Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 638329 раз)
« Ответ #1700 : Марта 11, 2015, 12:01:20 am »
Раздобыл УЗО...
Ответ в теме про намотку малосигнальных трансформаторов.
« Ответ #1701 : Марта 11, 2015, 08:36:45 am »
Beermonza , спасибо за рисунки.
У Вас рисунки для плоских магнитов, а если поставить цилиндрики 6*15мм, про которые я говорил выше, то одним пятаком в полюсник, другим в подложку. Получится, как у МЛ-16. По длине площадки полюсника как-раз влезает три цилиндрика с диаметром 6мм.
Должна, наверное, и сила увеличиться?
« Ответ #1702 : Марта 11, 2015, 02:49:30 pm »
Вы их замучаетесь фиксировать, высокие цилиндры близко встать не захотят. У меня ведь высота всего 4 мм, и-то капризничали. Поставил по 3 шт. только от безысходности, чтобы не ждать месяц. Круглого сечения можно большие и плоские, в диаметре 15 мм как таблетки в вариант В. По варианту Г лучше цельные прямоугольные магниты типа P15х8х5 N35H, довольно распространённые.
« Ответ #1703 : Марта 11, 2015, 06:58:05 pm »
Купил цилиндрики 6*15мм. Я положил по три штуки на стальную пластину, а с торцов прижал стальными предметами. В этом случае цилиндрики не разбегаются. Промазал суперклеем, жду, пока клей встанет.
Вырезал подложку 37*18мм из уголка с толщиной металла 5мм. Получается на два мм выше оригинала.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 07:03:12 pm от Sonic »
« Ответ #1704 : Марта 11, 2015, 08:00:07 pm »
Фотографию можете сделать?
« Ответ #1705 : Марта 11, 2015, 08:44:17 pm »
На одном магните небольшой кусок отвалился:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3584-a846939c43.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 08:44:55 pm от Sonic »
« Ответ #1706 : Марта 11, 2015, 09:15:19 pm »
Это они сами так слиплись, или силой друг к дружке?  :blink:
Если полюса у них одноимённые по сторонам, то такая близость для магнитов нежелательна, они поубивают друг друга быстрее собственного "старения". Если сами сцепились, то разноимёнными полюсами. Я предполагал, что Вы сразу на подложку будете клеить, ...сначала центральный магнит, и как приклеится, по бокам два других с помощью изоленты или ниток, чтобы не уползали с подложки. Но ни в коем случае не так близко и варварски. С 6 мм в диаметре всё так в притирку, ...не знаю какое будущее их ожидает. Прямоугольники лучше, заполнение больше, и поток соответственно.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 09:24:39 pm от Beermonza »
« Ответ #1707 : Марта 11, 2015, 09:33:02 pm »
Они расползались друг от друга. Чтобы не расползались, я с торцов примагнитил железки, которые на фото.
Если такая близость для них криминал. то может тогда по две штуки, с промежутком между магнитами, ставить?
Вот так хотел:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3585-68330f1a68.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3586-cb21f53201.jpg[/img]
С тремя магнитами на полюс магнитная сила в промежутке больше, чем с двумя.
Прямоугольников небыло. Были квадраты 15*15*6мм, про которые я говорил ранее.
П.С. Разобрал конструкцию. Буду думать.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 09:52:23 pm от Sonic »
« Ответ #1708 : Марта 11, 2015, 10:06:12 pm »
Я не уверен на счёт срока службы неодима в таких условиях. Я на счёт своих 2 мм отступа не уверен полностью, заменю при первой возможности. Вот у Вас "А", у меня "Б":
Подложку я сделал 20 мм шириной, какой-то прирост к расстоянию между магнитами.
« Ответ #1709 : Марта 11, 2015, 10:23:59 pm »
А как у Вас влезло на место 20мм? Там ведь 18мм только-только.
Ещё: из-за подложки в 5мм у меня корпус сетки упирается в верхкие винтики. Придется или подложку тоньше делать или ставить прокладки под винты крепления сетки.
« Ответ #1710 : Марта 11, 2015, 10:36:55 pm »
Бирмонза, Приветствую!
Мне не совсем понятно, как нужно закрепить маленькие магниты...
Вот в этом твоем посте, ты дал  рисунок где магниты плотно прижаты друг к другу   http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=28386
А теперь ты говоришь что нужен зазор в два миллиметра...
Или я что то не так понял?
У меня есть магниты 15х15х7,5 мм, если им по краям нужны железки по 10 мм, то в капсюль от мл 51 "влезет" только две штуки,  так как ширина "родного" магнита 35 мм.
Итак, объясни плз подробней, как нужно монтировать магниты,  вплотную или с зазором 2 мм?
Я считал, что магниты в "батарее" должны притягиваться друг к другу...
А из вышеприведенных текстов, можно сделать вывод что магниты должны отталкиваться...
Что то я совсем запутался...
« Ответ #1711 : Марта 11, 2015, 10:38:27 pm »
У меня не было выхода как подточить надфилем колпачок, в местах куда винты заворачиваются. Там четыре места и точить не много. Просто уголок был 20 мм шириной, я выбрал точить силумин, чем сталь в длину.
У Вас есть возможность выполнить вариант Б:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3581-49442feda9.jpg[/img]
Подложку нужно будет распилить пополам, купить 4 магнита квадратных 15х15х6 мм и будет идеально вообще. Я сразу намекал на такой вариант  :)
« Ответ #1712 : Марта 11, 2015, 10:46:36 pm »
Блин. Это ещё 400 с лишним рублей.
Придётся поговорить с жабой. Не знаю, что она скажет.
« Ответ #1713 : Марта 11, 2015, 10:59:49 pm »
Эту жабу нужно было прибить когда она приказывала купить цилиндры, когда были варианты наиболее подходящие  :)
Andkiev, буду рисовать объёмный рисунок, иначе понять действительно сложно простому человеку. Вот рисунок:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3588-0833bb04f1.jpg[/img]
Увеличить (800х540)
Вариант А - сомнительный. Остальные - хорошие. Размеры магнитов и количество выбирается по обстоятельствам.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 01:46:54 am от Beermonza »
« Ответ #1714 : Марта 12, 2015, 08:43:05 am »
Дыг, тогда как-раз я победил эту жабу, ибо четыре квадратных магнита 15*15*6мм выходили дешевле 12-ти цилиндриков. :)
За 12 штук цилиндриков я отдал 540 рублей.
П.С. Beermonza , а Вы в какой программе рисуете?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 08:44:39 am от Sonic »
Garin
« Ответ #1715 : Марта 12, 2015, 01:09:27 pm »
Экспериментировал с резонансной камерой,перебрал кучу материалов,размеров,расстояний,конфигураций,ничего не понравилось что касается именно резонансной камеры,все придает ненужную окраску,но понравился вариант с отражателем...просто железный толстый блин 60х4,5мм призвуков от него не заметил,но звук стал сочнее и естественно громче,в общем подобрал расстояние и оставил.
« Ответ #1716 : Марта 12, 2015, 04:07:35 pm »
Photoshop, вручную.
Это должна была быть трубка от капсюля идущая в лабиринт, заполненный поглощающим материалом. Если трубка с тыльной стороны капсюля не плотно закрывает весь зазор без щелей, то ничего не получится.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 04:13:30 pm от Beermonza »
« Ответ #1717 : Марта 12, 2015, 06:44:44 pm »
Увеличить (800х540)
Бирмонза - я по прежнему в недоумении...
Конкретно -  мне так и не понятно, нужны ли "прокладки" между магнитами?
« Ответ #1718 : Марта 12, 2015, 08:57:00 pm »
Никаких прокладок, я говорил о расстоянии между магнитами, если их полюса направлены в одну и ту же сторону. Вот ещё рисунок, как у меня сейчас:
Расстояние 2 мм между магнитами и сильнее их сжимать друг к другу нежелательно. Они сопротивляются и поубивают друг друга. В моём случае они влипли на подложку и ближе сами не хотят сходиться, и при насильном сжатии с боков всё равно разъезжаются. Sonic свои столбики сжал насильно, это вредно для магнитов. Нужно стремиться выбирать конструкцию с цельными магнитами на полюс, или выдерживать расстояние, которое магниты сами для себя выберут когда их поместят на подложку.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 09:02:18 pm от Beermonza »
Garin
« Ответ #1719 : Марта 12, 2015, 09:26:46 pm »
А какой эффект дает,или должна дать такого рода резонансная камера,хотя она в таком случае не резонансная,а поглотительная:)?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 09:47:12 pm от Garin »
