Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639236 раз)
DanyCrow
« Ответ #860 : Мая 11, 2014, 08:45:06 pm »
Ленты я разные попробую поставить, поэксперементирую) воздушное окно я заметил) из своих магнитов то есть смогу скорее всего сделать такое чудо?)
« Ответ #861 : Мая 11, 2014, 08:53:34 pm »
Очень актуальный вопрос экранирования магнитной системы. Потому я конструкцию свою засунул в стальную трубку. В трубу 35-50 мм не хотелось, использовал 25 мм. Потому и конструкция другая. Первые образцы работали, но были шумные. Здесь писали, что чуть ли не шесть сеток перед магнитопроводом в микрофонах делают. Потом писали и про недостатки конструкции, как на видео. Магнитный поток не замкнут. Если модемный трансформатор без серьезного экрана  окажется в этом поле, будет лажа. Да и про то как можно испортить часы около такого микрофона, то же писали.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 08:57:46 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #862 : Мая 11, 2014, 08:58:52 pm »
С экранированием думаю что нибудь придумаю, какой порог шума приблизительно был?
« Ответ #863 : Мая 11, 2014, 09:01:01 pm »
Мне удалось сделать что то вроде Shure SM 58. Тут говорить нужно об отношении сигнал шум скорее. Для достаточно активного пения это отношение 65-70 дБ.
DanyCrow
« Ответ #864 : Мая 11, 2014, 09:05:36 pm »
Ну это не плохо вобще, мне главное что бы не было провала в частотах как например на samson meteor он конденсаторный усб микрофон но звук ужас.
« Ответ #865 : Мая 11, 2014, 09:09:13 pm »
Путь определяет ВЧ спад. Чем он больше, тем меньше диапазон в ВЧ области.
Вот выстраданная конструкция магнитопровода. Здесь дважды замыкается магнитный поток, причем минимум затрат. Вокруг поле очень слабое!!!
Воздушный зазор 3 мм. К пути добавляется 0,5 мм - толщина железной ленты конструкции из оцинкованного железа.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 09:28:40 pm от burd-ig »
« Ответ #866 : Мая 11, 2014, 09:15:20 pm »
Сечение 4х4, зазор для ленты 6 мм. Итого 4+4+0,5+3=11,5 мм
Вот ожидаемая характеристика:
DanyCrow
« Ответ #867 : Мая 11, 2014, 09:18:30 pm »
Я все равно не понял эту конструкцию если честно)))) был бы я знатоком этого дела разобрался бы) не увидел где он замыкается) про ленту тоже не понял)
DanyCrow
« Ответ #868 : Мая 11, 2014, 09:20:00 pm »
А если с 13 до 15 кгц нужен подъем как допустим у конденсаторников делают обычно?
« Ответ #869 : Мая 11, 2014, 09:23:23 pm »
"А если с 13 до 15 кгц нужен подъем как допустим у конденсаторников делают обычно?"
Берем эквалайзер!!! :D
По поводу замкнуть магнитное поле - обсуждалось здесь:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=22&st=420
"Я все равно не понял эту конструкцию если честно)))) был бы я знатоком этого дела разобрался бы) не увидел где он замыкается) про ленту тоже не понял)"
Тут тогда совет только один. Если нужен результат, копируйте мм в мм. Где-то я уже писал об этом.  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 09:31:38 pm от burd-ig »
DanyCrow
« Ответ #870 : Мая 11, 2014, 09:31:29 pm »
Ну да, эквалайзером можно сделать все :D в общем спасибо большое за помощь как только найду модем перемотаю транс сделаю конструкцию отпишусь что получилось) про транс модема я как понял вторичную обмотку срезать и намотать проводом 0.7 мм 10-15 витков и транс готов?)
« Ответ #871 : Мая 11, 2014, 09:33:15 pm »
Я мотаю 11 витков, вместо срезанной наружней обмотки. Ну нравиться мне так. :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:
DanyCrow
« Ответ #872 : Мая 11, 2014, 09:38:20 pm »
:D  :D  :D  :D значит мне тоже нравиться потому что по другому я пока не умею да и не буду голову себе морочить :D ладно, спасибо большое за подробное объяснение, буду делать)
DanyCrow
« Ответ #873 : Мая 11, 2014, 09:38:52 pm »
А от куда еще можно транс снять для такого дела?) это на всякий случай)
« Ответ #874 : Мая 11, 2014, 09:40:55 pm »
Пермаллой 79НМ. Входные трансы от старых пультов и т.п.
DanyCrow
« Ответ #875 : Мая 11, 2014, 09:46:25 pm »
Хорошо, спасибо)
« Ответ #876 : Мая 13, 2014, 10:32:33 am »
Думаю что можно сделать операцию и с таким трансом:
http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte1
« Ответ #877 : Мая 13, 2014, 01:42:50 pm »
ajanonis, можно услышать ваше мнение по поводу звучания и прочих характеристик модемного транса и Edcor (насколько я понял, Вы его использовали)?
« Ответ #878 : Мая 13, 2014, 08:53:47 pm »
Да я Edcor вставил в свои первые самоделки. Пока не сравнивал - нужно на той же магнитной системе и том же корпусе сделать тесты.
Когда нибудь сравню. А так по слуху на другой дырявой системе без корпуса модем не хуже только меньше низов и это хорошо но это может быть и из за другой конструкции
« Ответ #879 : Мая 13, 2014, 09:07:18 pm »
Модемный транс перематывали? Как?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 09:07:36 pm от burd-ig »
