Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639337 раз)
« Ответ #940 : Июня 21, 2014, 08:24:56 pm »
Сегодня попробовал сделать вот такую конструкцию! Уж больно любопытство раздирало после ваших, ajanonis, экспериментов. Получился не магнитопровод, а сито!!!  :D
Таблетки D=5 мм, h=4 мм. Так как был готов каркас магнитопровода, потому такие и размеры таблеток.
Лично мое наблюдение:
1. Чувствительность упала, но это и понятно, в данную конструкцию вставлялись более сильные магниты.
2. По поводу ожидания в диапазоне верхних частот. Я вставлял сразу в свой корпус (рядом в таком же корпусе микрофон со старой конструкцией) и тут, я считаю, довольно объективное сравнение - их стало не больше и не меньше. :unsure:  :huh:   :blink:
В итоге, вставил свои магниты 50х4х4, получился еще один микрофон. :D  :D  :D
« Последнее редактирование: Июня 21, 2014, 08:31:05 pm от burd-ig »
« Ответ #941 : Июня 21, 2014, 08:40:23 pm »
Вот такой микрофончик получился. :)
« Ответ #942 : Июня 26, 2014, 09:09:45 pm »
Мх... ну наверно уже не чувствуется разница, так как у вас уже и так теоретически получается 16333 Hz ( у меня сравнительный вариант 10394 Hz ) Нужно будет попробовать разные варианты с каким нибудь металлофоном... А так наверное стоит ещё подумать как повысить с/ч
Если например поставить тонкий магнит возле ленты, потом таблетки и дальше толстый магнит... Ещё нужно обратить внимание на тип магнита. Вот пример какая разница (около 30%):
http://www.skymagnets.com/index.php?id_pro...oduct&id_lang=7
yurkov
« Ответ #943 : Сентября 18, 2014, 08:46:52 am »
Я настоятельно рекомендую Вам найти именно один резистор номиналом 470 мом, либо 560 мом , либо 680 мом,  а не набирать из десятка резисторов.
На маГЕте - нельзя!!!
Если будете в Киеве- я Вам просто подарю пару резисторов, да и наставлю на путь истинный!!!! Меня можно найти тут  http://vk.com/id119435388
Здравствуйте. Я слышал что здесь высокоомные резисторы могут дать бесплатно   Я бы купил комплект на два микрофонных усилителя.  :rolleyes: С меня отчёт о проделанной работе.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 09:25:27 am от yurkov »
« Ответ #944 : Сентября 20, 2014, 10:14:24 am »
« Ответ #945 : Сентября 20, 2014, 06:36:17 pm »
http://www.erkon-nn.ru/
Брал два раза здесь...
« Ответ #946 : Сентября 20, 2014, 08:13:35 pm »
А какой тип брали? Есть точная номенклатура?
Спасибо!
tailorprime
« Ответ #947 : Сентября 21, 2014, 04:39:29 pm »
Собрал безтрансформаторную схему на двух кт3102б из журнала РАДИО 2004 №7  Схема
Схема работает, надеялся оживить капсюль от behringer c1 , но как оказалось он вышел из строя :(  Прилепил китайский микрофон из наушников, работает, да еше как  :lol:
yurkov
« Ответ #948 : Сентября 21, 2014, 09:12:35 pm »
tailorprime За схему спасибо. Кстати, у самого мешочек мобильников скопился будет из чего выбрать по звуку, тем более готовое фантомное питание в микшере есть.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 10:26:06 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #949 : Сентября 21, 2014, 09:46:26 pm »
Всю тему прочитал и нашёл кладезь опыта и знаний по микрофонам. Спасибо. Тоже захотел извлечь звук из самопального ленточного микрофона сделанного своими руками из того что есть под рукой. Начал с макета. Два неодимовых диска (таблетки) диаметром 20 мм и толщиной 7 мм, два квадратных прутка от внутреннего замка, на что крепятся дверные ручки. Положил прутки на магниты и получил щель 7 мм и длиной 70мм. На таблетки моментом приклеил полоски тонкого картона - изоляторы есть. На изоляторы приклеил этим же клеем гофрированую ленту из алюминиевой фольги. Выводы-контакты из стеклотекстолита тоже приклеил клеем. Ленточный микрофонный капсуль готов. Разобрал микрофон мд-47, извлёк оттуда транс, перемотал его повышающую этим же проводом 600 вит. вторичку а поверх миллиметровым проводом первичку 14 вит. (рассчитывал 12 вит а влезло 14). Думал сделать коэффициент 50 получилось 40, да ладно. Выход транса на микрофонный вход микшера. Включил... поёт однако, то есть слышит. Обращаюсь к мастерам микрофоностроителям: Я всё понял... Я Ваш! :D Есть фотографии.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 10:23:10 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #950 : Сентября 21, 2014, 09:50:51 pm »
Простите новичка, а как прикреплять много файлов в одном сообщении? У меня много фотографий. :unsure:
yurkov
« Ответ #951 : Сентября 21, 2014, 09:58:05 pm »
И последнее фото макета капсуля.  Следущее сообщение будет интереснее.  :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 09:58:25 pm от yurkov »
yurkov
« Ответ #952 : Сентября 21, 2014, 10:03:31 pm »
Как делал гофрированную ленту. У всех есть такие вентиляторы и почти у всех есть сгоревшие. У меня из трёх два сгоревших.  Но пойдёт и исправный.
yurkov
« Ответ #953 : Сентября 21, 2014, 10:06:18 pm »
Такого производства
yurkov
« Ответ #954 : Сентября 21, 2014, 10:20:56 pm »
Снял с него поворотный механизм, стоял сдесь... Остальные фото после разрешения модератора, столько места занял.  :unsure:
ilya
« Ответ #955 : Сентября 21, 2014, 11:57:15 pm »
Такого производства
[Оффтопик]
О! А кстати есть компания Crown, которая микрофоны делает B)
Братцы, простите, не удержался!  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 12:16:05 am от ilya »
tailorprime
« Ответ #956 : Сентября 22, 2014, 04:27:07 pm »
Подскажите хорошую безтрансформаторную схему.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 07:51:36 pm от tailorprime »
« Ответ #957 : Сентября 22, 2014, 05:31:49 pm »
Спасибо!
Второй раз брал не задумываясь, так как характеристики изучал при первой покупке. Счет прилагаю. Доставку они туда включили "между строк" около 300 рублей. Там же брал на 30 МОм, те же С2-33НВ.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 05:33:30 pm от burd-ig »
« Ответ #958 : Сентября 22, 2014, 09:05:09 pm »
Посмотрите в теме технической поддержки: Ссылка
yurkov
« Ответ #959 : Сентября 22, 2014, 10:47:13 pm »
Поворотный механизм вентилятора - всё что нужно строителю ленточного микрофона. Две шестерёнки и ручка чтобы крутить.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 10:54:13 pm от yurkov »
