Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 637946 раз)
« Ответ #1840 : Апреля 01, 2015, 05:05:50 pm »
Если помните, я говорил про свой любимый Spec Lin 632335 :)
Да, транс этот оч даже неплохой... НО - советую всем поискать вот такой ( стоит в некоторых модемах, встречается реже, но оно того стоит, что бы его поискать )
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i003.radikal.ru/1504/ca/d2de432335cc.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s010.radikal.ru/i313/1504/f7/e7a596ffcbda.jpg[/img]
У него и пермаллой получше, и больше его,  и окно такое, что без труда, не срезая обмоток позволяет намотать первичку. А вторички, можно либо запараллелить, ( нужно эксперементировать) либо одну из них ( верхнюю) включить как экран.
« Ответ #1841 : Апреля 01, 2015, 05:22:06 pm »
У меня их несколько десятков. По индуктивности я их замерял (обычно около 5-7 Гн), мотать и мотать :) Активное сопротивление около 40 Ом.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 05:23:16 pm от burd-ig »
« Ответ #1842 : Апреля 01, 2015, 06:20:36 pm »
Вижу только четыре возможных варианта:
1- Вы неправильно меряете
2- у Вас проблемы с тем чем Вы меряете
3- Трансы которых у Вас несколько десятков,  и в которых вы намеряли 5-6 Гн, абсолютно другие, а не такие как у меня.
4- Трансы которые у Вас, "потерпевшие" - то есть,  их небрежно хранили, по ним стучали,  они падали и т.д.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i417/1504/57/c293683ef598.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i038.radikal.ru/1504/2e/d2a800314e23.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i432/1504/27/96fcd7360375.jpg[/img]
« Ответ #1843 : Апреля 01, 2015, 06:21:17 pm »
На 63-й странице "Самодельные микрофоны" про такой экземпляр есть:
У кого есть возможность, измерьте для интереса сопротивление обмоток модемного трансформатора. Наверное burd-ig сможет, раз у него целая коробка.
150 Ом при измерении обычным тестером.
Это многовато. У моего экземпляра, что валяется в коробке всего 45 Ом:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3262-8800d03584.jpg[/img]
Он и крупнее (25х23х3 мм, 10 пластин), и провод толще в нём (0,12 мм). Ничего срезать не надо, окно просторное, провод так и просовывается.
У Lundahl LL2912 первичная 0,05 Ом, вторичная - 59 Ом,
Скажите что предпочтительнее? Транс с модема или транс от МД-47.
Трансформатор от модема обладает лучшими показателями на ВЧ, а в среднечастотном диапазоне и в низкочастотном - зависит от вкуса. При работе с телефонной линией достаточно 300 Гц внизу. Как такой пермаллой себя ведёт ниже нужно смотреть на осциллографе в режиме измерения петли перемагничивания.
Напрашивается сделать "бутерброд" из пластин модема и МД-47, в соотношении 50/50.
Кстати, по поводу именно этих трансов, что побольше. Вроде металла больше, но с большой индуктивностью меньше половины (у меня их штук двадцать есть). Чаще встречаются в районе 7 Гн.
Я их собираю, может многоканальный предвак сделаю без проходных кондеров. Проверю один канал, как-нибудь, понравиться, сделаю многоканальный... Типо на NE5534 или 5532.
Нам запредельная индуктивность и не нужна вовсе. Для полосы 20 - 20 000 Гц под импеданс 600 Ом хватит и 5 Гн.
Вот параметры "большого" модемного трансформатора:
MIDCOM 671-9372
Структура: 1 : 1
Входной/выходной импеданс: 600 Ом : 600 Ом
Ровная частотная полоса: 200 - 4 000 Гц (выше/ниже с неравномерностью)
Индуктивность обмоток: не ниже 3 Гн, изм. ~1 В 200 Гц (5-6 Гн)
Активное сопротивление обмоток: 43 Ом +/-10%
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 06:41:08 pm от Beermonza »
« Ответ #1844 : Апреля 01, 2015, 06:29:21 pm »
У меня есть несколько экземпляров больше 10 Гн, но вот и паспортные данные о том же. Прибору своему в последнее время верю на 100% :) Особенно, когда технолог проконсультировал по поводу аморфа.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 06:32:14 pm от burd-ig »
« Ответ #1845 : Апреля 01, 2015, 06:37:41 pm »
Давайте попросим администратора перенести сообщения, начиная с этого:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=28751
в соответствующую тему "Намотка малосигнальных трансформаторов":
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2435&st=0
А-то Андрей сетовал на бардак в теме и сам же поместил сюда материалы технического характера, относящиеся к намотке и выбору сердечников.
Самоорганизовываемся, не?  :)
« Ответ #1846 : Апреля 01, 2015, 06:58:27 pm »
Я думаю, что бы было здесь без модератора? :o
Но с другой стороны, вопрос-ответ заносит в соседние темы, особенно, если участников они то же интересуют.
Нам, конечно, удобно...
Так что Спасибо нашему модератору!!! :)
« Ответ #1847 : Апреля 01, 2015, 09:42:33 pm »
Я так понимаю вся надежда на модератора...
Повторюсь времени на разгребание авгиевых конюшен нет.
Тему закрываю. Желающие могут скопировать необходимые посты и открыть новые тематические темы.
