Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45725 раз)
« Ответ #180 : Сентября 11, 2013, 07:04:13 pm »
Я при Treshold 0 считал...
:lol:
« Ответ #181 : Сентября 11, 2013, 07:07:25 pm »
Сори, это не ко мне. Я не люблю париться по поводу чьих-то фантазий. В повседневной работе мне хватает стандартной методики определения Ratio, повсеместно принятой в индустрии.
Неприятно. Ну ладно, дело Ваше.
« Ответ #182 : Сентября 11, 2013, 07:07:51 pm »
Юрий Сергеевич, вот, теперь я прошу Вас привести формулу и картинки (графики) определения рэйтио. Только, не самодельные, плиз. Желательно, с указанием источников.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:11:43 pm от Tuvalu »
« Ответ #183 : Сентября 11, 2013, 07:09:59 pm »
Присоединяюсь!!! 10-я страница форума, не думал, что так все будет...
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:12:46 pm от burd-ig »
« Ответ #184 : Сентября 11, 2013, 07:20:06 pm »
Я понял в чем дело!!!! Мы с Вами говорим о разных вещах. У Вас на графиках ратио выражен в дБ (выход дБ/вход дБ), а я выражаю в вольтах (выход В/вход В). Спорили бы до посинения, блин)). Если принимать, что ратио определяется как отношение выходного превышения над порогом в дБ к входному в дБ, то конечно, все верно. С моей точки зрения, это не очень корректно, тк децибелы все же складывают/вычитают и такой ратио не отражает реального отношения линейных величин, но раз уж так заведено....
 Никогда не думал, что там отношение в дБ, вот же бывает, елки-палки)))
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:26:59 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #185 : Сентября 11, 2013, 07:27:22 pm »
"и такой ратио не отражает реального отношения линейных величин, но раз уж так заведено.."
А поподробнее.
Я вот линейности, той что лихо получается в вольтах у Вас получить не могу.
Но ведь это теперь тоже правильно.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:31:07 pm от burd-ig »
« Ответ #186 : Сентября 11, 2013, 07:30:15 pm »
Юрий Сергеевич, простите, но я в своём первом посте написал, а потом в других повторил, что шкалы только в дБ. И формула определения рэйтио тоже в дБ. Никаких "разов", никаких вольт. Кроме того, Вы назвали "хренью" график именно с дБ. Поэтому, это не мы о разном, а Вы о чём-то своём. Вот, исчерпывающая картинка с формулой из старого мануала на первый Urei 1176
Ratio=delta dB_IN/delta dB_OUT:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2730-fe5dadd55a.png[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:40:41 pm от Tuvalu »
« Ответ #187 : Сентября 11, 2013, 07:31:39 pm »
А поподробнее.
Отношение в дБ не отражает реального коеффициента деления той части сигнала, которая превысила порог. Да и не нужно это все, раз такой стандарт. Разобраться будет _очень_ сложно, имхо. так что пользуйтесь и все)))
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:36:04 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #188 : Сентября 11, 2013, 07:36:12 pm »
А тогда смысл какой. Просто привыкли все выражать  в децибелах?
"Отношение в дБ не отражает реального коеффициента деления той части сигнала, которая превысила порог"
Я это и пытался объяснить.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:37:36 pm от burd-ig »
« Ответ #189 : Сентября 11, 2013, 07:38:30 pm »
Вот ключевая фраза. Тогда весь этот топик-рассуждения ни о чем <_<
burd-ig, смысл не знаю, но от стандарта уже не убежишь. Не поймут.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:40:01 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #190 : Сентября 11, 2013, 07:45:09 pm »
Это похоже на то, как если озадачится вопросом "Блин, ну почему напряжение растёт линейно, а мощность - нет??. Кручу ручку в генераторе линейно, а мощность вырастает быстрее, что за фигня, как дальше жить?" Забавно, что вся кафедра напряглась по поводу определения рэйтио, как пишет ТС.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:45:58 pm от Tuvalu »
« Ответ #191 : Сентября 11, 2013, 07:48:33 pm »
Забавно то, что эта величина не имеет смысла... хе-хе.. вот что забавно. или??)
« Ответ #192 : Сентября 11, 2013, 07:49:25 pm »
Это она для Вас не имеет смысла. Я, например, ей успешно пользуюсь.
« Ответ #193 : Сентября 11, 2013, 07:50:07 pm »
Сколько собрано компрессоров...
Но работают они не потому, что Ratio "стандартное" такое, а потому что отстраивают их по напряжению с помощью осцилографа, на экране которого можно лишь иногда заметить, что все это можно перевести в дБ.
А как этим успешно пользоваться, когда речь идет о дельте в дБ.
Децибелы применяют из-за бинауральной особенности человеческого слуха.
Но слышим мы сигнал целиком, а не дэльту в дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:53:53 pm от burd-ig »
« Ответ #194 : Сентября 11, 2013, 07:53:36 pm »
Да не... я не про то. Не про практический смысл. Про физический. Есть такое понятие-физический смысл. Так вот у этой штуки его нет, тк децибелы делить нельзя по определению. Те отношение величин в децибелах-это разность, а не частное, соответственно эта величина физически ничего не говорит о происходящем.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 07:57:52 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #195 : Сентября 11, 2013, 07:57:01 pm »
Непонимание возникло из-за мешанины понятий "уровень" и "приращение". В мануалах всё верно. Там речь идёт о приращениях, а не об уровнях. Громкость изменяется также, как изменяется уровень сигнала, т.е. напряжение, мощность - нет. Надо понимать. Я же говорил, что нет у участников желания вникнуть в то, что сказано его собеседником. Поэтому в 10 страниц в аккурат и уложились. :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:01:39 pm от ZAQ »
« Ответ #196 : Сентября 11, 2013, 08:03:38 pm »
Добавлю: получается, что если формула в дБ, то реальный коэффициент деления превышения над порогом не есть константа... эээээ, как с этим быть????
Отвечу сам: пусть кафедра разбирается как с этим быть :D
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:09:10 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #197 : Сентября 11, 2013, 08:05:57 pm »
А рейтио и по факту вообще никак не должно и не может говорить о происходящем. Рэйтио - это просто установка. Изменения выходного сигнала зависят и от рэйтио, и от тресхолда, и, самое главное, от текущего уровня самого сигнала. Рэйтио - это как мощность двигателя, которая совсем ничего не говорит о текущей скорости. А для знания того, что происходит в данный момент, служит индикатор уровня компрессии (dB IN - dB OUT) или, в крайнем случае, уши. Вот, выбрали себе проблему.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:07:17 pm от Tuvalu »
« Ответ #198 : Сентября 11, 2013, 08:07:17 pm »
"Добавлю: получается, что если формула в дБ, то реальный коэффициент деления превышения над порогом не есть константа... эээээ, как с этим быть????"
Что опять об этом? Да здесь я везде об этом.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:08:29 pm от burd-ig »
« Ответ #199 : Сентября 11, 2013, 08:10:21 pm »
Рэйтио - это просто установка и не может говорить о происходящем. В конце концов, есть уши.
Предлагаю такое определение, кто "ЗА"? :rolleyes:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:11:39 pm от burd-ig »
