Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639539 раз)
« Ответ #920 : Июня 02, 2014, 07:39:56 am »
Я из мебельной трубы делаю стерео микрофоны. Одно из преимуществ - можно обойтись без болгарки. Отрезной круг на точильный станок и вперед!!!
По шумам, незначительно, но более толстые стенки лучше. Но уровень шумов по моим наблюдениям меньше на 1-2 дБ. Потом толстые стенки "съедают" размеры магнитопровода, а с мебельной трубой воздушный зазор с каждой стороны около магнитов 3 мм, что очень, даже!
P.S. Вся моя конструкция продиктована следующими пунктами:
1. Магнитопровод с воздушным зазором, без "ушей", так как это дополнительные пропилы в корпусе. По поводу скорости изготовления моего магнитопровода - 5 штук в течении дня с перерывами "на покурить".
2. Тип экрана - трубка, хорошо показал себя без дополнительных металлических сеток.
3. Трубка 25 мм. Компактность. Но в то же время возможность использования "магазинных" разъемов XLR. Нейлоновая сетка, то же не резиновая - опять таки диктует диаметр 25 мм. Верхняя заглушка микрофона - от этой же трубы. Подходит под некоторые стандартные ловушки.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 08:59:14 am от burd-ig »
« Ответ #921 : Июня 05, 2014, 06:44:49 pm »
Полезная информация!!! Метчики и лерки для микрофонных стоек и ловушек:
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?p=W6N28140
Искал, где только можно:
Метчик дюймовый 3/8'' 2-штучный 9ХС (16 ниток) UNC60
Оказалось в трех остановках от работы. Заказал на сайте, потом приехал за товаром. Сайт моментально отвечает на запрос. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июня 05, 2014, 06:48:33 pm от burd-ig »
« Ответ #922 : Июня 06, 2014, 01:52:38 pm »
Вот набрал кучу модемов - решил посмотреть как выглядит спектр. Просто взял с оригинальными обмотками и тупо подключил в RME 800 ( вход в гнездо для наушников )
Весь спектр проходит, только у тонких сердечников чуть меньше низов.
С левой стороны исходной сигнал а с правой после транса
Вот любимый трас burd-ig SPEC LIN 632335
« Ответ #923 : Июня 06, 2014, 01:53:42 pm »
Низкие :
« Ответ #924 : Июня 06, 2014, 01:55:04 pm »
Высокие
« Ответ #925 : Июня 06, 2014, 02:15:24 pm »
Другой потолще SPEC LIN 313302
« Ответ #926 : Июня 06, 2014, 02:15:54 pm »
И какой вывод? :)  :)  :)
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 02:16:50 pm от burd-ig »
« Ответ #927 : Июня 06, 2014, 02:17:13 pm »
А тот с этого модема :
http://www.ebay.com/itm/Plug-Play-Internal...=item48674e6ec5
« Ответ #928 : Июня 06, 2014, 02:29:58 pm »
Ну выводы буду делать потом - ещё дам одному другу чтоб посмотрел как идёт спектр дальше
А так думаю что чем транс дороже, тем для ленточника хуже ( в плане низких )  :)
« Ответ #929 : Июня 18, 2014, 10:14:06 am »
Доброе утро,
вот недавно сделал нормальный корпус для ленточника из трубы толщиной 2 мм и засунул туда свою конструкцию с "дырявыми" магнитами.
Первые впечатления очень хорошие: магнитное поле наружу не выходит, а чувствительность с трансом от модема почти стандартная. Очень обрадовался что нету "ленточного" синдрома, то есть слишком много низких, a высокие из за дырявой конструкции уже звучат так как и у конденсаторника...
И ещё заметил интересную вещь: микрофон имеет высокую направленность по вертикали и это тоже неплохо ( прорези в корпусе по 1 мм шагом 3мм )
И ещё: у меня шаг гриля в корпусе и щелей на магнитах несовподает. Заметил что меняя положение конструкции в нутрии корпуса меняется величина высоких частот: чем больше щелей просвечивает, тем более высоких... Тогда нужно будет подобрать шаг прорезей так чтобы совпадало... А так микрофон сейчас уже вполне "вокальный" только желательно бы ещё уменьшить собственный шум, хотя и так он очень небольшой ... В голове уже лежит четырёх ленточный вариант ( две длинные ленты с креплением в центре )
А ещё ... отдал корпус чтобы подогрели до красного и потом медленно остыло - посмотрим будет ли какой эффект :-)
магниты 40 x 5 x 2 и магнитные таблетки 5 x 2 :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3071-5941a4f3fb.jpg[/img]
« Ответ #930 : Июня 18, 2014, 08:13:38 pm »
А можно послушать речь и паузу собственных шумов?
« Ответ #931 : Июня 18, 2014, 10:19:58 pm »
Пока ещё нет - я отдал корпус чтобы сделать наконечники и подогреть...
После недели или может позже всё соберу и выложу примеры.
« Ответ #932 : Июня 18, 2014, 10:48:56 pm »
Вот магнитопровод сделанный из прямоугольной трубы 20х40. Не ожидал что так легко и быстро можно сделать. Только нужно станочек для болгарки очень точно настроить. У меня она торчала - сменил заводское соединение на подшипники и всё нормально
Тут куски магнитопровода и магниты держустя сами  :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3074-acfc99c6f0.JPG[/img]
« Ответ #933 : Июня 19, 2014, 04:09:25 pm »
Ждем примеры!!!
А не пробовали обойтись только таблетками? ;) Заманчиво как-то даже!!! :huh:  :D
« Последнее редактирование: Июня 19, 2014, 04:11:04 pm от burd-ig »
« Ответ #934 : Июня 19, 2014, 04:35:16 pm »
Есть такие мысли: тут уже можно придумать вариантов сколько угодно, так как магниты есть любые ( кроме ромба ) ...
Вот если взять такие и вместе с таблетками строить многоэтажники:
http://www.powermagnetshop.net/block/290/m...30x4x1mm?c=2307
Или взять длинные таблетки:
http://www.skymagnets.com/index.php?id_pro...oduct&id_lang=7
« Ответ #935 : Июня 19, 2014, 04:44:40 pm »
Только что возникла идея что можно делать эксперименты меняя варианты и даже не повреждая ленточку...
« Ответ #936 : Июня 19, 2014, 05:06:24 pm »
По второй ссылке мне пришла идея, вставлять в отверстия магнитопровода такие "штыри"
И вопрос по модемному трансу - как по сравнению с Edcore?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2014, 05:12:58 pm от burd-ig »
elektroniq
« Ответ #937 : Июня 20, 2014, 02:20:03 am »
А можно подробней - что за станочек и в чем именно заключается переделка?
Если можно, с фото.
« Ответ #938 : Июня 20, 2014, 09:50:48 am »
с Edcore конкретно ещё не сравнивал, только так на слух сравнил свой старый микрофон с Edcore и новый с таблетками и модемным трансом: новый микрофон по шумам тоже самое а прозрачность и низы ... тут и корпус другой и конструкция иная...
« Ответ #939 : Июня 20, 2014, 10:03:54 am »
"А можно подробней - что за станочек и в чем именно заключается переделка?
Если можно, с фото."
Станочек уже снял burd-ig - посмотрите где то есть выше. А переделка: я поменял заводскую ось на подшипники в столик станка вставил доску ... Ещё добавил вертикальный "лимитер".. Когда делаю в трубе прорези, то один её конец вставляю в прямоугольную колодку коорая при помощи длинноко болта двигается по хоризонтали, там же гвоздиками прикреплён штангель...
