Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929716 раз)
xucc
« Ответ #100 : Апреля 16, 2008, 02:29:53 pm »
Как же быть с регулировкой ревера?
Вот общий БП отрисовал - это тот самый момент, когда я накосячил в нем. По такой схеме усилитель работал около 15 секунд. А может минуту - я не помню. Инетересно, что когда была включена анодка на оконечнике (на схеме красный отрезок, перед дросселем др-5-0-0,08) а анодка преда выключена, кондеры БП преда все равно зарядились.
LION
« Ответ #101 : Апреля 16, 2008, 02:55:30 pm »
Чудеса, из космоса наверно... :D
Гул при включении без анодного возможен если он прёт с ревера, через сетку и далее на выжод, выходная лампа сработает как вакуумный диод (накал то включен)
Попробуй вход ревера (непосредственно вход лм-ки) коротнуть на массу, и включить без анодки.
Результат сообщи.
xucc
« Ответ #102 : Апреля 23, 2008, 06:11:43 pm »
Последние новости с поля боя.
Ввиду возникшей проблемы с блоком питания, вынужден приотсановить атаку на пред для ревера.
Надеюсь, не надолго :)
xucc
« Ответ #103 : Мая 30, 2008, 02:16:25 pm »
Проблемы с БП решились благодаря LION'у, за что ему огромнейшее спасибо! :)
Вот такая схема была предложена: СХЕМА
Что скажете?
У меня вторичка поделена на две секции, в которых 240В и 60В соответственно. От первой ее части я питаю оконечник, а от первой+второй части я РАНЬШЕ питал пред. Но это было неправильно, т.к. мосты имели общую точку и по переменке и по постоянке, изза чего происходили глюки (высокие напряжения откуда-то появлялось).
P.S. Понимаю, что немного далеко от тему, за что извиняюсь :)
P.P.S. Ревербератор уже на стадии финиша, я думаю :) После сессии, я его закончу - точно!!
Батя
« Ответ #104 : Июля 02, 2008, 10:50:47 pm »
Мож немного не в тему. Тоже была задача дополнить свою нафаршированную примочку ревером. И тоже хотел слепить пружинную, но меня отговорили от этой затеи по причине недостатков пружин. Чуствительность к внешним вибрациям. Тогда применил готовую микруху : НТ8970 (ревербиратор, эхо), к стати и МастерКит передрал с даташита типовую схему включения оной и выпустил готовые блоки. На мой взгляд работает нормально, и время повторений и его количество регулируется. Мне понравилось, и дешево и сердито.
Теперь на базе этой (линии задержки) хочу разработать крутой флэнжер, только управлять этими НТ8970 придется через резисторные оптопары.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:55:49 pm от Батя »
