Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70629 раз)
« Ответ #240 : Августа 24, 2015, 11:33:12 am »
ajanonis, нет на этом пульте инсерта. Там всё по минимуму. Посмотрите картинку пульта.
Извиняюсь - точно нету... Там преамп совсем неплохой - можно взять сигнал прямо с кнопочки Lowcut
Нужно только открыть, припаять экранированный проволочек. Или сделать нормальные Insert гнёзда :)
« Ответ #241 : Августа 24, 2015, 11:34:27 am »
Схема
Garin
« Ответ #242 : Августа 24, 2015, 11:49:23 am »
Я с гнезда наушиков беру,попробовал с разных выходов,с наушников больше понравилось.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 12:10:27 pm от Garin »
Garin
« Ответ #243 : Августа 24, 2015, 11:52:00 am »
Картинка и трек прибавления GAIN на пульте с эквивалентом микрофона,резистором 600 Ом,-узкая полоса среднее положение,та что пошире 40 дБ,самые широкие места 60 дБ,самая тонкая до среднего положения.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3761-eee15437e6.png[/img]
("burd-ig" в конце предыдущей страницы,сравнительные треки с эквивалентом и микрофоном)
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 02:30:11 pm от Garin »
« Ответ #244 : Августа 24, 2015, 01:10:20 pm »
Схема
ajanonis, в схеме попутана обвязка транзисторов.
« Ответ #245 : Августа 24, 2015, 02:59:55 pm »
чтобы поколебать ленту,нужно справиться с ее инерцией,ладно когда,это двадцать раз в секунду всего и мощным сигналом,а когда двадцать тысяч раз в секунду нужно преодолеть инерцию,то тут к бабке не ходи,чем легче лента тем меньше потерь по высоким.Конечно этот резкий спад у вас не решится поталью,это транс,паразитная индуктивность в купе с емкостью очень похоже.
Вывод неверный. Наберите в поисковике "Закон Гука". Если коротенечко, то при одинаковой площади ленты, из одного и того же материала, спрессованного до плотности атомов когда материал расползается, увеличивая площадь поверхности, и у потали и у ленты одинаковый модуль Юнга. При одинаковом источнике сигнала, на одинаковом расстоянии, при одинаковом давлении - восприятие и распространение ВЧ в материале одинаковое.
Причинами потери ВЧ может быть либо неправильная конструкция капсюля, либо недостаточно качественный трансформатор, либо сам тракт записи, либо всё вместе. Микрофон у автора хороший, пульт плохой. Условия записи тоже никакие. Надо отправлять к профессионалам.
Эквивалент заглушенного микрофона - резистор с сопротивлением вторичной обмотки, т.е. 10 Ом (или сколько там, я не помню).
Garin
« Ответ #246 : Августа 24, 2015, 03:12:24 pm »
Просто вопрос не в распространении ВЧ в материале,я говорю о инерции,о ее преодолении.//К моим записям даже при таких условиях претензий нет.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 03:14:46 pm от Garin »
elektroniq
« Ответ #247 : Августа 24, 2015, 03:14:12 pm »
Послушал,на мой взгляд проблема с высокими осталась,но уменьшилась
У меня сложилось мнение, что поталь их вообще не решает и уменьшение толщины ленты ни сколько не добавляет ВЧ, о чем общались и не раз...
От чего же не решает,вот смотрите,чтобы поколебать ленту,нужно справиться с ее инерцией,ладно когда,это двадцать раз в секунду всего и мощным сигналом,а когда двадцать тысяч раз в секунду нужно преодолеть инерцию,то тут к бабке не ходи,чем легче лента тем меньше потерь по высоким.Конечно этот резкий спад у вас не решится поталью,это транс,паразитная индуктивность в купе с емкостью очень похоже.
Да ну глупость, причем полнейшая!
Если площадь у двух ленточек одинаковая, то с какого то момента (Imho -2.5 микрона это самая оптимальная толщина) уменьшать толщину ленты бессмысленно - сопротивление упругой среде (воздуху ) будет одинаковым.
Кроме того, лента нагружена на трансформатор, поэтому будет сопротивляться магнитному полю.
Ну и что??? а с посыла на эффект, кто мешает взять сигнал, а не гонять его через весь пульт, да еще и через откровенно низкокачественный усь для наушников? ( который почему то топикстартеру больше всего нравится )
elektroniq
« Ответ #248 : Августа 24, 2015, 03:14:58 pm »
Ну вот , пока писал, Beermonza уже ответил. :(
Garin
« Ответ #249 : Августа 24, 2015, 03:17:52 pm »
Причем тут площадь,массу ленты берите во внимание,масса определяет сопротивление среде,преодоление инерции,переходные процессы... .//Объясните буквально,с какого выхода мне лучше взять сигнал с пульта?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 03:20:19 pm от Garin »
Garin
« Ответ #250 : Августа 24, 2015, 03:27:58 pm »
До момента сдвига любой массы происходит расход энергии на преодоление ее инертности,при этом переходном процессе часть энергии воздействующей на какую то массу переходит во внутреннюю энергию материала которая малой частью переходит в тепло,остальной частью заставляет колебаться материал подобно колоколу высвобождая поглощенную энергию,это тот самый призвук,звон и не только звон самой ленты,чем легче лента,тем меньше ее инертность,тем меньше она поглощает энергии и тем быстрее откликается на воздействие...//Вот картинка,откуда взять сигнал?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 03:43:53 pm от Garin »
« Ответ #251 : Августа 24, 2015, 03:38:48 pm »
Это справедливо для более низких частот, для ВЧ же так как я описал и по Закону Гука, опровержению не подлежит.
Garin
« Ответ #252 : Августа 24, 2015, 03:45:04 pm »
Если при какой то одной частоте,это справедливо,то при в два раза большей частоте,справедливо вдвойне...При том,что мы не рассматриваем деформации и растяжения материалов,а их движение,так то закон Гука тут не уместен.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 03:53:58 pm от Garin »
« Ответ #253 : Августа 24, 2015, 03:48:41 pm »
Миром рулит Физика.
Garin
« Ответ #254 : Августа 24, 2015, 03:49:47 pm »
Вот и я о том же))//Насчет выхода с пульта посоветуйте откуда лучше взять сигнал? (вроде разобрался,пошел перепаивать штекер)
Да,стало потише и как то немного подругому звучит запись,правда с моими "мониторами" не разберу,лучше,или хуже... //Уровень на пульте забыл отследить,что то вроде зашкаливало что ли.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 04:46:40 pm от Garin »
« Ответ #255 : Августа 24, 2015, 04:53:59 pm »
Слышу всё то же самое  в районе чуть лучше -60 дБ. Если такой трек компрессировать, то вылезет  до хорошо слышимого  уровня. Но вокалисты поют громче, да и шумодавы прекрасно справляются с таким фоном. Без обид, но по ВЧ мне мои 2,5 микрона нравятся больше, хотя тут дело может в трансформаторе.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 04:56:16 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #256 : Августа 24, 2015, 05:02:37 pm »
Вы послушали в конце предыдущей страницы я выложил сравнение с эквивалентом и микрофоном,шум идентичен.//Странно,у вас ведь по вч провал,(конечно тоже без обид) что там может нравится,графики то видели я выкладывал?))
Вот ваше ВЧ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3748-2d834b9665.png[/img]
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:06:40 pm от Garin »
« Ответ #257 : Августа 24, 2015, 05:04:47 pm »
Провал выше 16 кГц - это mp3, а в записи речи без графиков и программ я у себя ВЧ нашёл больше... Я верю своим ушам пока ещё...
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:09:03 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #258 : Августа 24, 2015, 05:08:30 pm »
16 КГц,это середина последнего деления,у вас провал на 14 КГц,и на слух конечно,это слышно,ну и яма у вас в районе 5 КГц.//Вот включите эту запись 22 КГц,и запишите,сделайте скрин графика...А то голоса разные,помещения разные,поп фильтр тоже много ВЧ забирает.
Вот скрин записи 22 кГц.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3750-6bc33d01a0.png[/img]
Вот 20 кГц
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3764-da058ffd03.png[/img]
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 05:25:42 pm от Garin »
« Ответ #259 : Августа 24, 2015, 05:23:03 pm »
Я не знаю, как вы снимаете характеристики, вот я снял:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3763-c81e728d9d.JPG[/img]
16 кГц - это приложение к mp3 :)
Но на слух то то же ориентироваться можно.
