Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45833 раз)
« Ответ #100 : Сентября 11, 2013, 02:06:03 am »
А я не про те сигналы, что до порога срабатывания. Про них речи и быть не может. Так же как и про уровень компрессии в этом динамическом диапазоне.
Я про графическое изложение работы компрессора.
Для повышения образованности, а вчем в отличии от чистого Ratio измеряется уровень компрессии.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:11:26 am от burd-ig »
« Ответ #101 : Сентября 11, 2013, 02:10:29 am »
Вот и теперь, почему вдруг уровень компрессии будет зависеть от входного сигнала.
Потому, что уровень компрессии - это ТЕКУЩАЯ разница в дБ между входным и выходным сигналом. При рэйтио 2:1 прирост входного сигнала выше порога на 10дБ даст прирост выходного 5дБ. При возрастании уровня входного сигнала до 20дБ выходной вырастет до 10дБ. В первом случае глубина (уровень) компрессии будет 5дБ, во втором - 10дБ. Т.е. стрелка больше отклонится и на слух сигнал сильнее скомпрессируется. Если порог установлен слишком высоким, то, несмотря на любое установленное рэйтио, уровень компрессии - нулевой. Иначе говоря, уровень компрессии - это слышимый эффект от работы компрессора. Разберитесь с терминами.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:18:39 am от Tuvalu »
« Ответ #102 : Сентября 11, 2013, 02:19:48 am »
burd-ig, прочитай внимательно всё что выше ещё раз, а лучше с утра, никто о тебе плохо не думает, просто бывают моменты, когда человек не допонимает, отдохни, утро вечера мудренее, обязательно потом разберёшься!
« Ответ #103 : Сентября 11, 2013, 02:24:11 am »
Опять пришли к тому же. Сейчас переводить опять буду.
Т.е. в разах - в 3,162 на входе и в 1,778 на выходе.  По напряжению 1,7784:1
Т.е. в разах - в 10 на входе и в 3,162 на выходе.  По напряжению 3,162:1
Может я не правильно вопрос задаю, может я вообще ничего не соображаю, но вот график U(вх) к U(вых) работы компрессора получается нелинейный. У вас в первом случае один тангенс угла наклона (1,7784:1), во втором другой (3,162:1).
Может теперь поняли мой вопрос. Ну сами попробуйте нарисовать или представить хотя бы. Я почему в дБ прошу. Или я что-то просто не учитываю, но линейная функция описывает работу нелинейного устройства.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:26:46 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #104 : Сентября 11, 2013, 02:32:08 am »
Ну всё, блин... Каких именно децибелл?
С какого компрессора измерения?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:32:40 am от HariSeldon »
HariSeldon
« Ответ #105 : Сентября 11, 2013, 02:33:50 am »
Точные данные в студию.
HariSeldon
« Ответ #106 : Сентября 11, 2013, 02:35:26 am »
В каких децибеллах меряется и какое устройство взято за эталон?
« Ответ #107 : Сентября 11, 2013, 02:35:28 am »
Более того я согласен, что в децибелах ближе к реальности используемых нелинейных элементов в детекторе.
И снимал я характеристики и в итоге получилось как я писал нечто похожее на функцию Y=SQR(X)
Но это не теория, а практика.
Да пока конкретных устройств и не касалось пока.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:37:38 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #108 : Сентября 11, 2013, 02:37:00 am »
Уровень компрессии не меряется ни в чем. Это абстрактное понятие.
HariSeldon
« Ответ #109 : Сентября 11, 2013, 02:39:40 am »
Тогда откуда данные приведенные? Что за мулька вообще? Если так, то так... а эдак, то эдак. Сх"@#$ли?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:40:39 am от HariSeldon »
« Ответ #110 : Сентября 11, 2013, 02:40:04 am »
Я не понимаю, я разучился дб в вольты переводить? Что опять не так?
Вопрос жую уже 6 страницу форума.
HariSeldon
« Ответ #111 : Сентября 11, 2013, 02:41:39 am »
Ни на одном компрессоре ратио не имеет единиц измерения.
« Ответ #112 : Сентября 11, 2013, 02:42:02 am »
На пост http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=22567
Сори, я не вникал в дискуссию про разы (и вольты). Я мыслю в линейных в дБ координатах (вслед за всей индустрией). Есть такая фраза "линейно в дБ", если что. Другими словами, равномерно по громкости, пропорционально громкости. Компрессия будет на слух линейной при линейном (в дБ-координатах) рэйтио. Вопросы про тангенс, связанный с "разами" - к HariSeldon, это он писал про "разы".
Очень даже меряется. Повторю, это текущая разница в дБ между вх и вых уровнями. Практически во всех студийных компрессорах есть такой индикатор, правда, он меряет не сами сигналы, а косвенно вычисляет эту дельту по величине управляющего сигнала.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:44:39 am от Tuvalu »
HariSeldon
« Ответ #113 : Сентября 11, 2013, 02:42:10 am »
Какие именно дб переведены в вольты?
HariSeldon
« Ответ #114 : Сентября 11, 2013, 02:43:17 am »
Слушайте, уважаемый, если найти отношение сигнала входного к выходному, то не дб получится а разы.
« Ответ #115 : Сентября 11, 2013, 02:43:59 am »
Вот с какого-то форума:
Ratio 1:5 в компрессоре значит что после превышения порога срабатывания на каждые +5 дБ прироста сигнала на входе, выходной растет на +1 дБ.
Ну а 2:1,это не единица конечно, но имелось ввиду это.
Я не правильно рассчитал стороны треугольника, чтобы получить потом тангенс угла наклона?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:46:15 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #116 : Сентября 11, 2013, 02:44:28 am »
Простой пример 50 метров от 100 метров - это 0,5. Но не 0,5 метров.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:45:17 am от HariSeldon »
« Ответ #117 : Сентября 11, 2013, 02:49:40 am »
А причем тут метры, абсолютные величины.
Предположим превышение в 12 дБ на входе в 6 дб на выходе . Соотношение разве не 2 будет. Две клетки на графике вправо, одна наверх
Я еше раз говорю разы для меня это изменения значений напряжения на входе и на выходе. И мыслю я не разами, а этими изменениями, ну люблю я вместо телевизора в осцилограф смотреть.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:54:25 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #118 : Сентября 11, 2013, 02:52:55 am »
Ратио - относительность, дб - абсолютная величина.
HariSeldon
« Ответ #119 : Сентября 11, 2013, 02:53:55 am »
Отношение будет 2.
