Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639140 раз)
« Ответ #1120 : Октября 11, 2014, 10:31:42 pm »
При наличии полоски в 4 мм (у меня все то же оцинкованное железо 0,5 мм), только режь да собирай.
Заодно хочу проверить идею - "соберется" ли акустическое давление в центре?
Сразу родилась идея, как без труда собирать такую конструкцию на стапеле.
Смысл такой (на коленках собирал опытный образец): зажимаем слева и справа по центру набор полосок, загибаем, прижимаем и пропаиваем. Зажимы нужно продумать, чтобы тепло от паяльника не уходило от заготовки. Можно заточить болты на концах.
Как не странно, но проблема - это нарезать полоски по 4 мм. Ножницы деформируют место разреза и приходится выгибать полоску обратно вдоль ширины. Частично проблему решил пропуская ленту через маленькую щель постепенно подгибая ленту в обратную сторону.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3212-0d546c06e8.JPG[/img][img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3211-f74e6c3c81.JPG[/img]
Можно еще доработать, но такая конструкция ускорит сборку магнитопровода.
Как видно сечение магнитопровода примерно такое же как и сами магниты 4х4 мм.
Результаты по характеристикам микрофона выложу, как только доделаю.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2014, 11:11:33 pm от burd-ig »
« Ответ #1121 : Октября 12, 2014, 12:21:41 pm »
У меня есть идея для магнитопровода использовать пермаллой:
http://www.ebay.com/itm/Mumetal-Nikel-Perm...=item27dab51c56
но не знаю, есть ли в этом смысл и ещё как его соединить ?  Может клеем ?  Где то видел ленты как раз по 5мм...
По вашей схеме можно использовоть и полоски от силового трансформатора но поять уже наверно не получится.
« Ответ #1122 : Октября 12, 2014, 12:39:13 pm »
Мы им никель по 1000 руб. за кг (16,29$ биржевая стоимость на сегодня). Они нам пермаллой по 2000 руб. за 100 грамм. :huh:  :o  :(
Страна дураков!!!
Причем после механической обработки свойства этой фольги теряются. Потом опять отжигать, а здесь то же своя технология. Санкции против нас уже давно введены!!! :angry:  :angry:  :angry: Не дай бог мы производить начнем, "мозговитых" ведь много судя по этому форуму! :)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 01:21:18 pm от burd-ig »
« Ответ #1123 : Октября 12, 2014, 03:56:36 pm »
Ну если бы взять ленту шириной 5мм, помазать клеем и на оправке намотать?
http://www.sibmetaltorg.ru/products/lenta-...50mm-gost-10994
Или намотать на оправку проволоку и пропитать её клеем:
http://www.sibmetaltorg.ru/products/provol...m-gost-10160-75
Не греть и не обрабатывать....
Ну тут так мои дурацкие идеи - ощутимой разницы против обыкновенного железа наверно не будет  :)
« Ответ #1124 : Октября 12, 2014, 03:58:06 pm »
А тут мой гнев расстаял!!!
http://xn----btbhszpll.xn--p1ai/g4277734-p...agnitno-myagkie
« Ответ #1125 : Октября 12, 2014, 04:32:15 pm »
Я просмотрел немножко: есть и колпачки и трубы из пермаллоя. Тогда можно подумать и про экраны для трансформаторов и даже самого корпуса для ленточника. Может смысла особого и нету, но если отработать какой то особенно волшебный микрофон, то может и даст пару дб в пользу с/ш ?
« Ответ #1126 : Октября 12, 2014, 05:29:30 pm »
Дальше пойдут головоломки, типо таких. Кто предложит еще варианты?
Вот нарисовал кое какие идеи:
« Ответ #1127 : Октября 12, 2014, 07:59:12 pm »
ajanonis:   Вставьте ссылки на картинки друг за другом. Меньше места займет.
Последний рисунок напоминает конструкцию Royer:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 01:28:57 am от burd-ig »
« Ответ #1128 : Октября 13, 2014, 08:32:27 pm »
Сегодня на работе сделал стапель для сборки магнитопровода!!!
Из металлического хлама плюс стеклотекстолитовые направляющие.
Вещь!!!
Быстро, удобно!
За час (с учетом фотографирования и доведения технологии) дома изготовил первый образец.
Правда забыл, что стеклотекстолит нужно избавить от меди! :) и он то же лудится.
Вот презентация!!!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3217-adc61abe2d.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 08:34:21 pm от burd-ig »
« Ответ #1129 : Октября 13, 2014, 09:46:44 pm »
После последнего поста решил засечь время, за сколько изготовлю.
Получилось 40 минут, правда заминки были из-за забытых на работе ножниц по металлу. :huh:  :o  :angry:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3218-c22cffdbd4.JPG[/img]
Да и забыл сказать! Гайки крепления впаиваю менее мощным паяльником. Ну еще 10 минут. :D
« Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 09:49:38 pm от burd-ig »
« Ответ #1130 : Октября 14, 2014, 08:18:04 am »
Да, только вот магнитов фурмы ромба нету
« Ответ #1131 : Октября 15, 2014, 02:11:32 pm »
Тут целый подпольный цех организовался :)
« Ответ #1132 : Октября 18, 2014, 08:04:56 pm »
Ну если подпольный цех...
Вот еще одна хитрость для изготовления корпусов:
Эту приспособу я модернизировал, сделал подачу заготовки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3220-8903d53d72.JPG[/img]
Теперь самое долгое - это разметка трубки. :)
« Ответ #1133 : Октября 18, 2014, 09:17:13 pm »
Я сделал чуть по другому, но принцип тот же. А для точного шага прикрутил штангель: один его нос прицепил к столу, а другой к подвижной конструкции...
« Ответ #1134 : Октября 18, 2014, 09:25:19 pm »
Я метки поставил... шаг... можно было линейку прикрепить. B)
« Ответ #1135 : Октября 18, 2014, 09:26:30 pm »
Тогда разметку трубы делать не нужно - штангель ходит параллельно. Чтобы глубина прорезей была одинакова, для этого служит лимитер - простой болт возле болгарки который опирается в столик...
« Ответ #1136 : Октября 18, 2014, 09:31:06 pm »
Вот я сегодня про стопор думал, но под рукой пары гаек не оказалось, чтобы сделать. Разметка мне нужна продольная, это я про стерео вариант...
А чем внутри "заусенцы" убираете?
« Ответ #1137 : Октября 18, 2014, 09:33:06 pm »
Легче прикрепить штангель, а точность десятки доли мм  :)
« Ответ #1138 : Октября 18, 2014, 09:36:12 pm »
Два поворота "лимба" - 3 мм, люфта пока нет. Себя еще и так проверяю.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 09:38:12 pm от burd-ig »
« Ответ #1139 : Октября 18, 2014, 09:36:45 pm »
Шкуркой приклеенной к круглой деревяжке :)
