Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929817 раз)
« Ответ #60 : Марта 15, 2008, 03:48:05 pm »
Питание тут не причем. Если ты согласовал выходной уровень лампового девайса с входным уровнем полупроводникового, то все будет нормально.
Хисс, делитель неправильно собран) 10к должен быть ближе к реверу. Замени транзисторы на новые, добавь второй диод в исток, подбери стоковый резистор так, чтобы на стоке было около 7-8в. Микруху замени на новую. C1, R1, R2 не нужны. Перерисуй, выложи, после одобрения собери и снова замерь все.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:38:31 am от diyfactory »
« Ответ #61 : Марта 15, 2008, 06:20:59 pm »
Обычно достаточно поделить сигнал, идущий с лампового предусилителя до линейного уровня и поставить повторитель, если планируется подключение низкоомной нагрузки. К примеру, сейчас у меня стоит преамп солдано сп-77, переделку которого я практически закончил. Положение ручки громкости на три из десяти дает примерно 3в амплитуды сигнала. Если вспомнить, что половина движка аудио потенциометра- это одна десятая, то уже больше 30в амплитуды. Хотя бы такие приблизительные прикидки должен каждый проводить, прежде чем смешивать разные технологии в один флакон. Вообще, у меня есть осциллограммы на которых видно типовые амплитуды на выходе лампового хайгейна. Максимальная достигает 40в, это более 80в двойной (пик-пик)! Ну и что вы хотите получить, когда запихивайте такую дурь в микросхемку, питающуюся от 12в?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 06:23:11 pm от Medved »
xucc
« Ответ #62 : Марта 15, 2008, 07:37:29 pm »
Medved, вот измененная схема. Кажется мне, что идея с ревером медленно но верно накрывается медным тазом. Сейчас опробовал эту схему без ревер-танка. Клин по прежнему не слышен. Правда драйв теперь чуть громче стал. Прибавилось басов.
Вообще, я неудачно выбрал оконечник. Он не достаточно усиливает пред. Отсюда у меня проблема с тихим клином. По этому делители так губительны для него.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:38:50 am от diyfactory »
« Ответ #63 : Марта 15, 2008, 08:56:10 pm »
Можно, а можно просто аккуратно пользоваться ручкой громкости.
Итак, вот что я родил, раз уж мощник не раскачивается полупроводниками без изрядного гемора...
Смотри на последний каскад, что у переключателя клин/лид. Резюк на 1мег дополняешь снизу резюком 10ком и подаешь на лмку с точки деления. С лмки на ревер, это понятно. Далее, убираешь из катода резюк и кондер. Ставишь полевик кп303г/303е/бф245ц или аналогичный сильноточный с пн переходом стоком к катоду, истоком к двум диодам кд521 или аналогичных последовательно, их в землю. На затвор сигнал с ревера через регулятор 1мег. Не айс то, что в ревер подмешивается в грузящийся каскад, но что делать? В пиви 5150 комбо сделано именно так, никто не жалуется, да и в перегрузе такая каша, что хрен там разберешь где ревер)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 09:04:47 pm от Medved »
« Ответ #64 : Марта 15, 2008, 10:22:17 pm »
Нет. Не в катод выходной лампы, а в катод четвертого каскада. Сигнал берется с сетки четвертого каскада. Ну может делитель надо будет подшаманить. Плохо, что уровни сильно отличаются у перегруза и у клина в том месте... Вот. Можно использовать второе пложение мюта для заглушки клина и сделать постоянное суммирование сигналов в нужной пропоции до ключа. А можно клин не глушить, тогда может еще интереснее будет, кто знает?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 10:30:51 pm от Medved »
xucc
« Ответ #65 : Марта 16, 2008, 01:08:19 pm »
Спасибо за поддержку! :)
Сегодня я нашел трансформатор ТН20 - буду питать накальную обмотку новой лампы :) Лампа в ревере нужна?
А если подмешивать ревер в катод лампы, может не так будет калечится клин?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 01:25:30 pm от xucc »
« Ответ #66 : Марта 16, 2008, 01:09:30 pm »
Да, все именно так. Теперь осталось решить, что сделать с в 20 раз различающимися уровнями сигнала с чистой и грязной ветки на входе четвертого каскада) Сделать это можно, например, так. Поставить делитель 1мег//50кОм (входное сопротивление лмки). Даст ослабление в 20 раз для чистого. После темброблока чистого будет около 5в максимум, что после деления превратиться в 0.25в, умноженное на 50 лмкой будет 10в- аккурат с небольшим запасом. Повесить дополнительный резистор в 2кОм, который заземляется, когда включается канал перегруза свободным контактом реле мюта. На перегрузе деление в 400 раз, что при выходе в 100в даст примерно те же 0.25в. В общем, идея понятна, конкретные цифры к.у. лмки и коэффицентов деления надо на месте подобрать.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 01:17:30 pm от Medved »
xucc
« Ответ #67 : Марта 17, 2008, 08:12:20 am »
Medved, так будет схема выглядеть? 17-03-08(2) Насчет фазы я, конечно, не понимаю.
Попытаю счастья, попробую достать транзисторы с большой отсечкой по напряжению. В крайнем случае, придется заказывать (3 недели ждать). R4 подбирать надо для того, что бы напряжение на стоке было равным 7-8В? А резистор R1 каким образом подбирать (чем руководствоваться)?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:40:34 am от diyfactory »
« Ответ #68 : Марта 17, 2008, 12:22:43 pm »
Хисс, да, только резистор 1мег не нужен, что тоже к сетке идет- его заменяет тот, что к лмке идет) Номиналы надо подобрать будет, возможно к.у. подшаманить. Попробуй собрать) Бери тот кп303б, у которого отсечка 2в или 1.75- должен подойти.
xucc
« Ответ #69 : Марта 17, 2008, 02:48:59 pm »
Схему отредактировал. Теперь еще один вопрос. На выходе ревера получается конденсатор на 22 мкФ, уходящий на землю. Как быть?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 02:50:54 pm от xucc »
« Ответ #70 : Марта 17, 2008, 10:21:46 pm »
По даташиту Р2=10Ом, Ц2=4н7. Р3 точно не нужен. Терять половину размаха на выходе при питании 12в - не айс. Насчет инверсии фазы- можно перекинуть проводки на выходе, а можно подавать сигнал на инверт вход лмки, а неинверт тогда на землю)))
Принцип работы очень простой. Полевик и диоды- управляемый источник тока для триода. С сетки каскада берем сигнал, подаем его на пружинки, снимаем и через регулятор глубины эффекта подаем на наш управляемый источник тока в инвертированном виде. На аноде получаем сигнал с ревера, усиленный практически в к.у. лампового каскада раз и смешанный синфазно с основным сигналом. Должно работать) Только начальный ток стока полевика должен быть всяко больше начального тока анода лампы) Миллиампер 5-8, не меньше.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 10:30:42 pm от Medved »
xucc
« Ответ #71 : Марта 18, 2008, 12:32:22 pm »
тА к как же мне все-таки подключать ревер?
« Ответ #72 : Марта 18, 2008, 01:15:09 pm »
xucc
Наблюдаю за эпопеей уже давно. :) А тебе обязательно включать ревер в состав предусилка/усилка? Почему не найти проверенный проект ревера, собрать его в виде отдельного юнита и не использовать так как тебе заблагорассудится?
Хоть с ламповыми приборами хоть с каменными...
Просто по опыту - хорошо что сам пытаешься разобраться но пока нет сил - лучше брать готовые схемы или проявить гибкость мышления, посмотреть на проблему шире. Имхо иметь ревер в виде отдельного прибора гораздо полезнее - и голос обработать, и с другими источниками поколдовать и с примочками и как захочешь... :)
Или брать танк с известными прарметрами и собирать усилок вроде твина и не мучиться...
xucc
« Ответ #73 : Марта 18, 2008, 02:48:57 pm »
diyfactory я собираю комбик :) И хочется что бы он был полноценным. Ну.. не просто драйв/клин. А еще плюс ревербератор! :) Это же супер! :)
Впрочем, если ничего не получится, я именно так и поступлю - сделаю из него самостоятельное устройсвто.
« Ответ #74 : Марта 19, 2008, 09:48:05 pm »
Посыпаю голову пеплом. Такая схема долго не проработает. Можно посадить катод на резистор 1к8, к нему же исток. Сток на +12. Все остальное так же. Но мы теряем в усилении четвертого каскада (нет конденсатора). Либо придется отказаться от идеи подмешивать ревер в катод подобным образом. Посмотри на схему фендера твин ревера, годами отработанная схемка. Только активные элементы поменять)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 10:19:55 pm от Medved »
xucc
« Ответ #75 : Марта 20, 2008, 02:47:51 pm »
Хорошо, буду смотреть схему фендера.
А пока предлагаю прослушать то, что я сегодня записал.
http://tutu.jino-net.ru/p1.mp3 (397кб)
http://tutu.jino-net.ru/p2.mp3 (499кб)
Пример первый, чистый (p1.mp3): перые 7 секунд - ручка Rever выкручена в 0, вторые 10 секунд - Rever выкручен примерно на 50%, остальная часть - Rever на все 100%.
Пример второй, перегруженный (p2.mp3): перые 10 секунд - ручка Rever выкручена в 0, вторые 20 секунд - Rever выкручен примерно на 50%, остальная часть - Rever на все 100%.
Снимал с комбика микрофоном МД-201 (кажется, раньше такие использовали в автобусах, для объявления остановки, записывает "середину"). Динамики на комбике 3гд-45 (две штуки). Нормализовал.
Прошу прощения, если покажется что гитара растроена. У меня отит, я не адекватно воспринимаю звуки.
xucc
« Ответ #76 : Марта 23, 2008, 04:43:33 pm »
Последнии новости с поля боя. Самым удачным, на мой взгляд было подключение ревера по такой схеме: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-373-3a6e7703d3.gif Впервые я услышал полноценную реверберацию перегруза!!! :) Но есть минус: чем тише канал, тем глубже реверберация. Есть ли у кого-нибудь идеи, как это исправить?
« Ответ #77 : Марта 23, 2008, 06:33:58 pm »
Хм, зачем вы ее в проход воткнули я так и не понял -Я бы сделал переключатель lead/clean заземляющим выход ненужного канала, и два делителя - один расчитанный на клин, другой на перегруз, с утетом того что противоположный канал заземлен.
Естественно все номиналы - дефолт )
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 06:35:13 pm от BSVi »
« Ответ #78 : Марта 23, 2008, 09:42:07 pm »
И получить возбуд :D
« Ответ #79 : Марта 23, 2008, 10:16:18 pm »
Для возбуда к передачи*к усиления должно быть больше 1, тут это маловероятно - ибо есть делители
Кстате, возбуд - это крайний случай ревера с бесконечным затуханием )))
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 10:18:45 pm от BSVi »
