Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639277 раз)
« Ответ #900 : Мая 19, 2014, 10:11:36 pm »
Резинку покупал в магазине тканей:
« Ответ #901 : Мая 19, 2014, 10:16:02 pm »
А вот из медной проволоки делал:
« Ответ #902 : Мая 19, 2014, 10:19:00 pm »
С микрофоном:
« Ответ #903 : Мая 19, 2014, 10:20:10 pm »
Без поп фильтра он стоит 5 $, если оценить ещё труд, то получится тоже самое ... Только вот ждать посылку с Китая очень долго - скорее сделать  :)
« Ответ #904 : Мая 19, 2014, 10:27:03 pm »
А если мне 10 шт. нужно? :huh:  :huh:  :huh:
Партию сделать в течении дня можно. Я потратил 1 час на технологию изготовления. С учетом, что есть сверлильный станок, то быстро...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2014, 10:28:38 pm от burd-ig »
« Ответ #905 : Мая 19, 2014, 11:00:37 pm »
Пришла идея еще сделать дешевле!!! B)  B)  B)
Самое дорогое - переходник 3/8 на 5/8.
Добавить в холодную сварку для прочности жгутики из проволоки, как арматуру в бетон.
И на винте вылепить тот самый переходник.
Цена будет 20 руб. :o  :huh:  :unsure:  :blink:  :lol:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2014, 11:02:49 pm от burd-ig »
« Ответ #906 : Мая 19, 2014, 11:52:43 pm »
Переходнички на 3/8 в муз. магах должны без дефицита быть. А 5/8- это почти метрические М16 на 1мм.
« Ответ #907 : Мая 19, 2014, 11:57:06 pm »
Да оборзели, по 40 руб. эту хрень продают!!!
Кто-нибудь на зло торгашам завез бы метчиков!!! ;)
Да вобщем то попробую, как придумал. В инструкции к холодной сварке - можно резьбу по ней нерезать после застывания.
В принципе, мне нужна защита от вибрации, а не от урагана. :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2014, 12:04:07 am от burd-ig »
« Ответ #908 : Мая 20, 2014, 04:37:10 pm »
Сегодня сделал без переходника, отличная резьба получилась!!!
« Ответ #909 : Мая 20, 2014, 11:43:54 pm »
А изготовление проще некуда. Это я за вечер сделал. Плюс днем полностью еще один без адаптера.
Осталось только определиться - с переходником-адаптером или без него.
« Ответ #910 : Мая 23, 2014, 08:02:01 pm »
Сегодня наконец-то свел симфонический концерт, записанный на 9 ленточных микрофонов. Как и обещал, выкладываю фрагменты.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=165
P.S. Вчера проверял свои амортизаторы. Думал, работать будут так себе. Результат приятно удивил. Во время выхода музыкантов на сцену на микрофон через стойку перестал пробиваться топот. :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Мая 23, 2014, 08:18:00 pm от burd-ig »
« Ответ #911 : Мая 26, 2014, 11:43:59 am »
Очень красиво звучит, хотя с двумя микрофонами не хуже... Может можете кратко рассказать как велась запись? Какая расстановка микрофонов и дальнейшая обработка.
Скорей всего использовали тоже самое что и для фортепиано.
Понравилось звучание клавесина...
P.C
там у вас очень хорошо играют музыканты - таких можно нормально записать и с дешёвыми китайскими микрофонами :-)
jedi
« Ответ #912 : Мая 26, 2014, 12:54:12 pm »
музыканты просто офигенские !!! и запись на высоте!
« Ответ #913 : Мая 26, 2014, 05:12:58 pm »
Вот нечаянно нашёл картинку от Royer SF.
« Ответ #914 : Мая 27, 2014, 12:57:34 pm »
"Очень красиво звучит, хотя с двумя микрофонами не хуже... Может можете кратко рассказать как велась запись? Какая расстановка микрофонов и дальнейшая обработка.
P.C
там у вас очень хорошо играют музыканты - таких можно нормально записать и с дешёвыми китайскими микрофонами :-)"
Как выделить цитату??????????????????? Вроде все перепробовал...
Если два микрофона, то все таки пропадает дальний план. Много отражений вместе с планом, и клавесин я бы не смог прибавить.
Технически получилось без общего микрофона.
9 каналов: солисты - один микрофон, задний план - стерео микрофон, первые вторые скрипки по микрофону, то же самое альты  с виолончелями. задние пульты скрипок и виолончелей - по микрофону.
Клавесин - к сожалению синтезатор, не "живой", но для ритмической функции пойдет, как у Вивальди.
Обработка UAD, в первую очередь эквализация. Задний план пришлось поднять компрессором, так как клавесин на концерте не прибавили должным образом (кто-то думал, что он живой :) ) Вот оттуда полез шум.
Реверберация искусственная - добавил совсем чуть чуть, что бы подкрасить зал. Немного сатурации на мастер шине. Виталайзер, люблю мясо в нем делать оркестровое, некую основу оркестра.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2014, 01:12:02 pm от burd-ig »
« Ответ #915 : Мая 28, 2014, 10:50:54 am »
Если хотите с цитатой, то нажмите кнопочку "ответить" в том сообщении, которое собираетесь цитировать. Появится страничка с двумя окнами. В верхнем пишете своё сообщение. а в нижнем будет цитируемый текст, для редактирования.
А для убирания шума из фонограммы сейчас есть хорошие плагины.
« Ответ #916 : Мая 28, 2014, 02:39:46 pm »
Спасибо!
Плагины для убирания шумов обладают странным свойством.
Слух не сразу привыкает к "испорченному" обработанному звуку,
поэтому всегда боюсь переборщить.
Я сторонник лучше оставить немного шума, чем искажать ВЧ диапазон.
Хочу попробовать Izotope Restoration под маком, посмотрим результат.
« Ответ #917 : Мая 28, 2014, 03:34:08 pm »
Попробуйте iZotop RX. Там можно выбрать несколько вариантов обработки.
« Ответ #918 : Июня 01, 2014, 06:10:50 pm »
burd-ig, помогите пожалуйста определится на щёт трубы
В моих первых ленточных самоделках я использовал 30 миллиметровую мебельную трубу - вроде нормально работает, но хотелось узнать у вас: есть ли разница по шумам при разной толщины стенки ?
Посматриваю 25 миллиметровые трубы: мебельные 1 мм, и простые стальные 1; 1,5 и 2 мм..
Какой, по вашему опыту, оптимальный вариант чтобы смотрелось приятно и звучало как положено ?
Ещё хотел бы покрасить краской. Тогда наверное мебельные лучше не использовать ?
P.S
Спасибо за описание процесса записи - очень интересно
С клавесином то поймали :-)
« Ответ #919 : Июня 01, 2014, 06:20:03 pm »
Если красить, то лучше всего покрасить это порошковой краской - у нас, есть мастерские при СТО, где красят автомобильные диски, вот там можно за недорого договориться...
