Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639159 раз)
« Ответ #1140 : Октября 18, 2014, 09:39:09 pm »
Это долго, к сожалению :(
« Ответ #1141 : Октября 18, 2014, 09:41:55 pm »
И одноразовый напильник для ногтей - он тонкий и широкий, легко влезает с прорези
« Ответ #1142 : Октября 18, 2014, 09:45:38 pm »
Я вот думаю про насадку на дрель, но вот какую?
« Ответ #1143 : Октября 18, 2014, 10:19:39 pm »
Посмотрите алмазные насадки. Я такими обтачиваю и грызу пластик, текстолит, алюминий, железо, сталь:
« Ответ #1144 : Октября 18, 2014, 10:23:08 pm »
Посмотрел борфрезы. Все замечательно, только длинных не вижу. Нужно 9 см минимум.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 10:23:56 pm от burd-ig »
« Ответ #1145 : Октября 18, 2014, 10:30:05 pm »
Не обязательно пытаться достать до всех прорезей через круглое отверстие. Достаточно в каждую прорезь опускать алмазную фрезу с шариком на конце и проводить по заусенцам. Фрезы обычно на штифте диаметра 2,5 мм.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 10:30:33 pm от Beermonza »
« Ответ #1146 : Октября 18, 2014, 10:34:07 pm »
Думаю сделать шабер. Когда-то вытачивали из напильников, но нужен советский напильник. :D
« Ответ #1147 : Октября 18, 2014, 11:33:34 pm »
Как знаете, ...проще чем алмазка в минидрели средства нет. Я умудрялся заваренные трансформаторы вскрывать по шву, а тут пустят какой, снять заусенцы через прорези.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 11:33:50 pm от Beermonza »
« Ответ #1148 : Октября 19, 2014, 08:29:56 am »
Тут целый подпольный цех организовался :)
Почему,собственно "подпольный"???:rolleyes:
По моему как раз наиборот - парни все открыто делают, да еще и технологиями делятся...
yurkov
« Ответ #1149 : Октября 19, 2014, 10:41:26 am »
Для разметки
 шага пропилов удобнее установить болт-упор, им и толкать подпружиненную трубу.  Зависит от шага резьбы, ну к примеру один оборот и получи один мм. Идеально точно быстро и удобно. Удобнее чем морочиться со штангелем :rolleyes:  :)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2014, 12:04:50 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #1150 : Октября 19, 2014, 10:52:57 am »
Чтобы глубина прорезей была одинакова, для этого служит лимитер - простой болт возле болгарки который опирается в столик...
Тоже не догоню как делать одинаковую глубину пропилов. Думал про такой болт да только при работе диаметр диска быстро уменьшается.
« Ответ #1151 : Октября 19, 2014, 11:54:02 am »
Да, диаметр меняется, но не так быстро - диски недорогие и можно их для каждого корпуса поменять. Обычно я, сделав одну сторону прорезей, лимитер чуть удлиняю столько сколько уменьшается диск...
« Ответ #1152 : Октября 19, 2014, 12:24:10 pm »
Извеняююсь - не удлияю, а уменшаю...
yurkov
« Ответ #1153 : Октября 23, 2014, 12:29:50 pm »
Сегодня только получил магниты.
Почта России хоть долго но справилась со своей работой. Осталось из них что то сделать. Так какую конструкцию выбрать? Какую длину и какой зазор всё таки делать с учётом последних разработок?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2014, 08:21:25 pm от yurkov »
« Ответ #1154 : Октября 23, 2014, 02:29:34 pm »
Я бы выбрал магниты покороче и потолще (справа вверху). Если удастся изготовить магнитопровод из реле под эти магниты, будет очень хорошо. Зазор - какой получится, не менее 3 мм, не более 5 мм.
« Ответ #1155 : Октября 23, 2014, 03:37:47 pm »
А длинные, круглые с "полюсовкой" на торцах из каких соображений заказывали?
yurkov
« Ответ #1156 : Октября 25, 2014, 10:53:47 am »
Для ассиметрии. Короткие в паре с длинными. В акустике симметрия порождает вредные резонансы и стоячие волны. Кроме того хотел попробовать с длинными стержнями, с короткими и вообще без них, то есть одни магниты 48х4х4 как будет влиять на КПД микрофона.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 11:02:40 am от yurkov »
« Ответ #1157 : Октября 25, 2014, 02:01:05 pm »
Не нужно все таки путать "мягкое" с "сладким"...
В данной конструкции ( в ленточном микрофоне) симметрия ни  к каким "стоячим волнам и вредным резонансам"  не приведет - размеры не те.
« Ответ #1158 : Октября 25, 2014, 03:20:52 pm »
А мне вроде бы понятно, что Пётр Алексеевич имеет ввиду... Частоты, действительно, не те, так как малы размеры, но резонансы возможны в любой колебательной системе. Асимметрия - это интересно, думаю, будет меньше препятствий естественному движению...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 03:23:20 pm от ZAQ »
yurkov
« Ответ #1159 : Октября 25, 2014, 09:44:25 pm »
Ничуть не возражаю. Ваше право пренебрегать крупицами качества звука.
