Автор Тема: Предусилитель для пружинного ревера  (Прочитано 1929818 раз)
xucc
« Ответ #20 : Февраля 22, 2008, 12:22:23 pm »
Сделал двуполярный БП! :) Запустил ревербератор. Работает! НО!!
1. Он не различим при канале lead (перегруз). Неужели так должно быть? Или опять-таки не хватает напряжения/усиления?
2. В крайнем положении переменника Rever, при игре на гитаре, начинает нарастать свист (писк... не знаю, в общем, неприятный, высокий по тональности, звук). Если вывернуть на нуль этот переменник, а потом снова на всю катушку - писк прекращается. Однако не надолго. Стоит снова ударить по струнам, как тут же он начинает появляться.
Делал таким образом: img-249-c791f3333e.gif  (Roman, я доверяю твоей схеме, ты не подумай ничего плохого :) просто, изначально я начал разводить плату под эту схему, а когда вопрос стал о переделки питания, легче было уже на готовой вытравленной плате сделать изменения)
« Ответ #21 : Февраля 22, 2008, 04:08:36 pm »
xucc
Делись печтакой!   B)
(Блин чую уже пора такой смайл делать).  :D
xucc
« Ответ #22 : Февраля 22, 2008, 07:15:57 pm »
Я думаю, пока рано публиковать печатку, поскольку еще есть проблемы с самим ревером.
Если что, рисунок этой печатки имеется выше :)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2008, 07:20:20 pm от xucc »
xucc
« Ответ #23 : Февраля 23, 2008, 11:49:09 am »
Roman, микшера нет :) посыл-возврата в усилителе тоже нет.
Свист - это пока второстепенное для меня. Куда важнее, я считаю, отсутвие признаков ревербератора при игре на перегрузе. Сегодня постараюсь твою схему навесом собрать и сравнить все это дело.
xucc
« Ответ #24 : Февраля 25, 2008, 02:17:38 pm »
xucc
Делись печтакой!   B)
Залил я архив печатки со схемой в раздел "Файлы".
Roman
« Ответ #25 : Февраля 25, 2008, 03:52:10 pm »
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 12:16:42 am от Roman »
xucc
« Ответ #26 : Февраля 25, 2008, 04:21:45 pm »
Roman, а ведь действительно нет необходимости :)
Я исправлю. Но все-таки, может стоит убрать печатку из файлов? Я не силён в разводке печаток.
И еще, пользуясь случаем, схема твоего преда будет выглядеть так?
« Ответ #27 : Февраля 25, 2008, 06:48:10 pm »
Я бы делал раскачку на лм386ой, услитель- обычный ОИ каскад на полевике. Минимум деталюшек)
« Ответ #28 : Февраля 25, 2008, 08:57:32 pm »
Не верю!(ц) Объясните мне, отчего вырастет усиление при шунтировании половины дифкаскада сопротивлением 3ома?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 09:00:31 pm от Medved »
« Ответ #29 : Февраля 25, 2008, 09:01:00 pm »
Схема по Roman'у очень похожа на правду, единствнное что может потребоваться
-- Входной конденсатор на 1мкФ может потребуется замнеить на что-нибуть поменьше... Обычно ревер не реверберирует самые низа- получается каша.
-- Резисторы, я бы поставил 1к/100к вместо 10к/1мег, улучшит шумы
Роман очень правильно сделал, что примненил инвертирующее включение ОУ - при таком усилении которое имеет место в ревере (80дб) возбуд более чем возможен. (если чесно, что-то мне не верится в необходимость такого усиления, в оригинальной схеме усиление - 60дБ)
Что бы я дополнил - поставил бы комплиментарную рпару транзисторов на выход (или использовал ту-же лм386), это разгрузило бы ОУ. Но если срезать низа хотябы до 200Гц, то это и не нужно особо, тк импеданс танка будет достаточно высокий.
Ссори за поверхносное описание - времени сейчас совсем нету...
« Ответ #30 : Февраля 25, 2008, 10:57:57 pm »
Накой реверу столько усиления? Входной сигнал можно вообще только по току усиливать, в него же не гитару пихают, а выход преампа. Выходной- я не знаю, какой сигнал у ревера на выходе, но не думаю, что меньше гитарного,а значит одного каскада - за глаза и за уши. Микшер можно и так сделать, это не самый плохой вариант.
« Ответ #31 : Февраля 26, 2008, 03:49:17 pm »
Ооо, у Медведа схема намного труевее, извени, Роман )
Недостатков в ней, я вообще не вижу, точнее вижу, но это мелочи -
входные цепи поливеков понизкооомнее и кондесаторы на вход помельче.
« Ответ #32 : Февраля 26, 2008, 08:44:53 pm »
Схема у меня в голове. На нее ссылок нет :D
« Ответ #33 : Февраля 26, 2008, 09:03:46 pm »
оойй... Блиннн сссорррииии!!! Толи меня глюкнуло, толи форум, но твой пост, Роман (Дата 25.02.2008 - 22:10 ) я посчитал за медведов ((((....
Пора бросать пить... Шото ваще у меня с головой в последнее время(((, еще раз - ссори, твой ревер - самый труевый ! )
« Ответ #34 : Февраля 27, 2008, 09:07:40 pm »
Напряжение питания, уровень сигнала на входе, сколько затухает на ревер-танке?
xucc
« Ответ #35 : Февраля 28, 2008, 09:17:47 am »
Как это измерить? :unsure:
« Ответ #36 : Февраля 28, 2008, 11:34:53 pm »
Рома, что-то изменилось в схеме?
xucc
« Ответ #37 : Февраля 29, 2008, 04:37:57 pm »
Сегодня ходил в магазин. LM386 не оказалось. Сказали, будет завоз деталей на следующей неделе, мол, приходите потом. Из сдвоенных резисторов, по-моему, был только на 36кОм. Вообще, там переменных резисторов больше чем на 100кОм не продают :) В принципе, у меня есть два по 200кОм, можно попробовать разобрать сдвоенный на 36кОм и поменять дорожки на 200кОм. В крайнем случае, придется заказывать. А это, как минимум, месяц ожидания :(
Посмотрел схему из Mouse 15R. Вот так она выглядит:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-265-86f79675f5.gif[/img]
Кажется, аналог этой NE5532 - TL072.
Что скажете? Намного хуже схемы Roman'a?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 04:41:04 pm от xucc »
xucc
« Ответ #38 : Марта 01, 2008, 01:37:30 pm »
Развел печатку: reverb (25 kb). Здесь расположение выводов неслучайно, я специально подвел их для размещения в своем усилителе. Потому компактность печатки для меня не главный критерий (а так же потому что я использую конденсаторы К73).
1.  [size=8]Roman пишет: [/size]
секции сдвоенного переменного резистора нужно паять антиподами.
Так?
2.  Как быть с полярностью конденсатора С3, если у меня есть только электролит (или отечественный тантал, тоже полярный)? В какую сторону плюсом?
3.  И еще вопрос, как быть с байпассом?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-268-d0b622a6f1.gif[/img]
Есть у меня реле, хочу его для этого применить (будет футсвитч! :))
« Последнее редактирование: Марта 01, 2008, 01:55:54 pm от xucc »
xucc
« Ответ #39 : Марта 01, 2008, 06:27:45 pm »
Достаточно закоротить секцию переменника R1.2... и все дела :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-269-d0b622a6f1.gif[/img]
Так? :)
