Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639098 раз)
yurkov
« Ответ #1160 : Октября 25, 2014, 10:07:59 pm »
http://habrahabr.ru/post/182624/
В Ваших микрофонах применяется демпфирование? Нет.
В продолжение на тему улучшения качества звука. Я слышал запись с Ваших микрофонов, конечно хорошо. Задемпфируйте трубки микрофонов изнутри автомобильной резинобитумной мастикой и заполните всю трубу ватой и возле ленточного капсуля тоже и Вы поднимите свои микрофоны на более высокий уровень. Не подумайте что это только идеи. Это проверено годами и опытом. Удачи.
yurkov
« Ответ #1161 : Октября 25, 2014, 10:32:34 pm »
Новая жизнь МД-47.
Открыл одну боковую крышку
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 10:56:17 pm от yurkov »
« Ответ #1162 : Октября 26, 2014, 12:22:37 am »
Пётр Алексеевич, это конечно не моё дело, но лучше держатели лент делать вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3238-f742d613fa.jpg[/img]
...будет возможность оперативно менять ленту в экспериментах с толщиной и гофрированием. Болты нужны в любом случае либо алюминиевые, либо латунные.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 12:25:11 am от Beermonza »
yurkov
« Ответ #1163 : Октября 26, 2014, 12:48:09 am »
Оперативно и просто прикреплять то да, хотя как знать. Я по профессии электрик и автоэлектрик в прошлом  потому под болт. Поражаюсь как Вы красиво подрисовали контактную площадку. А Сколько переходов? Ровно вдвое чем у меня. Сминаю ленту в круглую "верёвку и вокруг болта. Провод будет подходить и снизу и сверху лужёные а лента посредине. Здесь токовое соединение, только под болт :D Ах да! По поводу удобства. Наношу каплю клея на текстолитовую  площадку, приклеиваю ленту и правлю пока клей мягкий. Клей закреп тогда мотаю вокруг болта. На картинке плохо видно, там два оборота вокруг болта.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 12:57:42 am от yurkov »
yurkov
« Ответ #1164 : Октября 26, 2014, 01:17:39 am »
Я бы выбрал магниты покороче и потолще (справа вверху). Если удастся изготовить магнитопровод из реле под эти магниты, будет очень хорошо. Зазор - какой получится, не менее 3 мм, не более 5 мм.
Да, магниты 48х4х4. Метал рамки что замыкает магнитный поток сделал из реле, толщина 3 мм. Магнитный зазор склоняюсь делать поменьше по тенденции как у динамиков. Знаете о чём Я. Делал расчётный зазор примерно 4 мм, потом края рамки сжал в тисках и довёл зазор окончательный по всей длине 3,25 мм. Что ещё. Обработал рамку Ортофосфорной кислотой( в быту называется преобразователь ржавчины). Цинк осел, можно не красить, ржаветь не будет.
« Ответ #1165 : Октября 26, 2014, 02:10:44 pm »
Дело хозяйское. В том вариант, что я накидал криминала нет. Дорожка солидной площади и медная, зажимная планочка с обратной стороны тоже медная, всё облужено, контакт с лентой 100% с обеих сторон, ну и провод припаивается к площадке, ...т.е. вопросов никаких.
В дорогих студийных микрофонах количество переходов казалось бы аховое: алюминий - золото - олово-серебряный припой - медь - олово-серебряный припой - никель - олово-серебряный припой - медь. Т.е. порядок всего этого настолько низкий, что в угоду удобству можно на него не обращать внимания.
« Ответ #1166 : Октября 26, 2014, 02:52:45 pm »
Ничуть не возражаю. Ваше право пренебрегать крупицами качества звука.
Ремонтировал, и просто держал в руках кучу микрофонов, в том числе и именитые брэнды. Тот факт, что ни один из западных производителей не делает никаких "ассиметричных конструкций", лично для меня, более чем красноречиво говорит о том, что подобные заморочки никакого ощутимого результата не дадут. А разработкой ( НИОКРом ) там занимаются очень серьезно, и очень неглупые люди.
Ну а у о "крупицах звука",ИМХО, можно будет поговорить ( как минимум) когда у Вас будет соответствующий тракт - от преампа до мониторов...
Ещё желательно конечно и слухом соответствующим обладать...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 03:01:24 pm от Andkiev »
« Ответ #1167 : Октября 26, 2014, 03:03:20 pm »
Да подумаешь, "дорогие студийные микрофоны"! Автоэлектрики в этом лучше разбираются!  :D
real64
« Ответ #1168 : Октября 26, 2014, 05:15:46 pm »
В первом приближении собрал 2 ламповых конденсаторных микрофона и блок питания к ним. Выкладываю запись с одного из них. Хотелось бы выслушать мнение уважаемых форумчан о том что получилось. Вокальные данные прошу не обсуждать поет дочка моего друга - студентка технического ВУЗа. Ни разу не певица.
« Ответ #1169 : Октября 26, 2014, 06:38:52 pm »
Трудно сказать что-либо! Это наверное и хорошо и оценка. Судя по тому как слышно "с", не Нойман и не Телефункен, но впечатление хорошее. Лампа, какой пентод? Но не 6ж1п ли?:)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 07:24:42 pm от burd-ig »
real64
« Ответ #1170 : Октября 26, 2014, 07:22:08 pm »
Да 6ж1п.   ;)    В триодном включении. Схемка по мотивам ЛОМО 19А9 получилась довольно занятная. С малым уровнем искажений и приемлемым уровнем фона.  В файловый архив добавил еще несколько записей.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 07:29:45 pm от real64 »
real64
« Ответ #1171 : Октября 26, 2014, 07:25:05 pm »
Не могу в одно сообщение добавить несколько файлов.
« Ответ #1172 : Октября 26, 2014, 07:25:49 pm »
Не правильно написал - Но не 6ж1п ли? А сначала исправить хотел А не 6ж1п? Просто у меня с этой лампой очень много звуковых примеров. И надо сказать в вашем случае она звучит несколько более открыто и прозрачно. Даже удивительно.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 07:29:00 pm от burd-ig »
ilya
« Ответ #1173 : Октября 26, 2014, 07:29:12 pm »
real64
Было бы полезно поставить рядом известный микрофон и сравнивать с ним. Иначе точка отсчета отсутствует.
real64
« Ответ #1174 : Октября 26, 2014, 07:33:37 pm »
К сожалению поставить рядом нечего.  По своему роду занятий я довольно далек от студийного оборудования. Скорее ближе к электронике. Потому и прошу оценить мои  первые опыты.
« Ответ #1175 : Октября 26, 2014, 07:40:12 pm »
А вот теперь хочется услышать мужской голос. Лучше речь даже.
real64
« Ответ #1176 : Октября 26, 2014, 07:45:36 pm »
В файле текст. В начале файла первый микрофон на расстоянии 5-7 см. Дальше второй - также. Потом второй - 25-30 см и в конце - первый - 23-30 см.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 07:55:26 pm от real64 »
« Ответ #1177 : Октября 26, 2014, 08:03:09 pm »
В речи сразу слышен резонанс на 5,9 кГц. Послушал женский вокал, этот резонанс в том же месте. Т.е. резонанс самого микрофона. Вот, наверное, самое неприятное, что сразу "бросается в глаза". А капсюль или схема, это уже не  знаю. Да, а капсюль какая Октава?
real64
« Ответ #1178 : Октября 26, 2014, 08:12:00 pm »
Скорее все же капсуль. Так как частотка усилителя ровная.  Прежде чем пихать все в корпус и подключать капсуль схему отрабатывал отдельно.
« Ответ #1179 : Октября 26, 2014, 08:14:37 pm »
http://www.oktavatula.ru/production/mikrofonnie_kapsuli/
http://www.oktavatula.ru/production/kapsyuli_mikrofonnye/
А все же какой? Или это предусилитель слушали?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 08:18:45 pm от burd-ig »
