных моников, по крайне мере моих, соотношение сигнал\шум в усилах такое же как на бытовом ресивере... Поэтому, вероятно пассивные моники + отдельный усил типа haflter c ошеломительным SNR должны звучать лучше. Кстати по-моему мало кто смотрит на характеристики усилов активных колонок - маркетинг делает свое дело.
Помню в видеостудии там были м-аудио карты, к которым цеплялся пучок проводов по-моему. Может это и была delta.
Переписывался с одним звукорежем - он сказал, что пофиг какие моники, для сведения это не особо важно. После чего я успокоился, взялся за изучение эквализации и тд и действительно, качество возросло на порядки. То бишь не надо париться по поводу моников вообще... Правильное разположение в комнате гораздо важнее. Или тогда наушники + crossfeed. Второй вариант мне все больше ближе...
319mod
« Ответ #5 : Февраля 02, 2018, 05:46:09 pm »
Кстати, как-то не подумал, что шум на записи может быть от того, что мик в метре от системного блока... Хотя учитывая что мик сильно теряет в громкости при удалении больше чем на 30 cm от источника звука, все-таки склонен думать, что это наводки в звуковухе. Вообще по чувствительности к амбиэнту очень похоже на динамический мик - с одной стороны это даже очень хорошо!
Mik555
« Ответ #6 : Февраля 02, 2018, 07:34:42 pm »
возьми внешнюю звуковуху усб и проверь шум
шум должен быть белый (со всеми частотами) и слышный только на максимуме гейна, отношение сигнал шум более 90дб - тоесть его почти не слышно по сравнению с сигналом
внутренние звуковухи как раз и дают шум что питаются от тогже БП
лайла - пример плата писиай а питало внешнее шума нет вообще никакого
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio...i/laylawami.php
319mod
« Ответ #7 : Февраля 02, 2018, 08:24:24 pm »
А что самое дешевое из внешних звуковух с качественным звуком? Только не usb - говорят дает задержку в отличие от фаерваера.
« Ответ #8 : Февраля 02, 2018, 11:08:41 pm »
А вы сами прочитали, как эти тесты делались? :)
319mod
« Ответ #9 : Февраля 03, 2018, 02:08:04 am »
Подал сигнал с мика на вторую звуковуху esi - наводок меньше, но все равно куча. Есть способ почти полностью вычистить шум почти полностью без потери качества. Для этого в daw надо найти функцию чистки вава и записать тишину секунды две-три. Потом этот вав с тишиной грузится как образец и вычитается из последующих записей. Удивительно здорово и быстро очищает... Просто кинуть этот модуль чистки на все дорожки, куда пишется с миков, как самый первый модуль в цепочке и все... можно жить!
KEL
« Ответ #10 : Февраля 03, 2018, 08:11:27 am »
А звук не корежит при этом?
« Ответ #11 : Февраля 03, 2018, 11:24:11 am »
319mod, а на другом компьютере, с нормальным питанием, есть шум?
319mod
« Ответ #12 : Февраля 03, 2018, 05:56:56 pm »
Звук почти не портится. По крайней мере не критично. Называется denoiser в samplitude. Там надо запустить wizard в нем и создать wav. Чтобы изпользовать все время этот образец, надо не трогать усиление на предусилке - в противном случае придется создавать новый вав под другой уровень шума.
319mod
« Ответ #13 : Февраля 03, 2018, 06:01:02 pm »
Другого пк нет. Придется внешнюю звуковуху наверно. Зря брал предусилок ...
« Ответ #14 : Февраля 03, 2018, 07:02:59 pm »
Ну, у меня на RME Multiface и M-Audio Delta 66 никакого шума нет. Там тоже PCI-платы, с питанием от компового Б.П..
Думаю, вам надо мик. пред покачественней. Посмотрите у Digilab.
319mod
« Ответ #15 : Февраля 03, 2018, 08:56:28 pm »
Короче выяснил причину. Проблема не в БП, а в материнке. Проверил БП мультиметром на напугу и пробои - все идеально. Значит материнка повреждена, скорей всего северный мост - он как раз отвечает за звук и оперативку - а у меня работают только два разъема памяти из шести. Вот такая шняга. А то что шум не от audiobuddy - это сто процентов. У меня шум и без аудиобадди был, когда усиливал внешним блоком аудиги для динамическаго микрофона. M-audio - это апостол, качество за смешные деньги.
319mod
« Ответ #16 : Февраля 03, 2018, 11:35:56 pm »
Чорт... denoiser хорошо чистит только голос... а качество чистки струнных неприемлемо...
319mod
« Ответ #17 : Февраля 05, 2018, 10:45:00 pm »
Наблюдается такая штука - прикасаюсь к audiobuddy и меня довольно чувствительно бьет током (сразу отдергиваю руку). Бл. как меня достало это электричество! Что ему нужно, чтоб все наконец заработало и меня не доставало...
peratron
« Ответ #18 : Февраля 06, 2018, 03:25:14 am »
Как что?!
Что б изучил матчасть...
KEL
« Ответ #19 : Февраля 06, 2018, 06:19:03 am »
Заземлить комп через соотв. розетку с третьим контактом. Или попробовать с другим компьютерным БП, если есть, или хотя бы у кого-то на время взять проверить.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 06:30:08 am от KEL »
