Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45817 раз)
« Ответ #140 : Сентября 11, 2013, 03:52:12 am »
Ну не получается так
Пока получается, что по напряжению чем больше сигнал превышает порог, тем больше жмется.
Я вам все перевел, по другому это не делается.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:55:09 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #141 : Сентября 11, 2013, 03:53:15 am »
Что именно не получается?
HariSeldon
« Ответ #142 : Сентября 11, 2013, 03:55:56 am »
Так нагляднее?
HariSeldon
« Ответ #143 : Сентября 11, 2013, 03:57:22 am »
Поставьте задачу точно. Чем(каким прибором) вы собираетесь мерять входной/выходной уровень?
« Ответ #144 : Сентября 11, 2013, 03:58:34 am »
Ну и что это? Вы поняли как я и зачем перевел в разы?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:58:43 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #145 : Сентября 11, 2013, 03:59:34 am »
Не понял вопроса.
HariSeldon
« Ответ #146 : Сентября 11, 2013, 04:00:15 am »
Я прекрасно Вас понял, так чем вы меряете уровни?
« Ответ #147 : Сентября 11, 2013, 04:01:46 am »
Что значит, чем?
HariSeldon
« Ответ #148 : Сентября 11, 2013, 04:02:39 am »
Каким прибором? (Вольтметр, индикатор уровня)
« Ответ #149 : Сентября 11, 2013, 04:03:21 am »
Ну предположим осцилографом
Вообще то про конкретный прибор сейчас речь не идет. Мы все пытаемся понять, как мы работаем с приборами, работу которых не понимаем.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 04:06:17 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #150 : Сентября 11, 2013, 04:09:55 am »
Подаете на вход значение в 0 Дб переведенное в вольты с частотой 1 кГц.
Ставите порог значительно ниже 0 Дб и переводя вольты в Дб измеряете и градуируете. Все.
« Ответ #151 : Сентября 11, 2013, 04:15:15 am »
Вопрос сейчас не об этом.
Давайте по очереди
При рэйтио 2:1 прирост входного сигнала выше порога на 10дБ даст прирост выходного 5дБ.
Т.е. прирост напряжения - в 3,162 на входе и в 1,778 на выходе.
Согласны?
HariSeldon
« Ответ #152 : Сентября 11, 2013, 04:17:36 am »
Уже не в том состоянии, чтобы считать. Лучше перенести на завтра.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 04:18:17 am от HariSeldon »
HariSeldon
« Ответ #153 : Сентября 11, 2013, 04:18:52 am »
Да, согласен.
« Ответ #154 : Сентября 11, 2013, 04:20:12 am »
Зачем считать, вот таблица.
Далее
При возрастании уровня входного сигнала до 20дБ выходной вырастет до 10дБ.
Т.е. прирост напряжения - в 10 на входе и в 3,162 на выходе.
Согласны?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 04:20:43 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #155 : Сентября 11, 2013, 04:21:08 am »
Абсолютно.
« Ответ #156 : Сентября 11, 2013, 04:24:34 am »
Так вот Ratio в первом случае 3,162 \ 1,778 =
1,7784:1
Во втором 10 \ 3,162 =
3,162:1
Это из изменений напряжений. Это очевидно.
Более громкие сигналы жмутся сильнее, типо вывод.
Как так?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 04:25:57 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #157 : Сентября 11, 2013, 04:29:46 am »
Элементарно. На каком графике Вам нужна красивая картинка?
« Ответ #158 : Сентября 11, 2013, 04:33:00 am »
Я еще раз говорю, я сижу за осцилографом и не зря задал этот вопрос, который занимает уже восемь страниц, где каждый бьет себя в грудь, а реального, но самое главное правильного ответа, я не вижу, кроме как в начале форума.
Я не могу прийти к студентам и сказать: "На каком графике Вам нужна красивая картинка?" Хотя вопроса бы наверное и не было бы, если не собирал сам предваки с компрессорами.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 04:36:58 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #159 : Сентября 11, 2013, 04:36:17 am »
Если Вы знаете правильный ответ, то зачем Вам всё это? А иначе бьют себя пяткой только "знатоки". Ещё раз, если в дБ ратио постоянный, а в вольтах нет, то что это означает?
