Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929707 раз)
xucc
« : Февраля 05, 2008, 03:50:44 pm »
Имеется ревер танк, на двух пружинах (PSR-2(8-2,2K)). Хочу поставить в усилитель.
Нашел схему включения (из усилителя EvgenyS'а):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i043.radikal.ru/0802/83/d63aa5eccaf8.gif[/img]
Если я буду использовать +12В (однополярное питание), сможет ли этот пред раскачать ревер? Лампу ставить не буду - транс не потянет.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 03:55:37 pm от diyfactory »
BSVi
« Ответ #1 : Февраля 05, 2008, 03:59:38 pm »
да, только прийдется поставить резисторы для искуственной средней точки и конденсатор на выходе ОУ
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 03:59:54 pm от BSVi »
xucc
« Ответ #2 : Февраля 05, 2008, 06:44:27 pm »
Правильно ли я делитель нарисовал? Про кондер на выходе ОУ - это надо к ножкам 1 и 7 его приделать? Или это тот кондер, который должен стоять в делителе напряжения?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i034.radikal.ru/0802/f4/896b72a2aa98.gif[/img]
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 07:19:10 am от xucc »
BSVi
« Ответ #3 : Февраля 05, 2008, 07:39:31 pm »
делитель правильно, но подкючи через резисторы по 100к.  конденсатор между ножкой 1 и ревером, резистор R47 остается ДО кондера, а низ(по схеме) ревера идет не в обратную связь, а на землю.
« Ответ #4 : Февраля 05, 2008, 08:36:18 pm »
xucc
Пости картинку ссылкой или аттачем или вкладывай теги - ссылку оформляй в виде имиджа + ссылка как я поправил в первом посте. Не забываем что срабатывает авторесайз чтоб верстка не ползла и народ не крутил прокрутку горизонтальную при просмотре ветки...
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2008, 08:36:56 pm от diyfactory »
xucc
« Ответ #5 : Февраля 06, 2008, 08:48:12 am »
BSVi, номинал конденсатора, который стоит на выходе ОУ, взял наугад (47нФ). Сколько там в действительности должно быть? И еще, инетерсно, резистор R48, согласно схемотехники, на 47 Ом должен быть или же на 47кОм?
http://i035.radikal.ru/0802/20/ffed851ba9ae.gif
diyfactory, извиняюсь :) Приму к сведению.
Roman, чем проще - тем лучше :) Но к сожалению, я так и не нашел схем :(
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 08:49:28 am от xucc »
BSVi
« Ответ #6 : Февраля 06, 2008, 10:07:44 am »
на схеме правильно - 47 ом. Конденсатор - 1/(2*pi*R*f) при частоте в 100Гц 0.33мкФ
xucc
« Ответ #7 : Февраля 06, 2008, 01:26:21 pm »
BSVi, ясно.
http://i050.radikal.ru/0802/02/04d3cc7097d1.gif
Буду собирать детали. Какие кондеры по напряжению подбирать? В смысле, если на схеме не указано, то все равно на сколько?
BSVi
« Ответ #8 : Февраля 06, 2008, 04:01:40 pm »
Даб еще между землей и самим ревером резистор на 47 Ом поставь, а R47 и R48 увеличь в 10 раз. Конденсаторы тут везде любые.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 04:01:56 pm от BSVi »
xucc
« Ответ #9 : Февраля 06, 2008, 04:35:31 pm »
BSVi, все ясно. Изменил, как ты сказал. Спасибо!! :)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 11:13:40 pm от diyfactory »
BSVi
« Ответ #10 : Февраля 06, 2008, 09:59:39 pm »
О, вот теперь красиво )
Haki
« Ответ #11 : Февраля 08, 2008, 12:09:07 pm »
Не уверен что это то что нужно , но так , на всякий.
http://www.tellun.com/motm/diy/tln156/TLN-156.html
xucc
« Ответ #12 : Февраля 10, 2008, 06:20:23 pm »
Roman, сбит с толку :) Чем отличается твоя схема от той, что подкорректировал BSVi (кроме простоты)? Ну, в смысле, что потерялось/ухудшилось (а может и наоборот) при таком упрощении?
И еще я не нашел смеситель. Для чего он?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2008, 06:22:10 pm от xucc »
« Ответ #13 : Февраля 12, 2008, 11:28:18 am »
xucc
Кстати вот посмотри полный проект для пружинного ревера http://www.generalguitargadgets.com/index....id=43&Itemid=26 может полезным покажется. Там по сути все готово - и печатка и все остальное. Не знаю раскачает ли твой танк но вдруг. :)
xucc
« Ответ #14 : Февраля 12, 2008, 02:32:12 pm »
diyfactory, благодарю за линк. Подумаю, попробую.
:) сейчас у меня пока немного другие проблемы (с усилителем). Пришлось про ревер на время забыть. Но к нему я обязательно вернусь.
xucc
« Ответ #15 : Февраля 18, 2008, 05:47:51 pm »
Сегодня запускал этот пред для ревера. Не завелся (т.е. я не услышал искажений, задержек и т.п.) Вообще ничего, звук ровный. Покрутил резистор, потрес ревер-танк - результата ноль.
Подключал следующим образом:
http://hiss.by.ru/rever/sxem1.GIF (32 кб) Печатку разводил так: http://hiss.by.ru/rever/rever.GIF (46 кб) Вот такой ревер-танк у меня: http://hiss.by.ru/rever/36144.jpg (47 кб)
Думаю, причины могут быть:
 - в питании (недостаточно мощное питание, и, как следствие, нераскаченный ревер);
 - неправильная полярность включения ревера (не вход-выход, а плюс-минус у этих контактов). Кстати, скажите мне, есть ли разница как их включать? Если да, то правильно ли я понял, что черные провода - это минусы. Проверять это методами тыка не стал, потому что боюсь что-нибудь испортить;
 - неправильное включение ревера в усилитель. Может быть, нужно какой-нибудь конденсатор разделительный поставить? Или, быть может, еще что-нибудь?
В общем, я снял ревер, буду проверять его на плеере: включу его между плеером и нашуниками - пойдет? Просто проблемно его тестить в самом усилителе.
Очень расчитываю на вашу поддержку :)
P.S. Странно, и в этот раз картинки не стали загружаться на форум  - ошибка при загрузке. Пришлось разместить у себя :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2008, 05:51:56 pm от xucc »
« Ответ #16 : Февраля 19, 2008, 12:19:32 am »
Меняй заглавные буквы в расширении файла на прописные...
Все верно - не забывайте в юниксе регистр имеет значение...
PS: сорри за офф...
xucc
« Ответ #17 : Февраля 19, 2008, 07:45:10 am »
[size=8]Roman пишет:[/size]
Присмотрись внимательнее к схеме... неинвертирующие входы операционников объеденены.
Вижу. Контакты микросхемы 3 и 5 объединены. На плате они тоже объединены. А что?
Чтобы "раскачать" пружину при однополярном напряжении источника питания, возможно, придётся применить 1-но, 2-х ваттную микросхему усилителя мощности. Из отечественных можно попробовать К157УД1, она использовалась при построении усилителей для наушников., может работать при однополярном питании, при соответствующей схемотехнике.
Я так понимаю, это будет не приставка к уже имеющийся схеме, а совершенно другой, новый предусилитель для ревербератора, верно?
P.S. Хех, действительно :) Хорошо, в следующий раз изменю название расширения файла :)
xucc
« Ответ #18 : Февраля 19, 2008, 09:14:35 pm »
Вот нашел в журнале усилитель ЗЧ
Может быть, им будет достаточно усилить сигнал перед ревером?
И сделать что-то вроде этого:
xucc
« Ответ #19 : Февраля 20, 2008, 01:43:00 pm »
Все эти манипуляции не дали желаемого результата. Выход один - делать двуполярное питание:
