Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45660 раз)
« Ответ #260 : Сентября 26, 2013, 02:35:45 am »
Кстати, в отличие от Вас, я вообще не понял смысл замечаний физика-ядерщика про "4дБ, а никак не 5дБ". Ну, или не понял смысл пересказа этих мыслей топикстартером - так будет точнее. Не понял в той мере, которая бы позволила мне их как-то комментировать.
Да там именно "кони и люди" все в кучу перемешано...
"ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ в два раза" ( объективная штука) и физиологическое ощущение уменьшения громкости в два раза ТИШЕ ,( субъективное ощущение) при уменьшении  сигнала на -6дБ, между ними отсутствует всякая корреляция...Все ведь зависит от УРОВНЯ, как Вы абсолютно верно заметили.... делитель напряжения делит его ЛИНЕЙНО, а дБ как известно, величина логарифмическая... ну и так далее...
« Ответ #261 : Сентября 26, 2013, 03:03:22 am »
ПС. Прочитал ещё раз и, кажется, понял, что имеется ввиду. Он считает, что Рэйтио и К_деления - это одно и то же.
Да, именно! А кроме этого, не учтена природа/физика слуха, и зависимость от УРОВНЯ.
неверное утверждение, что при рэйтио 2:1 ослабление 10-ти децибельного превышения порога будет не 5дБ, а 4дБ на том основании, что 6дБ (10-4) - это 2 раза. На самом же деле, ослабление будет именно 5дБ.
Там еще более запущено все...
Ну вот допустим, получили мы превышение  порога на 10 дБ, РАЗВЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИГНАЛА В ДВА РАЗА, достаточно делителя напряжения в ДВА РАЗА???
все зависит от УРОВНЯ СИГНАЛА, при низком уровне сигнала, такой делитель ( в два раза) ослабит его дБ на 20, а в случае с сигналом высокого уровня, и вовсе ослабление будет 1-2дБ. ДИЦЕБЕЛЛ, величина то ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ, делить нужно каждый раз по разному, а не тупо "в два раза"... Поэтому и фэйдеры с ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ зависимостью на регулировку сигнала в пульт стАвят...
Короче - полез хвизик не в свою тарелку... И еще больше Игоря запутал...
теперь все в куче - "делитель напряжения в два раза"/"рэйтио 2:1"/"-6дБ" = "в два раза тише"...
« Ответ #262 : Сентября 26, 2013, 11:01:51 pm »
Смешались в кучу кони,люди... БРЕД!
Офф.
Коллеги, умоляю вас, не надо писать подобных фразировок, даже если человек не прав совсем. Это оскорбительно и по крайней мере некрасиво по отношению друг к другу. Читая подобное, другие участники воспринимают такие реплики как абсолютно нормальные и начинают общаться аналогичным образом, подстраиваясь друг под друга и засоряя форум. У меня тоже кое-где проскочило (Diamontius, прости!), просто не задумывался об этом, а позже понял, что неправильно так... <_<
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 11:02:27 pm от ZAQ »
« Ответ #263 : Сентября 26, 2013, 11:36:40 pm »
Сорри, если кого то зацепило/обидело. Но там реально - все в одну кучу свалено. А я привык называть вещи своими именами :rolleyes: Ну возможно слишком резко высказался - прошу прощения...
« Ответ #264 : Сентября 26, 2013, 11:57:43 pm »
Спасибо за понимание! :mellow:
