Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45832 раз)
« Ответ #220 : Сентября 11, 2013, 09:37:07 pm »
Не так выразился. Порог пока не берём. Прирост входного сигнала на 10дБ от 0дБ есть уровень 10дБ. Приращение 10дБ соответствует 10^(10\20) раз, т.е. в 3.162 раза. Отношение приращений у нас равно 2, т.е. 10^(10\20)/2 = 1.58 раз. Это относительно 0дБ соответствует уровню на выходе LOG[10^(10\20)/2]*20=4дБ. Разница составит 10-4=6дБ, в 2 раза.
Теперь то же с 6дБ. Уровень от 0дБ есть 6дб, приращение также равно 6. 10^(6\20)=1.995раз.
10^(6\20)/2=0.997, что соответствует уровню на выходе LOG[10^(6\20)/2]*20=-0.02дБ. Это приблизительно 0. Разница 6-0=6дБ, т.е. также в 2раза.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 09:44:51 pm от ZAQ »
« Ответ #221 : Сентября 11, 2013, 09:38:26 pm »
и т.п.- это наш форум, из которых бы следовало, что существует путаница и неоднозначности.
« Ответ #222 : Сентября 11, 2013, 09:47:27 pm »
ZAQ спасибо.
Вот я о чем думаю.
Такое определение Ratio, например 2:1
Если прирост входного сигнала на 10дБ, то на выходе этот прирост равен 10-Ratio, а это 6дБ.
Или, если прирост 20 дБ, то на выходе 20-6=14дБ
По моему, все просто, и по напряжению теперь линейная функция 2:1
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 09:47:58 pm от burd-ig »
« Ответ #223 : Сентября 11, 2013, 09:51:37 pm »
И по напряжению, а значит, и по громкости звука.
Теперь если учесть Treshоld, то полная функция перестаёт быть линейной. Берём уровни напряжений:
Uвых=(Uвх-Treshоld)*Ratio
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 10:01:13 pm от ZAQ »
« Ответ #224 : Сентября 11, 2013, 09:58:25 pm »
А зачем усложнять? Вот оно определение, до которого я бы не докапывался.
Ну можно и Treshоld поприбавлять, повычитать попробовать.
ZAQ опять на высоте. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 10:01:46 pm от burd-ig »
« Ответ #225 : Сентября 11, 2013, 10:04:25 pm »
Над порогом - да, линейная функция...
« Ответ #226 : Сентября 11, 2013, 10:09:36 pm »
Зависимость громкости от напряжения нелинейная. Вот, в  мануалах-то, как раз, всё линейно - как по дБ, так и по громкости (слышимому эффекту от работы компрессора). Именно поэтому всё и было придумано так, как придумано. И нафига вам всё это?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 10:12:20 pm от Tuvalu »
« Ответ #227 : Сентября 11, 2013, 10:12:13 pm »
Такое определение Ratio,  2:1
Если прирост входного сигнала на 10дБ, то на выходе этот прирост равен 10-Ratio, а это 6дБ, т.е.4 дБ. А дальше, если порог, например был 6 дБ, то входной сигнал равен 16 дБ, а выходной 10 дБ.
Если порог, например был 6 дБ, то входной сигнал равен 26 дБ, а выходной 20 дБ.
« Ответ #228 : Сентября 11, 2013, 10:52:46 pm »
Если брать звуковое давление, то всё совпадает. :(
« Ответ #229 : Сентября 12, 2013, 12:01:56 am »
burd-ig, смотри:
Ratio=1/2 (tg@=0.5, 50%). Пусть уровень сигнала 0.5В. Порог 0.3В. Уровень 0.5В соответствует LOG(0.5)*20=-6дБ.
Уровень на выходе : (0.3+(0.5-0.3)*(1/2))=0.4В,что соответствует LOG(0.4)*20=-8дБ.
Приращение над порогом:
dUвход: 0.5-0.3=0.2В
dUвыход: 0.4-0.3=0.1В
В децибелах:
вход: LOG(0.2)*20=-14дБ
выход: LOG(0.1)*20=-20дБ
Разница: -14-(-20)=6дБ, т.е. в 2раза, т.к. Ratio=1:2.
PS посчитай теперь уровень компрессии самостоятельно и определи, линейна ли функция, или нет, а также определи разницу между Ratio и уровнем компрессии.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:00:26 am от ZAQ »
« Ответ #230 : Сентября 12, 2013, 12:34:06 am »
У меня уровень компрессии -6-(-8)=2дБ получился...
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:00:53 am от ZAQ »
« Ответ #231 : Сентября 12, 2013, 12:41:12 am »
Нет, а какие проблемы с моим определением?
 Хорошо Ratio=2:1
Если порог 0,1 В, т.е. -20 дБ
Сигнал 0,6 В.
Уровень на выходе : (0.1+(0.6-0.1)*(1/2)=0.35В   -9дБ
dUвход: 0.6-0.1=0.5В    -6дБ
dUвыход: 0.35-0.1=0.25В -12дБ
Разница: 12-6=6дБ, т.е. в 2раза, т.к. Ratio=2:1
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:07:07 am от burd-ig »
« Ответ #232 : Сентября 12, 2013, 12:47:49 am »
"У меня уровень компрессии -6-8=2дБ получился..."
Странно, тут уровень компрессии давали через отношение дельт, да еще и в дБ
« Ответ #233 : Сентября 12, 2013, 12:59:38 am »
Ну я смотрю ты ошибку в верхнем посте уже сам исправил, только ко всему прочему 0.5В это -6дБ. Что касаемо второго, то уровень компрессии у тебя:
 -4.4-(-9.1)=4.7дБ
PS Разница -6-(-12)=6дБ, верно.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:41:12 am от ZAQ »
« Ответ #234 : Сентября 12, 2013, 01:05:29 am »
Поторопился! :unsure:
И всегда за минус мне высказывают.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:06:41 am от burd-ig »
« Ответ #235 : Сентября 12, 2013, 01:07:45 am »
Ну я думаю, дальше разберёшся? ;)
PS индикатор градуируй в dB.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:10:47 am от ZAQ »
« Ответ #236 : Сентября 12, 2013, 01:13:25 am »
Уровень компрессии понятно, что будет нелинейный. Функция теперь Y=KX+B.
Это тоже я пытался вытащить через опто-компрессор. Неудачно получилось.
Кстати, посмотрел, как в оптике здесь люди шкалу градуируют. Но это совсем другая тема. Сейчас еще на 12 страниц разойдемся.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:15:40 am от burd-ig »
« Ответ #237 : Сентября 12, 2013, 01:17:41 am »
Это потому что Knee ещё влияет и ряд других практических нюансов.
PS по Ratio ещё вопросы остались?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:19:58 am от ZAQ »
« Ответ #238 : Сентября 12, 2013, 01:22:18 am »
Вот потому, я и перестал опто-компрессор обсуждать, из-за этих нюансов.
Да мне только абстракция нужна была от этого форума, а не конкретный пример.
У меня вопросов нет.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:23:09 am от burd-ig »
« Ответ #239 : Сентября 12, 2013, 01:24:29 am »
Удачи!
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 01:49:05 am от ZAQ »
