Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70748 раз)
Garin
« Ответ #260 : Августа 24, 2015, 05:27:13 pm »
Да,почему то немного разные показания,на вашей проге 16 на моей 14 провал показывает,но это не важно особо,и то и то не есть гут.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:34:45 pm от Garin »
« Ответ #261 : Августа 24, 2015, 05:32:11 pm »
Нужно wav  сравнивать, но у меня не осталось исходника.
А нет, нашёл:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3765-eccbc87e4b.JPG[/img]
Или вот так точнее:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3766-a87ff679a2.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:53:05 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #262 : Августа 24, 2015, 05:34:32 pm »
Запишите сейчас,даже интереснее если тот же текст,что и у меня,и тестовый звук 20-22кГц запишите,тоже интересно.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 06:09:02 pm от Garin »
Garin
« Ответ #263 : Августа 24, 2015, 05:50:52 pm »
До меня только дошло,вы говорили,что "с этого и надо было начинать" имея в виду мою запись голоса.Но ведь голосовую запись я выложил первой,носил микрофон к человеку со студийным оборудованием,значит вы не слушали ту запись.Вот она...//Послушал ваш исходник,провальчик только в районе 5кГц,а так неплохо.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:59:12 pm от Garin »
« Ответ #264 : Августа 24, 2015, 05:59:58 pm »
Я её послушал, но меня смутило помещение, в котором это записывалось. Вы в домашних условиях лучше сделали :)
По ВЧ в этой первой записи я слышу букву "с", за которой спектр будто подрезан... типа, дэссер работал.
Причём, просканировал спектроанализатором, вроде всё на месте :)
Кому верить? Ушам или картинке? :)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 06:03:54 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #265 : Августа 24, 2015, 06:02:53 pm »
У меня комната глухая и голос глухой,у него куда носил комнаты на тот момент были пустые и голос у него звонче и говорить он умеет правильно.Без обработки писали.))//Шум то слушали в конце 12 страницы?//Верить наверно картинке,я вот писк 20-22 кГц включаю,не слышу конечно,а микрофон слышит и показано,это на картинке))
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 06:05:54 pm от Garin »
« Ответ #266 : Августа 24, 2015, 06:13:52 pm »
Шумы я ваши послушал, в принципе, микрофон пассивный, он вообще молчит :)
Garin
« Ответ #267 : Августа 24, 2015, 06:15:31 pm »
Вот я тоже так думаю.) //Посоветуйте какие звуки сложны для микрофона,может какие то не обязательно инструментальные,может какие скрипы,стуки... Чтобы продолжить тестирование,что бы вы посоветовали записать еще?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 06:17:57 pm от Garin »
« Ответ #268 : Августа 24, 2015, 06:28:08 pm »
Я ленточники делаю, что бы не усложнять задачу :)
С пол месяца назад у меня Алексей Батыченко, трубач Леонида Агутина взял микрофончик, говорит свои микрофоны отложил в сторону :D
Ленточник нужно использовать для тех задач, для которых он подходит на все 100%. Духовые, ударные, гитарные комбики, рояль, народные инструменты самое оно. Не для вокала, это моё мнение, для теста хорошо... Хор на расстоянии (общий микрофон) уже проблема, только совместно с конденаторными, но мяса в записи сколько!!! Как-то так!
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 06:32:15 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #269 : Августа 24, 2015, 06:31:57 pm »
Понял,спасибо.
elektroniq
« Ответ #270 : Августа 24, 2015, 08:10:20 pm »
Подписываюсь под каждым словом. Особенно хороши ленточники для барабанов - вот небольшой пример записи, бас- бочка снята Байером, а оверхед два МЛ51 (переделанные Андреем)
« Ответ #271 : Августа 24, 2015, 08:35:46 pm »
Так и есть, за исключением пары нюансов с комбиками и вокалом. Если гитарный комбо, то специфический, блюзовый, негромко, мягко и душевно. Для рока-металла-треша и пр. направлений, полный стек и 50-100 Вт - ленточник как корове седло, нужен динамический SHURE SM57. С вокалом аналогично, специфический, под задумку.
Garin
« Ответ #272 : Августа 24, 2015, 09:39:06 pm »
Попробовал без поп-фильтра,не думал,что он может столько съедать,голос стал намного естественнее,высоких добавилось... Нужен поп-фильтр проволочный.Мда,вроде мелочь,а как все может подпортить.
Garin
« Ответ #273 : Августа 24, 2015, 10:40:48 pm »
Готов проволочный поп фильтр...
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 02:12:53 am от Garin »
Garin
« Ответ #274 : Августа 25, 2015, 03:33:47 pm »
Вот такой поп-экран,записи с тряпочным экраном можно выкинуть и забыть...
Проверка на "П"...
Исходник.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2015, 02:33:26 pm от Garin »
elektroniq
« Ответ #275 : Августа 25, 2015, 10:36:54 pm »
Шо это??? Какой смысл такое городить???
Вы вообще понимаете, что такое поп фильтр???
Garin
« Ответ #276 : Августа 25, 2015, 10:38:55 pm »
Само собой понимаю,вы не поняли что это?Или не понимаете почему это работает?И не слушали как работает?Да будет вам известно многоуважаемый,что такой вариант экрана не пропускает "ветер" и полностью пропускает звук не давая окраски и не поглощая высокие и средние частоты в отличии от капрона,тряпки,мелких простых сеток...Тут не тема для обсуждения поп-экранов,фото для примера для сравнения записи,так что слушайте и высказывайте свое мнение,а насчет экрана,есть другие темы и мнение по этому поводу оставите когда попробуете или сравните запись с капроном и с таким вариантом.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2015, 10:57:15 pm от Garin »
Garin
« Ответ #277 : Августа 26, 2015, 02:51:38 pm »
Детский голос,стишок...20см.,от микрофона.
Garin
« Ответ #278 : Сентября 08, 2015, 04:50:36 am »
Прибыл неплохой пред "digilab SPM-100" Запись нормализована,текст взят прежний для сравнения...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:52:00 am от Garin »
« Ответ #279 : Сентября 08, 2015, 06:48:50 am »
Запись нормализована под -1дБ, т.е. почти нормализована.
Неплохой преамп, но характеристика заявленная меня умиляет: Минимальный уровень шума   - 128 dBu
http://www.oktava-mics.net/shop/p-59/digil...er_spm-100.html
Это когда выходной потенциометр на землю выкручен? :)
Или входной?
Тогда в записи отношение сигнал/шум -60 дБ чья заслуга? :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 07:07:30 am от burd-ig »
