Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638136 раз)
« Ответ #1820 : Марта 24, 2015, 08:56:33 pm »
Так понимаю, что крышечки от банок с паяльной пастой. Конструкция неудачная, она перекашивает ленту. Вот если Вам удастся найти двигатель омывателя лобового стекла автомобиля, ...как помню для ВАЗ 2108 с латунными шестернями, попробую найти в сети фото, по памяти не совсем помню размеры шестерёнок.
Beermonza, спасибо за идею.
Это гайки для крепления фланцев слива раковины.
Прокладку нижнего контакта разделил пополам. Последний вариант ленты:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3607-d2d11f5f32.jpg[/img]
Это в сравнении с родной лентой:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3608-07ff507264.jpg[/img]
Сегодня вставил свежую батарейку в цифровой микрометр и замерял толщину ленты БМТ-2. Показало 13мкм.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 09:05:56 pm от Sonic »
« Ответ #1821 : Марта 24, 2015, 09:08:39 pm »
Если будет возможность, сравните выхлопы вашего варианта и Shure SM.
Я думаю в этом случае можно примерно сказать до 1,5 мВ/Па чувствительность получилась или выше.
« Ответ #1822 : Марта 24, 2015, 09:11:17 pm »
Вы имеете ввиду SM58?
« Ответ #1823 : Марта 24, 2015, 09:11:56 pm »
Или SM57
По паспорту у них примерно 1,3 мВ/Па
Хотя в новых паспортах 1,8 мВ/Па уже пишут :)
А вот с офф. сайта: http://cdn.shure.com/specification_sheet/u...7_specsheet.pdf
http://cdn.shure.com/specification_sheet/u...8_specsheet.pdf
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 09:54:48 pm от burd-ig »
« Ответ #1824 : Марта 24, 2015, 09:16:40 pm »
SM58 есть- сравню. Но, в сравнении с непеределанным, у этого чувствительность меньше. Возможно, сказывается большая толщина ленты, либо разница в характеристиках трансформатора. У переделанного сопротивление вторички по постоянке 35 Ом, у второго почти 40 Ом.
« Ответ #1825 : Марта 24, 2015, 09:20:52 pm »
По логике, большая толщина, меньшее сопротивление, а значит больший Ктр должен быть. На такую толщину 1:80 нужно мотать...
Здесь для сравнения можно поставить транс от модема с первичкой 11-12 витков
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 09:22:59 pm от burd-ig »
« Ответ #1826 : Марта 24, 2015, 09:44:25 pm »
Есть трансик, про который я ранее писАл. Надо первичку на него намотать и попробовать.
Он на Ш-образном железе.
« Ответ #1827 : Марта 24, 2015, 09:52:40 pm »
Sonic, для вас:
https://www.avito.ru/cherepovets/tovary_dly...2issg_462061055
Отмотайте витков 300 с внутренней обмотки, вообще, как в оригинале получится транс. Первичку подберёте.
На последнем фото транс - индуктивность около 40 Гн на 1000 витках должна быть.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 10:02:08 pm от burd-ig »
« Ответ #1828 : Марта 24, 2015, 10:07:04 pm »
burd-ig, спасибо!
Сегодня со знакомым разговаривал. Он ремонтом компьютерной техники занимается. Говорил, что должны быть у него такие модемы.
« Ответ #1829 : Марта 24, 2015, 10:09:04 pm »
Если помните, я говорил про свой любимый Spec Lin 632335 :)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 10:10:06 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #1830 : Марта 24, 2015, 10:15:35 pm »
А не будет ли лучше это "проницаемость более 100 000, очень низкие потери, плоская петля гистерезиса" http://mstator.ru/products/cores/1a
« Ответ #1831 : Марта 24, 2015, 10:53:38 pm »
Пока речь идет, про подручные средства. :)
Кстати, я не могу сказать, что транс от модема намного хуже, чем аморф.
Мои сравнения были без изменения внутренней обмотки, она же была вторичкой транса ленточника.
Garin
« Ответ #1832 : Марта 24, 2015, 10:59:17 pm »
Заказал три штуки для опытов таких колечек "MSF-16A-T [MSFP-16A-T]" недорого,вместе с почтовыми затратами 500р,интересно проверить неужели действительно настолько аховая проницаемость,обещают "Типовая магнитная проницаемость (10 кГц) - до 120 000".Как прибудут отпишусь...
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 11:00:40 pm от Garin »
« Ответ #1833 : Марта 24, 2015, 11:56:13 pm »
Да, 13 микрон - это перебор, надо прогнать через подшипники несколько раз до получения хотя бы в 2 раза меньшей толщины. При съёме гитарного кабинета или бочки конечно и этой толщины достаточно, но этими источниками пожалуй и заканчивается преимущества толстых лент.
« Ответ #1834 : Марта 25, 2015, 08:34:44 am »
Да, всё-таки надо соорудить каток. На последнем фото подрасплющенная молотком фольга. Не получается расплющить равномерно по всей длине.
zeonmaster
« Ответ #1835 : Марта 31, 2015, 12:08:30 pm »
кому-то интересен такой девайс? могу сделать темку по созданию, пока не собрал его полностью и ещё можно сделать фотки потрохов.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i704/1503/e8/7d87b607472b.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 31, 2015, 12:09:59 pm от zeonmaster »
« Ответ #1836 : Марта 31, 2015, 12:37:56 pm »
Создайте, конечно!!!
Игорь
« Ответ #1837 : Марта 31, 2015, 12:45:08 pm »
А что это?
« Ответ #1838 : Марта 31, 2015, 01:33:58 pm »
А что это?
Эластичный подвес для микрофона, я так думаю.
zeonmaster
« Ответ #1839 : Марта 31, 2015, 04:56:31 pm »
да, это противовибрационный подвес для микрофона, в последствии на каркас будет натягиваться металлическая сетка, а сверху капроновая ткань. корпус микрофона выточен на токарном станке, капсюль взят из накамерного микрофона Sony ECM CG1, при жизни не хватавшего звёзд с небес. родная схема с питанием +48В была убрана и заменена на преамп на NE5532 по архитектуре Феникса + ФВЧ 2-го порядка (Баттерворт) с частотой среза 100Гц. данный микрофон будет использоваться для записи звука в короткометражном игровом кино, когда использование петличных радиосистем не представляется возможным, а последующая переозвучка невозможна по коммерческим причинам. чуть позже нарисую нормальную схему преампа, а то всё на лоскутках бумаги...
