Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929751 раз)
xucc
« Ответ #80 : Марта 24, 2008, 12:53:43 pm »
А какие резисторы в делители ставить?
xucc
« Ответ #81 : Марта 25, 2008, 08:45:38 am »
Вот перерисовал схему: img-385-85cd97ea5b.gif (~30 кб) Вопрос остается прежним: какие номиналы резисторов должны быть в делителе?
« Ответ #82 : Марта 25, 2008, 09:06:15 am »
Ну, давай чуть-чуть подумаем...
1) В LM'ке есть 50к резистор, поэтому нажние резисторы не нужны.
2) Амплитуда выходного сигнала клина - Uc, драйве - Ud, они примерно одинаковы чтобы можно было переключать ревер нормально.
3) К.передачи всего ревера приймем K (регулируя усиление ЛМки можно добиться K)
Задача переформулируется так - при каком Верхнем резисторе (Rv) мы получим сигнал ревера такой-же по уровню как и сигнал звука.
Ясное дело, что Rv*K/50к=Uc=Ud вот можно посчитать, K=Uc*50k/Rv, сильно низкоомной эту цепь очень нежелательно делать (прийдется ставить повторительи на чистый и перегруз), поэтому выберем K так, чтобы Rv+50k=500k, или, пусть Uc=20в (хз, сколько его там если чесно)
Rv=430k, K=2.33
Сопротивления смесителя можно выбрать 100к, ими будет регулироваться уровень ревера и его фидбэк.
При таком включении могут быть две проблемы - возбуд (подавится уменьшением кол-ва ревера, ну или поставить повторители), громкость ревера и преда в общем будет зависит от громкости заземленного канала (лечится повторителями)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 09:26:35 am от BSVi »
xucc
« Ответ #83 : Марта 25, 2008, 09:37:03 am »
:blink:
Уверен, возбуд будет. А значит, надо будет лепить повторитель, что наверняка испортит перегруз... Конечно догадки все это, конечно надо попробывать.
Ну что ж, буду пробовать :) Благодарю!
[size=8]Нажмите для увеличения[/size]
Надеюсь, я правильно исключил резисторы. Про резистор в смесителе - это не о переменнике шла речь?
В общем, кусок схемы правильный? :)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 10:28:31 am от xucc »
« Ответ #84 : Марта 25, 2008, 10:48:13 am »
Резисторы исключил неправильно, и неправильно поставил переключатели.
xucc
« Ответ #85 : Марта 25, 2008, 11:00:01 am »
img-390-c4ca4238a0.gif Так? Насчет переключателей я не понял :( Извиняюсь.
xucc
« Ответ #86 : Марта 26, 2008, 07:22:54 am »
Кстати, вчера мне Lion, с GTLab'a, посоветовал схему: img-402-c1aa6d5cd6.gif
Так вот, пока буду искать IRF840, попробую вариант BSVi.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:45:13 am от diyfactory »
« Ответ #87 : Марта 26, 2008, 08:56:16 am »
Эта схема очень правильна, луче ее взять за основу, только IRF840 имеет емкость затвора 1100пФ, что с резистором 1МОм дает частоту среза 144Гц - он просто не будет пропускать звук. Нужно взять какой-нибуть полевик по-проще ) и делать на нем не повторитель, а УСИЛИТЕЛЬ - тебе же нужно раскачать выходной каскад. Сейчас времени нет, попозже посмотрю какие транзисторы туда встанут.
В последней схеме вход для ревера нужно брать с затвора транзистора, тогда ничего заводиться не будет, в той схеме как сейчас - возбуд - 100%
Какая амплитуда сигнала на перегрузе при максимальной громкости на выходе темброблока?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 08:58:47 am от BSVi »
« Ответ #88 : Марта 26, 2008, 11:29:16 am »
До 80в двойной.
xucc
« Ответ #89 : Марта 26, 2008, 01:40:16 pm »
Вот что говорит  Lion по этому поводу:
во первых - сигнал прошедший через ревер - это не один к одному , там и задержка и поворот фаз и частотка мягко говоря меняется
во вторых - зря  боишься, что через 100к пропускающий прямой сигнал получится обратная связь, потому что:
100к на выходе ревера + 100к в прямом сигнале делятся на выходное сопротивление полевого повторителя (достаточно малое) прежде чем сигналу с выхода ревера попасть снова на вход ревера и попытаться устроить возбуд
« Ответ #90 : Марта 26, 2008, 04:25:34 pm »
Правильно говорит, кстате ) Можно попробывать.
Только у меня есть сомнения что 840 пропустит сигнал, но попробуй - он (транзстор) стоит 50центов
xucc
« Ответ #91 : Апреля 05, 2008, 11:08:15 am »
Ну все, наконец-то я приобрел транзисторы IRF840 (1 шт. обошлась в 42 рубля) и IRF740 - 3 шт. Их же надо паять аккуратно, с выключенным паяльником? У меня 25Вт паяльник, разогреет транзистор хоть? :)
« Ответ #92 : Апреля 05, 2008, 12:09:09 pm »
Их пять можно абсолютно безбоязненно хоть с фазой на жале - они дубовые как мой мосх )
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2008, 12:09:32 pm от BSVi »
xucc
« Ответ #93 : Апреля 08, 2008, 03:44:02 pm »
5 минут: полет нормальный! :)
Сейчас включил пересобранный усилитель, пока что без ревербератора, но с полевиком. Вроде бы все впорядке. Звук такой же, каким было до этого.
Сейчас возьмусь за подключение ревера.
xucc
« Ответ #94 : Апреля 13, 2008, 12:53:55 pm »
Включил ревербератор! :) Работает!
Покрутил переменники: перемнник на 1МОм выкрутил в крайнее положение (на все 100), а вторым подбирал уровень, что бы и реверберации было достаточно и что бы пружины не свистели. Подобрал.
Правда есть вопросы. Вот например, когда я играю в режиме перегруза, с реверберацией, каждый извлеченный звук сопровождается ..ммм.. ну, таким гулом, что ли. Хотя наверное не страшно. Страшно вот что: когда я включаю усилитель (включается сначала обмотка на 12В - питаются реле и сам ревербератор, накал ламп) из динамика слышится гул! Это даже при том, что ручка МАСТЕР выкручена на ноль и отсутствует анодное питание! Почему?
СХЕМА
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 12:55:53 pm от xucc »
« Ответ #95 : Апреля 14, 2008, 12:17:36 am »
Если чесно, я не догоняю, как работает повторитель на IRF840, у него же емкость офигеть какая... Может я тупой ? )
xucc
« Ответ #96 : Апреля 14, 2008, 04:45:17 pm »
Я использую IRF740. Нужен потому что сигнал был недостаточно сильный (ревера при перегрузе заметно не было).
Так-с, переделал... при положении переменного резистора РЕВЕР (который на 100кОм) 1/10 ревер уже начинает свистеть. Может мне этот переменник поменять на 10кОм?
И еще я заметил, что когда включаю усилитель, без анодки, пружины гудят. Во время игры (при перегрузе) гудят. Кондер пока что поставил только на 22нФ, буду дальше уменьшать, но надо ли? Если, повторюсь, при выключенном анодном напряжении пружины гудят.
LION
« Ответ #97 : Апреля 15, 2008, 05:46:18 pm »
Но так же было и с кондером перед переменником.
to xucc:
Сдаётся мне , у тебя проблемы с питанием, этот гул при отключенной анодке неспроста. Отрисовал бы полностью БП, что то ты там мутил с удвоителями...
to BSVi:
В данном случае это не имеет значения, полевик в режиме повторителя.
« Ответ #98 : Апреля 15, 2008, 05:50:18 pm »
Это устраняет эффект миллера, а не эффект от входной емкости. (естесно большое имхо, ибо работает )))
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 05:50:34 pm от BSVi »
LION
« Ответ #99 : Апреля 15, 2008, 06:08:27 pm »
Входная ёмкость затвора относительно истока?
А исток в данном случае весьма далеко от земли, и существенно эта ёмкость повлиять не может (в случае повторителя). Вот если бы это был усилительный каскад, другое дело.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 06:09:58 pm от LION »
