Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638135 раз)
« : Апреля 24, 2007, 04:51:17 pm »
Собственно тема инспирированна зарегистрировавшимся у нас пользователем под ником Sonic (я читал обсуждения на продиджи про, 625-net.ru).
Вопрос прежде всего к нему и ко всем кто имеет опыт конструирования diy микрофонов. Собственно вопросов несколько - прежде всего где взять капсюль? Как сделать самому если возможно описание (если не ноу хау) - даже если опишите подробно я не думаю что многим удастся повторить но большинству будет интересно. Собственно какими источниками информации пользовались? Повторяли ли проект от gyraf G7 ?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2007, 04:52:04 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Мая 11, 2007, 09:42:09 pm »
Я делал ленточный микрофон. Фольга кухонная, магниты сверхсильные из Чипа-дипа (это когда я жил в Москве). Работает, но из-за паталогической ненаправленности для дома штука абсолютно безполезная - нужна кабина для вокала очень хорошо шумоизолированная.
« Ответ #2 : Мая 11, 2007, 10:25:44 pm »
Ты знаешь в любом случае интересно - всё таки заглушить комнату можно, и обычным конденсаторником в домашних условиях без заглушки не попишешь, так что - что получалось - правда интересно.
« Ответ #3 : Мая 12, 2007, 12:00:00 am »
Конструкция проста была до безобразия - снизу и сверху стопка из магнитов NSNSNS по бокам-пластины из сталюки (получается магнитопровод, замыкающийся через воздух). В зазор гнутая на настроечном кольце от обьектива Зенита кухонная фольга (я мерял, толщина получилась 10мкм) все стянуто струбцинами через деревянные прокладки (чтобы не замкнуть поле)
Сверху и снизу провода в трансформатор повыщающий ну собсно и все.
Звук очень прозрачный и чистый, слышно абсолютно все... В этом и проблема...
Когда работает компьютер вокалист на уровне с ним. Попытки понизить чувствительность приводят к искажениям. Видать нужна более толстая фольга, но когдя я поставил 40мкм по звуку он оказался хуже моего ЭлектроВойса, поэтому я и не стал продолжать дальше...
« Ответ #4 : Сентября 29, 2007, 12:48:46 am »
Хочу поднять тему поскольку наткнулся на статью (спасибо ребятам с гитар.ру) - http://make_a_ribbon_mic.tripod.com/index.html
Подробное описание того как делется ленточный микрофон. По сути то что описывалBSVi
По описанию действительно выглядит очень(!) просто и эффективно. Собственно нужно попробовать.
Серёг ты делал с трансформатором свой вариант? Я так понимаю именно в нём ключ к решению проблемы с чувствительностью и реальностью применения? У тебя не сохранилось может быть фоток и ссылок на ресурсы - где брал магниты какие, как конструкция выглядит и так далее? Очень интересно на самом деле, я только сейчас допёр что ты описывал, когда статью прочитал. :)
« Ответ #5 : Сентября 30, 2007, 09:46:24 pm »
Да, конечно без трансформатора ничего не получится...
Я свой мотал на феррите от компового БП. Согласовывал по мощности.
Намоточные данные не помню. Коэф. трансформации порядка 100был. Сердечник был без зазора. Выход был чуть слабее чем у динамического микрофона.
Я нашел источник магнитов в украине - так что как будет время - сделаю проект.
Когда я его делал у меня еще и фотоаппарата небыло (ну кроме зенита)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 09:47:26 pm от BSVi »
Roman
« Ответ #6 : Сентября 30, 2007, 09:56:12 pm »
Старый ленточный микрофон "Октава МЛ-52" может послужить хорошей основой для самодельного микрофона. Готовая магнитная система и экранированный согласующий трансформатор, выполненный на кольцевом магнитопроводе уже имеются в составе этого прибора. Опять же, как вариант...
« Ответ #7 : Сентября 30, 2007, 10:03:01 pm »
Дыг, где же его взять то? Октава МЛ-52?
Roman
« Ответ #8 : Сентября 30, 2007, 10:19:36 pm »
Там же где и трансформаторы Tesla, Beag. На пыльных складах телецентров и радиоузлов. Можно поискать на местных барахолках. Недавно на волгоградском радиорынке один старичок отдавал его в комплекте с "кассетником" "Романтика" за 200 рублей. Блин, хотел же ведь купить! Сегодня дедушки уже небыло.
Свой микрофон когда-то, в институте, выпросил у преподователя по тех. средствам звукозаписи. Отдал без вопросов - только из-за хорошего отношения ко мне и к студенчеству вообще. Ну и вмятинка была на защитной решётке, вот! :)
« Ответ #9 : Сентября 30, 2007, 10:48:51 pm »
Я солидарен с BSVi - сам бы купил была бы возможность.
Итак транс  - нужно будет поэкспериментировать с тем что есть под рукой. Коэфф трансформации около 100 - думаю многовато... Нужно посмотреть даташит траснса от йенсен http://www.comtran.com/as/as067.pdf
И транс который использовался в проекте по ссылке которую давал выше
http://edcorusa.com/products/transformers/rmx/rmx1.html
Про магниты можно подробнее? Если в ЧиДе брать - это которые? Я так понял люди вообще от звучков использовали. :)
« Ответ #10 : Сентября 30, 2007, 11:23:30 pm »
Тут то, что под рукой врядле подойдет - входной импеданс должен быть около 1 Ома, а не 600, как обычно. Нужно мотать.
« Ответ #11 : Октября 01, 2007, 12:12:53 am »
Может есть что-то подходящее из старых отечественных или современных но не аудио?
« Ответ #12 : Октября 02, 2007, 10:45:10 am »
По магнитам - как думаете то что есть в жёстких дисках комповых подойдёт хотя бы для экспериментов или нужно что-то другое? То что в HDD немного изогнутой формы, с отверстиями, весьма мощные. :)
« Ответ #13 : Октября 02, 2007, 05:37:38 pm »
Как всегда на продиджи уже всё обсудили. :)
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...er=asc&start=15
libertone
« Ответ #14 : Октября 05, 2007, 11:49:05 am »
Зачем из нормального микрофона делать самодельный. Если бы мне повезло недорого взять любой из МЛов, я бы его по назначению использовал.
Есть другое предложение - сделать вменяемый конденсаторник из сильношумящего китайца. Можно ламповый!
« Ответ #15 : Октября 05, 2007, 11:52:30 am »
libertone
Это можно. Проект лампового микрофона с жирафа есть - можно попробовать. Осталось нати китайца. :)
libertone
« Ответ #16 : Октября 05, 2007, 11:59:04 am »
В жирафе какая-то навороченная лампа используется. А вот взять 6Н23П...
А китаец вот валяется у меня, двухмембранный Samson С03. Места внутри - дохренища!
« Ответ #17 : Октября 05, 2007, 12:14:29 pm »
От 100 долларов этот самсон... Купить чтобы потом переделать - не знаю. Если бы было под рукой что-то подобное...  :unsure:
PS: Предлагаю. Давайте новую тему по апгрейду заведём чтобы не отвлекаться от ленточников самодельных?
libertone
« Ответ #18 : Октября 05, 2007, 12:18:06 pm »
Так в названии темы нет привязки к ленточникам...
С03 с рук можно сильно дешевле прикупить. Да не обязательно именно этот - главное хоть какой капсюль...пусть даже самодельный!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2007, 12:20:35 pm от libertone »
« Ответ #19 : Октября 05, 2007, 12:25:13 pm »
Я согласен про капсюли. Главное найти подходящий...
