Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 637945 раз)
shish
« Ответ #20 : Ноября 21, 2007, 09:48:30 pm »
А кто-нибудь,пробовал реставрировать дюймовые капсули в ЛОМО 19А-9?
« Ответ #21 : Ноября 21, 2007, 11:58:17 pm »
shish
Микрофон слывёт очень хорошим. Может на зарубежных сайтах есть что-то, но думаю капсюль сложновато восстановить...
shish
« Ответ #22 : Ноября 22, 2007, 09:25:04 pm »
Микрофон нормальный.Под определенные задачи,вполне подходит.Одна беда самый младший 1971 года.И золотое напыление с диафрагмы, стариков ,начинает слезать.Реальной замены капсулю,пока не нашел.На самоделку сподвигаюсь благодаря: http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic...=asc&highlight=
Ведь,можем,когда хотим.
Roman
« Ответ #23 : Ноября 22, 2007, 11:29:15 pm »
Немного не в тему...
Обращался с письмом на завод "Октава" - с просьбой продать широкомембранный капсюль МК-101 из комплекта микрофона со сменными капсюлями МК-012-10 отдельно. Вежливо отказали, сославшись на маркетинговую политику.
Возможно, по прошествии времени, что-то изменилось... :)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 11:35:20 pm от Roman »
shish
« Ответ #24 : Ноября 23, 2007, 07:09:33 pm »
Да,да,да. Я это,тоже проходил.И с тем же результатом. :P
shish
« Ответ #25 : Января 07, 2008, 05:15:42 pm »
Тэкс, тема замерла, нет интереса?
« Ответ #26 : Января 11, 2008, 10:48:50 pm »
shish
Тема то интересна просто никто не рассказывает кто что делал...
Roman
« Ответ #27 : Января 12, 2008, 12:31:58 am »
((никто не рассказывает кто что делал...))
Проблема в том, diyfactory, что капсюль не соберёшь "на коленке" - слишком уж высоки требования к точности иготовления. Необходимы производственный опыт и промышленное оборудование, которых у меня, например, нет. :)
Капсюль - это 99% качества звука микрофона, и сделать его в домашних условиях невозможно!
Вот, например, ленточник. Гофрированная ленточка в нём настолько тонкая, что АХЧ микрофона может измениться в худшую сторону от любого неосторожного толчка или встряхивания, не говоря уж о падении на пол... :o
На примере микрофона "Октава МЛ-51": ленточка в капсюле находится в неком подобии поршневой системы, образованной двумя магнитопроводами, прилегающими к магниту с двух сторон у основания конструкции. Фронт и тыл ленточки защищены слоями звукопроницаемой ткани и металлической сетки.
Роль поршня выполняет ленточка. Достаточно хорошенько дунуть в микрофон, что частенько делали многие исполнители, чтобы вызвать деформацию гофрированной ленточки о внутреннюю поверхность магнитопровода.
Соответственно, АЧХ микрофона теряет высокие...
Ленточка, сделанная из кухонной фольги не будет иметь необходимый частотный диапазон в области ВЧ, поскольку фольга не обладает необходимыми свойствами, главное из которых - эластичность.
В оригинале ленточка изготовленна из тончайшей полимерной плёнки, с напылённым на неё слоем металла.
Мне достался когда-то экземпляр с явными признаками падения микрофона на пол. Всрытие показало, что ленточка имеет неглубокий надрыв по диагонали от одного конца к другому и едва заметную деформацию "гармошки".  Проверка микрофона на слух обнаружила спад АЧХ, начиная со средних частот с области, приблизительно, в 800-1500 Гц...
А еще они чувствительны ко всяческим наводкам-напивкам... :)
P.S.: Как твои дела, Иван? Куда пропал? :)
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 01:53:28 am от Roman »
« Ответ #28 : Января 12, 2008, 10:05:46 am »
Roman
Извените, но то, что вы написали - бред :)
У ленточников АЧХ никак не зависит от толщины ленты (в разумных перделах),
и не зависит от смещения относительно магнитопровода (тоже в разумных пределах), от этого зависит только чувствительность. Сделать ленточник в домашних условиях - как два пальца. Сейчас времени не шибко есть (звуковым оборудованием я уже год не занимался :( ), но ленточния я делал на коленке - все было классно за исключением диаграммы направлинности - она восьмеркой и хватает все шумы из комнаты.
>На примере микрофона "Октава МЛ-51": ленточка в капсюле находится в >неком подобии поршневой системы,
Эта поршневая система - прямой потомок хамбакера гитарного. работает точно так-же - с капсуля снимается сразу балансный сигнал.
>Ленточка, сделанная из кухонной фольги не будет иметь необходимый >частотный диапазон в области ВЧ, поскольку фольга не обладает >необходимыми свойствами, главное из которых - эластичность.
тоже бред, кухонная лента из аллюминия, а та что стоит в фирмовых микрофонах из серебра, аллюминий более эластичем чем серебро.
толщина кухонной фольги - 10мкм, а ленты фирмовых микрофонов - 4мкм. Если подставить эти циферки в уравнение Гука, то получим почти одинаковые циферки. Единственное, это сопротивление аллюминия больше чем фольги кухонной, что приведет к уменьшению чувствительности.
>лишком уж высоки требования к точности иготовления. Необходимы >производственный опыт и промышленное оборудование,
Все что нужно - тиски, болгарка, дрель и, вероятно, дремель покупается в любом строй магазине. А если это еще и китайское, то за смешные деньги.
Магнитопровод из бляшек для укрепления бетона (а можно и из уголка строительного, 5мм стали) - вырезается болгаркой (можно и пилой по металлу, но это грозит геммороем), шлифуется дремелем (ну или напильником), сверлится дрелью, супер магниты стятиваются этими магнитопроводами с помошью болтов.
ну и изоляторы для отбора тока от пленки. Дальше проблема в трансформаторе 1 ом - 600ом.
Roman
« Ответ #29 : Января 12, 2008, 11:04:56 am »
((Извените, но то, что вы написали - бред))
Не вопрос - извиняю! :)
Ну, вот - хоть какое-то эмоциональное оживление. :D
Бред, конечно пишу частенько - согласен! :)
Например, ленточка в микрофоне МЛ-51 не из плёнки, а из алюминиевой фольги, толщиной 1,5...2мкм.
((Эта поршневая система - прямой потомок хамбакера гитарного. работает точно так-же - с капсуля снимается сразу балансный сигнал.))
Всё относительно. Относительно земли. Возможно имелось ввиду - сигнал с капсюля передаётся по балансной схеме... Так у всех электродинамических это легко реализуемо. :)
((все было классно за исключением диаграммы направлинности - она восьмеркой и хватает все шумы из комнаты.))
Вполне естественно, судя по описанию конструкции - другой диаграммы направленности быть не может. Тот же МЛ-51 - двухсторонне направленный микрофон, имеющий косинусоидальную характеристику направленности (восьмёрка). Работает по принципу микрофона-приёмника градиента звукового давления.
Если нужен односторонне направленный ленточник, обратите внимание на конструкцию микрофона "Октава МЛ-19"...
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 01:13:01 pm от Roman »
« Ответ #30 : Января 12, 2008, 01:40:01 pm »
По поводу изготовления ленточника - буржуи советуют использовать материалы вроде фольги для декора - есть спец фольга имитирующая серебро и золото - вот её и советуют использовать.
PS: Серёг, просьба чуть тактичнее быть - слово "бред" на форумах воспринимается как наезд и выглядит это всё не очень красиво. Давайте без срача по возможности.  B)
PPS: Ром, напоминаю что личную переписку не представлющую интереса для остальных участников лучше в личке вести.  B) А так - я только из Праги вернулся плюс сейчас кредит пытаюсь на землю оформить - времени совсем нет ни на что...
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 01:40:21 pm от diyfactory »
конста
« Ответ #31 : Мая 22, 2008, 09:00:09 pm »
очень понравилась тема. загорелось самому сделать! задумавшись о том где взять фольгу вспомнил что в детстве разбирал разные конденсаторы и там этой фольги тонкой было на тыши микрофонов. разобрав несколько нашел искомое. конденсатор пусковой от стиральной машинки. завтра поеду заказывать на заводе у друга корпус капсуля как водится за 0,5 русского доллара.
толщина фольги ?... очень тонкая тоньше магнитофонной ленты если сравнение будет корректным
« Ответ #32 : Мая 23, 2008, 06:19:49 pm »
там пленка - немного не то. Она напылена на подложку (толщина слишком маленькая), а потому не сможет отдавать большой ток, а именно он нужен ленточникам. Посморв в сторону кухонной аллюминиевой фольги. 10мкм толщины вполне хватит.
конста
« Ответ #33 : Мая 26, 2008, 11:26:00 am »
я так понял что в ссылке на жирафа описаны конденсаторные микрофоны вот на них я и ориентировался
BONK
« Ответ #34 : Июня 09, 2008, 05:48:26 pm »
Доброго времени суток!
Недавно в интернете нашел предложение по металлизированной пленке ПЭТФ.
В том числе и золотом.
Подойдет ли она для капсюля, если толщина ее 150 мкм, а у капсюля ЛОМО 19а19 - в три раза меньше?
BONK
« Ответ #35 : Июня 12, 2008, 12:14:54 am »
капсюль 19а19
снизу вверх
нижняя накладка - толщина 2мм
перфорированная - т. 4мм
кольцо - т. 4мм
(между ними мембрана из ПЭТФ)
верхняя накладка - т. 2мм
диаметр - 3,44 см
ширина кольца - 3мм
конста
« Ответ #36 : Июня 12, 2008, 11:24:25 am »
а фотку можешь выложить?
BONK
« Ответ #37 : Июня 13, 2008, 03:22:02 pm »
вроде того.
кроме того на адада.ру есть статейка о производстве капсюлей для конденсаторных микрофонов.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 03:32:41 pm от BONK »
koresh83
« Ответ #38 : Июня 16, 2008, 02:30:49 pm »
Здравствуйте. Затеял собрать ленточный микрофон, но побаиваюсь микрофонных трансформаторов. Как думаете, возможно ли собрать данный девайс по бестрансформаторной схеме? Поставить хороший операционник, заэкранировать...  :)
L.A.P.S.
« Ответ #39 : Апреля 06, 2009, 06:32:41 pm »
Заинтересовала тема ленточника. Хочу поэкспериментировать. Как расчитать согласующий транс для него? Поделитесь инфой, пожалуйста.
или взять ферритовое кольцо и намотать две обмотки с кратностью количества витков порядка 100? Тогда сколько витков (минимум) мотать в первичку?
А как мотать? виток к витку, или без разницы?
Трансы никогда не мотал. Хочу попробовать. :D
