Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638014 раз)
« Ответ #1780 : Марта 17, 2015, 07:44:58 pm »
А у вас шаг прорезей в корпусе и дыр в магнитопроводе совпадают? У меня получилось узко и по вертикале, так как весь сквозняк сконцентрировался в центре капсюли...
« Ответ #1781 : Марта 17, 2015, 09:37:07 pm »
Один из проводов, идущих к верхнему зажиму, перебросьте на другую сторону капсюля, ...компенсация помех.
Я его хотел вообще на землю посадить. Т.е оттуда еще провод как раз по другой стороне капсюля и на выход.
Не надо землить верхний контакт. Просто разведите провод по двум сторонам, а железо магнитопровода через клему заземлите на выходное гнездо. Вижу только синтетическую сеточку, надо бы заземлённую металлическую сеточку приложить с мелкой ячейкой - это экран ленточки.
Игорь
« Ответ #1782 : Марта 17, 2015, 09:37:45 pm »
А тут начались почти космические технологии "как сделать супер-пупер на коленке" smile.gif ...не плохо, в принципе.
Весь DIY по сути "на коленке", а по замыслу "супер-пупер" ;)  На том и стоим. Мы ж штучный продукт, нас по пальцам пересчитать... Там, где начинается серийное производство,  заканчивается творчество. А мы будем жить вечно! B) Простите за лирику...
Свожу сейчас то, что записал в предыдущие 4 дня. Не так уж и плох этот блюмляйн. В середине не провал, а скорее, непонятные фазовые набеги. Причем в разные дни разная картинка. Видимо иногда неправильный угол выставлял.
А вот без микрофонов на группах это звучит менее объемно, нет глубины. И конечно, буржуины не просто так кучу микрофонов всегда задействуют...
Игорь
« Ответ #1783 : Марта 17, 2015, 09:46:44 pm »
Пробовал. Разбил ради этого старый компьютерный монитор, там есть отличная сетка. Тонкая такая, как специально для этого предназначена.  :rolleyes: Поставил... Низы ушли с микрофона совсем. :( Слегка упала чувствительность, наверное еще и часть магнитного поля замкнулась через эту сетку. Пришлось убрать. А как хорошо вставала, и клея никакого не надо...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 10:06:16 pm от Игорь »
« Ответ #1784 : Марта 17, 2015, 09:49:11 pm »
Зал вообще-то очень странный.  :) Когда ставили туда новый орган, специалисты разработали акустику, материалы всякие хорошие предусмотрели. А наверху посмотрели на проект, и вместо деревянных и др. акустических панелей приказали отделать зал мрамором и камнем.
Можно легко отсекать ненужные отражения от стен с помощью специальных матерчатых штор. Т.е. где-то незаметно под потолком на стенах установлены горизонтальные шесты в защитных кожухах, на которых намотано плотное звукопоглощающее полотно. Это дело всё на электродвигателях, ...пульт управления, с которого можно разворачивать и сворачивать шторки. Естественно, цвет материала под тон зала, чтобы не портить внешний вид. Регулируя степень развёрнутости и количество задействованных штор, можно управлять реверберацией зала. Правда стоит это денег и руководство скорее всего зажмёт.
Нужны развёрнутые пояснения и фото.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 09:53:08 pm от Beermonza »
Игорь
« Ответ #1785 : Марта 17, 2015, 10:00:58 pm »
На просвет, он вообще весь дырявый. Шаг конечно не совпадает, но "глухих" участков нет.
По вертикали еще не проверял. Но судя по тому как записались сольные инструменты, там тоже все узковато.
Игорь
« Ответ #1786 : Марта 17, 2015, 10:22:38 pm »
:D Я тут не главный. И не собираюсь им быть. Так проще, и есть возможность заниматься делом. Доказывать кому-то что-то - это не мое...
Ну вот такие металлические сеточки остались. Очень мелкие дырочки, акустически совершенно прозачна. Притягивалась к магнитам капсюля, ложилась, как тут и росла и очень хорошо защищала ленточку. Но НЧ на микрофоне уходили напрочь. Не могу это объяснить...
« Ответ #1787 : Марта 17, 2015, 10:42:54 pm »
Это что-то чрезмерно мелкое, я имел в виду 1 мм ячейка :)
Думаю, что отверстия такой сетки попадают на перекрестья синтетической сетки, а перемычки металлической сетки попадают на отверстия синтетической сетки, ...наверное тупое блокирование большей части потока воздуха.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 10:51:16 pm от Beermonza »
« Ответ #1788 : Марта 17, 2015, 11:53:18 pm »
Ну наверно тогда нужно делать так как сделал Garin: магнитопровод чуть толще самих магнитов, чтобы сетка их не касалась а прилипала только к магнитопроводу ...
« Ответ #1789 : Марта 18, 2015, 12:00:31 am »
Дело не в магнитах, сечение сетки ничтожно и отобрать поток у неодима не в состоянии. Тут что-то другое, связанное с нарушением прохождения звуковой волны НЧ к ленте. Если препятствий воздуху нет, то причин для потери НЧ быть не может, только если лента физически не может двигаться, цепляется за магниты.
Игорь
« Ответ #1790 : Марта 18, 2015, 07:12:51 am »
У меня магнитопровод и так чуть толще. Сетка все равно прилипает к магнитам. Видимо действительно все дело в толщине дырочек сетки. Очень сильно ограничен поток воздуха. Даже эти пластиковые сетки от бантов, которые сейчас стоят, немного понизили уровень НЧ по сравнению с открытым капсюлем. В дальнейшем надо и этим  бантам замену искать.
« Ответ #1791 : Марта 18, 2015, 10:49:01 am »
Вот очень правильная сетка - монолитная железная:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3599-5eb62f66df.JPG[/img]
« Ответ #1792 : Марта 18, 2015, 11:52:56 am »
Так, поди ка, в магазинах стройматериалов должна продаваться плетёная сетка разного калибра?
Вот, я переделывал гриль на МК-18:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3600-056a554370.jpg[/img]
Сетка с ячейкой 0.8х0.8мм.
П.С. Замерял толщину ленты МБМ, о котором писАл выше- 1мкм.
Т.е., топтать молотком не надо.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 01:10:29 pm от Sonic »
« Ответ #1793 : Марта 18, 2015, 04:42:26 pm »
Да, ну эта не плетённая, а монолитная - с одной стороны гладкая, а с другой структура как у плетённой...
« Ответ #1794 : Марта 18, 2015, 06:25:07 pm »
Наконец-то, появилась у меня запись ударной установки. Прислали ребята, а то у меня у самого нет хорошей кухни <_<
Оверхеды звучат, как room микрофоны, мне понравилось то, что в принципе, достаточно пары микрофонов и звук установки можно более менее снять нормально!
Бочка по природе своей залезет в микрофоны :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 06:27:44 pm от burd-ig »
jorabotsu
« Ответ #1795 : Марта 18, 2015, 08:08:06 pm »
Sonic, как отделили фольгу от бумаги? Разобрал один МБМ, а отделить фольгу никак не получается.
Игорь
« Ответ #1796 : Марта 18, 2015, 08:13:52 pm »
Звучит очень натурально. А это точно только оверхэды, или это уже сведенные барабаны? Что-то не верится, чтобы ОХ так брал бочку.
« Ответ #1797 : Марта 18, 2015, 08:41:02 pm »
Скальпелем. Содрал верхний слой, зацепился и размотал.
Там фольга в два слоя с прокладками мотается.
С толщиной, похоже, обманул: не учёл цену деления, а оная оказалась равной 10мкм.
Но, всё-равно она тоньше кухонной фольги.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 08:42:09 pm от Sonic »
« Ответ #1798 : Марта 18, 2015, 08:54:11 pm »
В этих новоделах напыление крайне тонкое, это две бумажные основы с напылением, которое почти просвечивается. Я ломал старинный МБМ 1967 года в виде алюминиевой коробки, чуть больше спичечного коробка, там на толстой полупрозрачной бумаге мощное напыление, которое отслаивается охотнее. Только у меня была задача заиметь бумагу и фольгу я просто выбросил за ненадобностью, ...баран, ...а она была довольно тонкая. Надо попробовать поискать ещё в МБГЧ, МБГО, может БМ-2 или БМТ-2 содержит легко отслаивающиеся слои чистого металла, я точно сказать не могу.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 09:08:18 pm от Beermonza »
« Ответ #1799 : Марта 18, 2015, 09:05:45 pm »
Напыление там толще, чем в плёночных- на расстоянии сантиметров пяти показывает довольно низкое сопротивление.
Попробую на днях и отпишусь. Может нормально зазвучит. Матрицу для формовки надо сделать.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 09:07:46 pm от Sonic »
