Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929750 раз)
Roman
« Ответ #40 : Марта 01, 2008, 06:51:10 pm »
Diz
« Ответ #41 : Марта 01, 2008, 07:48:49 pm »
В схеме Mouse драйвер ревера кормится источником тока - должно быть
больше высоких (ВЧ не заваливаются из-за индуктивности драйвера).
« Ответ #42 : Марта 01, 2008, 08:08:45 pm »
Если ревер- тот же динамик, только вместо диффузора - пружинка, то от источника тока получишь подъем на высоких.
xucc
« Ответ #43 : Марта 07, 2008, 01:01:04 pm »
Сегодня я собарл это устройство. Включил - тишина (в режиме чистого). Когда переключил на перегруз, послышался звон. Кажется, это звенели пружины. Осознав это, я быстро выключил усилиетль.
Что делать?
xucc
« Ответ #44 : Марта 08, 2008, 09:15:10 am »
насчет тишины: я исправил. Неправильно подключил полевики. Извиняюсь, за то что постил сообщение не до конца проверив макетку. Больше такого не повторится! :)
Кстати, о полевиках. У меня 14 шт КП303А, у которых, как мне казалось, большая отсечка по напряжению. Оказывается, у всех у них не более 1В. Поствил КП303Е, с отсечкой около 2,5В.
Звон пружин есть, но я пока еще не убирал конденсатор. Сегодня уберу и отпишусь.
А как узнать сопротивление обмоток постоянному току ревер-танка? Кажется это просто так мультиметром не измеришь, верно? В общем, есть наклейка на нем, там написано 8-2,2к. Я так понимаю, входное сопротивление 8 Ом, а выходное - 2,2 кОма.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:33:57 am от diyfactory »
xucc
« Ответ #45 : Марта 08, 2008, 02:09:44 pm »
Припаял я резистор переменный, включил - звука нет. Выключил, осмотрел усилитель и нашел неисправность: один провод, идущий с динамика на выходной транс оторвался. Припаял на место, включил. Покрутил резистором R1 (ревер), в положении, когда секция R1.2 замкнута, а в секции R1.1 100 кОм - гитара слышна, а когда наоборт - гитары не слышно. При этом эффект реверберации пропал, и появился свист :) вот такой мини отчет...
xucc
« Ответ #46 : Марта 08, 2008, 03:21:57 pm »
Попробуй вообще без обвязки, может быть Ку=20 будет достаточно.
Исправленная схема
Так?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 06:15:28 pm от xucc »
« Ответ #47 : Марта 08, 2008, 07:16:19 pm »
Валяутся у меня старый пружинный ревер RCL - Гамбург, сегодня заглянул в него - очень остроумно, стоит какая то TDA - аналог нашей К174 УН1, все очень мило, не надо париться, и работает достойно.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 07:17:24 pm от Jansen »
« Ответ #48 : Марта 08, 2008, 08:10:54 pm »
А вот и я )
1 - Входное сопротивление ЛМки- 50кОм, резистор в 330кОм не пропустит просто ничего, должен быть максимум 10кОм, темболее с емкостями получается нехилый такой фильтр.
2 - отсутствует антизаводной вильтр на выходе ЛМки, без которого все должно запищать.
на выход ставим цепочку 47нФ/10Ом
После этого всего схему нужно подключить к чему-то что сможет раскочегарить 10кОм. Должно заработать
« Ответ #49 : Марта 09, 2008, 06:09:25 am »
Потенциометр заменить на мегаомник и поставить в затвор. В чистую ветку желательно поставить повторитель, иначе загенерит с почти стопроцентной вероятностью. Глушить ревер лучше на входе, это гораздо более музыкально- обрыв хвостов реверберации звучит уныло. В остальном, этот вариант гораздо гораздей, на мой вкус.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2008, 06:13:48 am от Medved »
xucc
« Ответ #50 : Марта 10, 2008, 10:06:44 am »
Сегодня опробовал новую схему. Продолжительность эха на клине сократилось (это понятно). Но на драйве пружины все-таки звенят, не столь сильно конечно, но звенят. И присутствия реверберации не заметно. А еще хуже то, что драйв стал ужасным (возможно изза этого звона пружин). Появляется свист (опять же в режиме драйва), исчезает когда убирается тон (т.е. убраны ВЧ).
Я подавлен Что делать? Почему так?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2008, 10:12:51 am от xucc »
xucc
« Ответ #51 : Марта 10, 2008, 10:17:43 am »
Roman, на клине приятная реверберация :) Правда хочется еще немного глубже, немного дольше. Но возможно этого не добиться (в прошлый раз, при усилении Ку=50 ОУ, реверберация была супер только на первых струнах). Дергая 6-е струны пружины начинали звенеть, и сам ревер некрасиво перегружаться. Теперь же такого нет! :) А еще мне даже показалось, что чистый стал немного громче играть.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:37:34 am от diyfactory »
« Ответ #52 : Марта 10, 2008, 10:41:19 am »
1) Для подавления звона нужно резать звенящую полосу и демпфировать пружины - если конденсатор параллельно танку уже стоит, можно еще резистор добавить параллельно с танком ом на 100
Можно добавить ОС - с выхода модуля ревера на вход, только через делитель так чтобы кБэтта была меньше 1.
ПС кБэтта - это произведение усиления тракта ревера на коэф деления делителя, если будет больше 1 - получится неплохой генератор синуса ))))
« Последнее редактирование: Марта 10, 2008, 10:42:48 am от BSVi »
xucc
« Ответ #53 : Марта 12, 2008, 04:12:32 pm »
Прошу прощения, за то что медленно провожу работы. Появились проблемы в учебе :).
Значит так, увеличил я конденсатор С4 до 100нФ - не помогло. Затем припаял резистор параллельно ревер-танку (100 Ом) - стало еще хуже :). Крутил ручку громкости самого перегруза, только в самом критичном положении (когда перегруз еле слышим, но при этом ручка Мастер вывернута на все 100%) пружины перестают звенеть. Сам перегруз становится просто ужасным.
Встает вопрос: можно ли не повредив перегруз сделать ревер?
На крайний случай, прикрепил схему усилителя (пред ревера включаю за место резистора 100кОм, который идет сразу после темброблока).
Усилитель (23кб) - здесь маленькая неточность: полевой транзистор Q4 отсоединен.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 04:14:32 pm от xucc »
« Ответ #54 : Марта 12, 2008, 06:42:57 pm »
А теперь ответь себе на вопрос, какое напряжение выходит с темброблоков полноценного лампового усилителя? А ведь ты еще его усиливаешь в 20 раз лмкой :( Ставь делитель на вход лмке 1мег//10к, усиление микрухи ставь 20 раз. Да, микруху можно менять, вряд ли она еще жива от многократных попыток подать больше 50в на вход. Исходя из топологии усилка, я бы мешал ревер в катод пентода выходного каскада.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 06:58:20 pm от Medved »
xucc
« Ответ #55 : Марта 13, 2008, 04:31:00 pm »
Сделал я делитель - не помогло. Перегруз еле слышный, клин вообще не слышно. Ревера тоже нет.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 04:31:47 pm от xucc »
« Ответ #56 : Марта 13, 2008, 08:47:49 pm »
Давай полностью отрисованную схему со всеми деталями и напряжениями на всех ключевых точках.
xucc
« Ответ #57 : Марта 14, 2008, 01:53:21 pm »
Измерил напряжения, все написал на схеме. Странно, по-моему, раньше напряжение на второй лампе (на первой ее ножке) было около 130-140В.
« Ответ #58 : Марта 15, 2008, 12:58:56 am »
Теперь добавь туда ревер с его картой напряжений ;)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 12:59:11 am от Medved »
xucc
« Ответ #59 : Марта 15, 2008, 03:34:56 pm »
Вот схема усилителя, без плока питания: 15-03-08
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 03:42:31 pm от xucc »
