Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70362 раз)
Garin
« Ответ #580 : Июня 30, 2016, 12:48:51 am »
Beermonza (Уже ближе)
 "...  по закону Ома I^2*R при больших токах потери будут большими, а если увеличить напряжение, то падение мощности на сопротивлении проводника будет незначительное..."  А какая у нас зависимость напряжения от амплитуды колебания ленты? И к тому же если "Сопротивление ленты растёт, ток системы снижается..." снижается ток,значит снижаются потери. "Уменьшить потери напряжения и потери мощности можно уменьшая силу тока в проводнике..."
  "...В отличие от традиционных микрофонов с подвижной катушкой, ленточный элемент реагирует на изменения в скорости движения воздушных частиц, а не на звуковое давление. Когда лента вибрирует в магнитном поле, она генерирует крошечное напряжение, которое соответствует изменениям в скорости движения воздуха..."  А реагировать на изменения у потали получается куда лучше...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 02:13:23 am от Garin »
« Ответ #581 : Июня 30, 2016, 04:11:10 pm »
Нет Вы не ближе, а дальше. По закону Ома I^2*R = мощность, а не "потери".
Garin
« Ответ #582 : Июня 30, 2016, 09:19:07 pm »
Beermonza Я о вас говорил ближе.
 При увеличении напряжения потери снижаются,по этому передают электричество на большие расстояния с как можно большим напряжением чтобы минимизировать действие сопротивления проводов.При повышении напряжения ток падает,доля напряжения как составляющей части мощности растет,доля тока падает,сопротивление оказывая влияние на ток уменьшает свое воздействие на мощность,то есть уменьшается кол-во потерь.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 09:57:38 pm от Garin »
« Ответ #583 : Июня 30, 2016, 09:26:44 pm »
Ленточный микрофон - это микрофон градиента давления.
Garin
« Ответ #584 : Июня 30, 2016, 09:29:28 pm »
 Одно другому не мешает,градиент давления и звуковое давление,это разные понятия.Понятно,что если будет оказываться на обратную сторону ленты аналогичное воздействие,то она не будет колебаться.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 09:41:02 pm от Garin »
« Ответ #585 : Июня 30, 2016, 09:39:25 pm »
Ну это уже понятно, что статьи пишут все кому не лень.
Если закрыть ленточный микрофон сзади рукой, то в это время скорость движения воздушных частиц просто уменьшается :)
Это важно, так как нам важен результат :)
Garin
« Ответ #586 : Июня 30, 2016, 09:42:08 pm »
 Поэтому мы и не закрываем микрофон сзади :)  Если оставить ленте сзади маленький замкнутый объем воздуха то вступает (так как воздух довольно упругий) в действие третий закон Ньютона - сила действия равна силе противодействия и колебания почти прекратятся и неважно как будет называться и чем являться воздействие...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 09:59:03 pm от Garin »
« Ответ #587 : Июня 30, 2016, 11:30:09 pm »
По просьбе нескольких участников дискуссии тема закрыта. Прошу никого не принимать на свой счёт. Обмен мнениями произошел. всем спасибо.
