Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638432 раз)
Garin
« Ответ #1620 : Марта 05, 2015, 11:36:04 pm »
Еще бы найти подобное на изготовление аморфных сердечников,попробовал заказать тут,- http://www.eltranstech.ru/products/izmerit...-datchiki-toka/ пока тишина :)
Вот производят отличные аморфные сердечники  разных размеров - http://mstator.ru/products/amag  . Под нужды для микрофонов наиболее подходят сплавы АМАГ180 ,АМАГ179 .  Обращаем внимание на -  Коэффициент прямоугольности линейной петли гистерезиса.
Огромное спасибо.
ilya
« Ответ #1621 : Марта 05, 2015, 11:44:31 pm »
Garin, вы о чем?!!
Не может быть сигнал с ленточника громче, чем с обычного динамического, тем более с конденсаторного. Просто по физике процессов не может. Что-то у вас неправильно либо в измерении, либо в подключении.
Garin
« Ответ #1622 : Марта 05, 2015, 11:59:44 pm »
Garin, вы о чем?!!
Я в курсе,но он громче динамического,что я поделаю)) и немного слабее конденсаторного.Я не хочу никому ничего доказывать,говорю как есть и всем доволен.На вашем месте я бы счел "Garina" невменяемым потому что говорит то чего не может быть :) Так что просто не верьте мне и всего то.Вероятно громкость эта субъективна из-за того,что просто чистый сигнал...
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 12:42:52 am от Garin »
« Ответ #1623 : Марта 06, 2015, 01:27:03 am »
Может в трансивере компрессор стоит, ...мало ли. Динамический микрофон тоже порядка ~3 мВ на выходе. Виг его знает, нужно оборудование изучать для точного ответа. За сим предлагаю всем к вопросу не возвращаться, или не отвечать на него повторно. У всех своё мнение.
Garin
« Ответ #1624 : Марта 06, 2015, 01:27:56 am »
Где то через месяц придут магниты с индексом 52,будет о чем написать,а за это время наберу нормальный объем сравнений с разными микрофонами,поиграюсь с ленточками,намотаю транс на аморфе... в общем надеюсь скоплю материал для более адекватного вывода.
Игорь
« Ответ #1625 : Марта 06, 2015, 06:39:17 am »
Garin
Насчет ленты конечно есть резон поискать потоньше,где то заказывают люди до 1,8 микрона,правда не знаю где,поищу.
Тут полно всего:
http://www.lebowcompany.com/foils_list.htm#ALUMINUM%C2%A0
http://www.ebay.com/itm/1-8u-microns-99-1-...d-/170915698035
Я ориентируюсь на положение ручек которые естественно не тронуты при смене микрофонов,и при замене конденсаторного на ленточный для достижения той же громкости в эфире ручку выходного сигнала преампа крутнул с положения 2dB до положения 7dB.
Вот тут я так и не понял, крутилась ручка, или нет.
Да,разницу более чем в 200 раз не заметить просто невозможно
Возможно! Главное, правильно "подобрать" входное сопротивление преампа. :D
Garin
« Ответ #1626 : Марта 06, 2015, 12:56:44 pm »
Garin
Тут полно всего:
Спасибо за ссылки.Ручка конечно крутилась,конденсаторный микрофон конечно имеет мощнее сигнал и чтобы на выходе иметь с ленточника ту же громкость выходной сигнал преампа пришлось увеличить.
Garin
« Ответ #1627 : Марта 06, 2015, 06:15:27 pm »
Удалось сегодня поставить (долго не удавалось,слишком тонкая,но из-за удачной конструкции клемм которые не надо полностью убирать,а потом прикладывать на ленту,а просто немного открутить до появления удобной щели) ленту из фольги поталь алюминиевой (серебро) ее толщина в районе микрона http://www.youtube.com/watch?v=cYN1ngs3QDo продается в любом магазине для хобби.Я даже не буду говорить о результатах,попробуйте кому интересно хотя бы ради эксперимента будете приятно удивлены,правда ее гофрировать не получится,совершенно пустая трата времени,она настолько тонкая,что просто не держит гофрирование,этого вероятно и не надо при ее толщине.В моем случае с этой лентой отпала надобность перематывать трансформатор так как сопротивление ленты сравнялось (хотя шире у меня но за счет того,что тоньше) с сопротивлением ленты от 51го от которого и использую трансформатор.
« Ответ #1628 : Марта 06, 2015, 08:16:12 pm »
Поталь меньше всего подходит под дела микрофонные. Толщина порядка 0,5 микрон (иначе это не поталь, а тонкая фольга), механическая прочность низкая, риск порвать повышенный. Гофрирование затрудняется и не держится. Сопротивление ленты 30х3,5 мм будет около 0,5 Ом, Fн поползёт вверх, если не перематывать трансформатор. На любителя, не для студийных экземпляров.
Garin
« Ответ #1629 : Марта 06, 2015, 08:21:18 pm »
Да,да,но как она работает,это что то,если у меня была 6 микрон теперь 0,5 микрон то разница в чутье грубо говоря возросла даже более чем в 6 раз так как вся лента прямая в магнитном поле и трансформатор стал работать как положено,частоты все вылезли...в общем красиво,ради эксперимента каждому бы советовал попробовать,оЧуЧения незабываемые:) Конечно такой микрофон с собой не потаскаешь,но для меня самый раз,я его вообще не трогаю,стоит на каучуковых подложках под стойку.Да,конечно же при длинах 50-60мм.,ленты можно даже не пробовать,порвется,мне как раз при длине 30мм,самое то,лента достаточно уверенно себя чувствует на своем месте.//С конденсаторной лентой было сопротивление 0,1 Ом.Храню остаток ленты от 51го,30мм,сравнивал по сопротивлению свою из потали той же длинны но пошире,в общем почти одинаковое сопротивление,в любом случае лучше чем было 0,1 Ом.//А с трансформатором в любом случае ради интереса поэкспериментирую когда подходящее железо найду,просто с нынешней лентой отпала жесткая необходимость в перемотке.Родной от 51 принципиально трогать не буду.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 09:15:56 pm от Garin »
« Ответ #1630 : Марта 06, 2015, 11:17:56 pm »
Т.е. теперь чувствительность около 150 мВ/Па :)
Есть подозрения, когда ВЧ диапазон "вылезит", то и об отношении сигнал/шум можно будет поговорить... :)
Garin
« Ответ #1631 : Марта 07, 2015, 06:48:26 am »
Действительно чутье стало аховое,все же лента 0,5 микрон))Насчет "вылезут высокие" верхняя часть средних вылезла очень сильно,микшерским эквалайзером ручку средних практически полностью выкрутил влево без вреда для общей картинки,то есть средних даже в таком положении эквалайзера достаточно,это дало еще один положительный эффект,шум ушел почти полностью.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 07:13:34 am от Garin »
Игорь
« Ответ #1632 : Марта 07, 2015, 08:28:33 am »
Вот что получается после лазерной нарезки магнитопроводов.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3547-077f5a114a.jpg[/img]
Нарезка 12 штук обошлась в 450 руб
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3546-e2fbc57e45.jpg[/img]
Garin
« Ответ #1633 : Марта 07, 2015, 08:41:22 am »
А что за металл?
Игорь
« Ответ #1634 : Марта 07, 2015, 12:30:09 pm »
Это конструкционная сталь марки СТ3. Так они сказали. АРМКО нет у них.
« Ответ #1635 : Марта 07, 2015, 01:44:39 pm »
Из этого поста и предыдущих,  можно косвенно сделать вывод, что ВЧ диапазон в имеющейся конструкции не достаточен, это подтверждается и моими экспериментами.
Игорь, Сколько стоит лазер?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 03:50:23 pm от burd-ig »
Игорь
« Ответ #1636 : Марта 07, 2015, 03:38:52 pm »
Таких контор в нашем городе полно, достаточно набрать "лазерная резка".
Цены у всех примерно одинаковые, разница в стоимости оцифровки чертежа и в минимальной партии.
Мне повезло, многие принимают заказы только от 3-5 тр.
В моем случае оцифровку (векторный чертеж) я уже дал готовый. А так оцифровка стоит рублей 500. Стоимость металла около 20 руб на заготовку и стоимость резки примерно столько же. Все официально.
Изготавливают прямо  при тебе за 10 минут всю партию.
Единственно, можно было продумать конструкцию с отверстиями сразу.
А это как?
« Ответ #1637 : Марта 07, 2015, 03:43:18 pm »
Я имею ввиду продумать отверстия под крепление ленты, винт крепления провода, если заземлять, ну вообщем-то я глянул возможности, выжать из лазера максимум удобства. Тут плясать можно, зная какая толщина резки будет, т.е. какой минимальный диаметр отверстия может лазер сделать...
« Ответ #1638 : Марта 07, 2015, 03:53:58 pm »
Я бы отдал 900 руб. и попробовал сделать магнитопровод из двух слоев. Второй слой подложка для ленты и отверстия для крепления, да и с отверстиями под резьбу :) Толщина слоев нужна будет разная, что бы прокладку под ленту положить. Например, 3 и 2 мм (2 мм - подложка под ленту), не принципиально, в данной конструкции путь у вас уже зафиксирован.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 03:59:36 pm от burd-ig »
« Ответ #1639 : Марта 07, 2015, 04:11:17 pm »
Магнитопровод должен быть цельный. Разрезные/слоёные/сборные будут хуже цельного из того же материала и того же объёма.
