Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638329 раз)
« Ответ #1660 : Марта 08, 2015, 11:32:46 am »
Я несколько раз бочку писал и с Мл 51 и с самодельным микрофоном у которого лента 1,8 микрон - ленты остались целы... Но при записи ставил вокальный поп фильтр - из бочки ветер дует почти такой как и у буквы "П"  ...
« Ответ #1661 : Марта 08, 2015, 02:45:10 pm »
"Выносит" - не значит "разрывает". Защитные сеточки хорошо работают, но при сквозной конструкции капсюля лента деформируется, провисает, надо разбирать и ставить новую. При записи бочек тяжёлых стилей, кожа спущена и болтается, колотушка пластиковая, внутри бочки на коже поролон, убирающий плямканье провиса. Воздушный удар очень сильный с "П" вокалиста не сравнимый.
Кстати, МЛ-51 имеет почти ровную ленточку, гофры очень слабые, вывод о большей устойчивости к "вандализму" напрашивается сам собой :) Много сеток, от чего он ещё немного глуховат по ВЧ.
« Ответ #1662 : Марта 08, 2015, 04:58:17 pm »
Вот что получается после лазерной нарезки магнитопроводов.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3547-077f5a114a.jpg[/img]
Есть  мнения, что после лазерной резки остаются заусенцы. Какие у вас получились магнитопроводы?
Игорь
« Ответ #1663 : Марта 08, 2015, 05:58:59 pm »
Ну конечно срез не блестит и имеет легкую мелкую волнистость. Напильничком малость подправляю, потому что есть мелкие наплывы. Но это ж не фатально. ;) И на "ходовые качества" не влияет.
Вот поближе картинка, там видно.
Сейчас озаботился больше корпусами. Потому что все остальное есть и надо все уже приводить в рабочее состояние. 12-го концерт, хочу успеть и попробовать записать часть инструментов на ленту. Вот думаю, стоит ли ставить ленту на солирующую скрипку? И будет ли Blumeline иметь провал посередине панорамы, если ее расположить сзади дирижера у края сцены? У Вас примерно такие же корпуса (из мебельной трубы). Поэтому мне важно Ваше мнение.
« Ответ #1664 : Марта 08, 2015, 06:21:14 pm »
Blumleine хорошо для фортепиано с оркестром, будет сбалансировано, а вот скрипка соло может пропасть в общей картине. Здесь MS можно. Написал в личку
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 06:23:48 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #1665 : Марта 08, 2015, 06:48:04 pm »
Интересный звуковой тест попался http://misterfog.ru/check-yourself/
ilya
« Ответ #1666 : Марта 08, 2015, 06:59:40 pm »
В наушниках гораздо важнее равномерность АЧХ, нежели пределы частотных диапазонов.
И это никакого отношения к микрофонам не имеет. Лучше было сделать новую тему.
Garin
« Ответ #1667 : Марта 08, 2015, 07:01:01 pm »
В динамиках воспроизводить и слушать что воспроизводит микрофон.Я протестил при небольшой громкости воспроизведения,низы услышал через микрофон начиная (якобы) с 15 герц,высокие с 14 кГц,динамик или же я с динамика начал слышать с 15 кГц(при громком воспроизведении слышу с динамика 17 кГц,через микрофон только с 14ти.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 12:23:02 am от Garin »
« Ответ #1668 : Марта 08, 2015, 10:20:07 pm »
Не помню, про какой из отечественных МЛ писали, что его хватало на одну сессию записи ударных. :D
То было в студийном звуке на мьюзикфоруме. Ю.И. Богданов это писал, по-моему.
Это должен быть градиент давления, с резонансной камерой, типа МЛ-16, МЛ-17, МЛ-19, а у восьмёрок выносит ленту.
МЛ-16- восьмёрка.
По записи бочки речь шла о МЛ-19. Он кардиоидный. Не знаю, какой толщины там лента, но она короткая.
« Ответ #1669 : Марта 08, 2015, 11:40:52 pm »
А ... ещё при записи бочки нужно микрофон ставить под углом 45 градусов, чтобы сквозняк был по мягче...
« Ответ #1670 : Марта 09, 2015, 01:18:58 am »
МЛ-16- восьмёрка.
Оу, пардон, ...я считал, что они подряд идут 16-17 практически одинаковые. У последнего сзади звуковод в резонансную камеру. Извиняюсь, поспешил.
Хотя нет, ...кто-то меня путает, в книжке есть рисунок и сам уже писал: "В МЛ-16 просто спираль как в кипятильнике" ...не может же быть рисунок из МРБ левым?  :huh:
...а, всё, допедрил, МЛ-16 отдельно, со спиралью описание другого типа как дополнение. МЛ-16 - восьмёрка.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 01:32:24 am от Beermonza »
Garin
« Ответ #1671 : Марта 09, 2015, 09:29:45 am »
Пробуйте искать резку ультразвуком если нужна идеальная поверхность,-производится в ванночке с водой,сначала делается отверстие в заготовке для какой то проволоки,потом начинается резка,резчик сказал режет ультразвук,более точной информации не нашел...
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 09:35:11 am от Garin »
« Ответ #1672 : Марта 09, 2015, 10:05:32 am »
Да, ничего страшного. У меня, просто, есть и МЛ-16, и МЛ-19 и МЛ-51.
Кстати. У нас в магазе увидел неодимовые квадраты 15*15*3мм. Вот думаю, может стоит заменить родные в МЛ-51? СтОят по 100 с копейками рублей за штуку. Думаю, чувствительность должна несколько подняться. Может, с шумами будет лучше.
« Ответ #1673 : Марта 09, 2015, 02:56:41 pm »
Пока есть Вы на форуме, это так, ...а если меня никто не сможет поправить - это будет плохо, ...дезинформация.
Заменить надо обязательно. У меня МЛ-51 экземпляр 1988 г., магнит какой-то слабый, может уже много потерял силы, в общем полудохлый какой-то. Заменил на неодимовые:
Магниты какие были под рукой 15х4х4 мм, по 3 шт. с каждой стороны на железной пластинке. При одних и тех де положениях ручек на преампе и в программе записи старый железный магнит обеспечивал уровень -3 дБ, а неодимовые кидают выходной уровень за красную зону, выше 0 дБ, т.е. я усиление убираю. Если поставить другие магниты, по размерам ножек и потолще, пластинку тоже получше и потолще, то должно быть ещё лучше.
...точнее магниты 12х5х4 мм, стойки капсюля 18х10 мм.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 03:05:15 pm от Beermonza »
« Ответ #1674 : Марта 09, 2015, 03:44:12 pm »
Beermonza , спасибо.
Я почему-то думал, что магниты- это те квадратики по бокам, а оказалось, что просто куски стали. Надо тогда посмотреть другие магниты, типа вертикальных круглых.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 04:18:14 pm от Sonic »
« Ответ #1675 : Марта 09, 2015, 04:12:06 pm »
Нашёл кое-что интересное на xaudia.com, ...у буржуев надо было искать сразу :)
Разбор МЛ-16:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3570-760003fbb6.jpg[/img]
Увеличить (1280х1056)
И вот несколько фоток МЛ-19:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3572-4ac54f472c.jpg[/img]
Увеличить (800х706)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3574-b4ee4395d3.jpg[/img]
Увеличить (789х800)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3575-67156d7eca.jpg[/img]
Увеличить (800х764)
« Ответ #1676 : Марта 09, 2015, 04:23:05 pm »
Разбор МЛ-16:
Железо МЛ-51 по конструкции похожее. Только магнит другой.
Сейчас замерял сопротивление ленты МЛ-51- 8.6 Ом. Что-то многовато, учитывая почти нулевое сопротивление первички транса.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 04:29:33 pm от Sonic »
« Ответ #1677 : Марта 09, 2015, 04:38:19 pm »
Не в курсе какие размеры магнитной системы МЛ-16, у МЛ-51 вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2479-b997be1a35.jpg[/img]
Увеличить (1078x1920)
Сопротивление ленты можно измерить только пропуская через неё ток, и по падению напряжения в милливольтах. Естественно, вне магнитной системы.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 04:40:20 pm от Beermonza »
« Ответ #1678 : Марта 09, 2015, 04:45:47 pm »
Да, капсюль от МЛ-51 сейчас у меня на столе. Только что оторвал от него родной магнит.
Только у меня он полностью прямоугольный, т.е. без фасок сверху.
Если завтра куплю новые магниты, то потом надо будет сравнить с непеределанным (у меня их два).
Beermonza , а Вы каким клеем прикрепляли магниты к капсюлю?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 04:48:16 pm от Sonic »
« Ответ #1679 : Марта 09, 2015, 05:02:09 pm »
Вообще не приклеивал. Магниты сами держатся на железной пластинке. Зафиксировал технической ниткой, чтобы с боков не выпирали. Поверх виниловая изоляционная лента. Магниты не сдвинуть, клей не нужен.
Сразу была одна проблемка, точность изготовления полюсов ужасная, и поверхности стоек в пространстве слегка под наклоном. На столе ровно конструкция не стояла, разброс 1 мм. Надо было либо стачивать основания полюсников, либо гнуть железную пластинку (от реле), либо подкладывать что-то под одну из стоек. Я решил обойтись изолентой в 2 слоя. Магниты прижали полюсники, теперь не качается и плотно держит.
На фото модернизированного капсюля с фильтром видно клей БФ, красноватого цвета, он подходит для фиксации, и сеток в том числе.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 05:14:29 pm от Beermonza »
