Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45737 раз)
« Ответ #120 : Сентября 11, 2013, 02:54:21 am »
Слушайте, уважаемый, если найти отношение сигнала входного к выходному, то не дб получится а разы.
Если это ко мне, то я не писал об отношении (делении), я написал о разнице - вычитании в дБ вых уровня из входного.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:17:08 am от Tuvalu »
« Ответ #121 : Сентября 11, 2013, 02:55:26 am »
Ратио - относительность, дб - абсолютная величина.
дБ это относительная величина.
HariSeldon
« Ответ #122 : Сентября 11, 2013, 02:57:16 am »
Сх@#@#@яли?
« Ответ #123 : Сентября 11, 2013, 02:57:39 am »
Так по моему я сей час буду читать лекцию "Что такое децибел?"
Ну начнем с векипедии:
Иными словами, децибел — это относительная величина. Не абсолютная, как, например, ватт или вольт, а такая же относительная, как кратность («трёхкратное отличие») или проценты, предназначенная для измерения отношения («соотношения уровней») двух других величин, причём к полученному отношению применяется логарифмический масштаб.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 02:59:02 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #124 : Сентября 11, 2013, 02:58:49 am »
Какой именно децибелл? Их много.
HariSeldon
« Ответ #125 : Сентября 11, 2013, 02:59:23 am »
Отношение между децибеллом и децибеллом есть просто число и всё.
HariSeldon
« Ответ #126 : Сентября 11, 2013, 03:00:18 am »
Отношение не величина.
« Ответ #127 : Сентября 11, 2013, 03:00:56 am »
Вот я и говорю у вас какие-то особые децибелы. У меня всегда те децибелы, которые я могу переводить в изменение значений напряжения, а у Вас?
Нет ну вопрос правильно задать, это уже его решить на 50 процентов, но у нас явно не получается.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:02:45 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #128 : Сентября 11, 2013, 03:01:44 am »
Если на графике есть линейная сетка в дб, и есть ратио в 2 к 1, то на графике будет отношение 2 к 1. Вне зависимости, от того, что есть децибелл.
HariSeldon
« Ответ #129 : Сентября 11, 2013, 03:02:21 am »
Есть множество способов переводить значение децибеллов в вольты, равно как и множество стандартов.
HariSeldon
« Ответ #130 : Сентября 11, 2013, 03:03:22 am »
HariSeldon
« Ответ #131 : Сентября 11, 2013, 03:04:27 am »
The reference voltage for 0 dBu is 0.775 volt (0.77459667 V) and for 0 dBV it is exactly 1.0 volt.
Зависимость линейная, если в обоих осях дб. И насрать какие.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:05:36 am от HariSeldon »
« Ответ #132 : Сентября 11, 2013, 03:05:50 am »
Вот хоть кто-нибудь понял вопрос.
Опять пришли к тому же. Сейчас переводить опять буду.
При рэйтио 2:1 прирост входного сигнала выше порога на 10дБ даст прирост выходного 5дБ.
Т.е. в разах - в 3,162 на входе и в 1,778 на выходе. По напряжению 1,7784:1
При возрастании уровня входного сигнала до 20дБ выходной вырастет до 10дБ.
Т.е. в разах - в 10 на входе и в 3,162 на выходе. По напряжению 3,162:1
Может я не правильно вопрос задаю, может я вообще ничего не соображаю, но вот график U(вх) к U(вых) работы компрессора получается нелинейный. У вас в первом случае один тангенс угла наклона (1,7784:1), во втором другой (3,162:1).
Вы хоть поняли, что я посчитал-то. Это изменения абсолютных единиц. Не вольты, а их изменения
В первом случае выходное напряжение выросло так-то, во втором так-то
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:08:36 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #133 : Сентября 11, 2013, 03:11:09 am »
Есть простые формулы корреляции между дб и вольтами, если компрессор ратио имеет в вольтах, то просто переводится, иначе ничего не нужно.
HariSeldon
« Ответ #134 : Сентября 11, 2013, 03:14:20 am »
Вопрос, в каких единицах график, а в каких единицах измеряется ратио компрессора, в данном случае?
« Ответ #135 : Сентября 11, 2013, 03:17:07 am »
Я вижу вы опять не поняли вопроса
Вот вырос сигнал на 12 дБ, напряжение увеличилось в 4 раза, на выходе увеличился сигнал на 6 дБ, напряжение увеличилось в два раза (Ratio 2:1).
На графике над порогом срабатываниа построили две клетки вверх, 4 вправо, соединили прямой, получился график зависимости  U(вых) от U(вх).
Но во втором случае график имеет другой наклон, а значит другое Ratio.
Ну может так доходчиво.
По проводам у вас не децибелы, а напряжение - физическая величина.
Можно еще другими словами - если выводить значение Ratio из значений (изменений) напряжения, то переводя из децибел получаются разные значения.
См. предыдущие посты
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 03:23:25 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #136 : Сентября 11, 2013, 03:44:03 am »
Пока ходил понял вопрос, измерение уровней на входе/выходе устройства в каких единицах?
« Ответ #137 : Сентября 11, 2013, 03:47:01 am »
Вот предыдущий пост.
Потому, что уровень компрессии - это ТЕКУЩАЯ разница в дБ между входным и выходным сигналом. При рэйтио 2:1 прирост входного сигнала выше порога на 10дБ даст прирост выходного 5дБ. При возрастании уровня входного сигнала до 20дБ выходной вырастет до 10дБ. В первом случае глубина (уровень) компрессии будет 5дБ, во втором - 10дБ. Т.е. стрелка больше отклонится и на слух сигнал сильнее скомпрессируется. Если порог установлен слишком высоким, то, несмотря на любое установленное рэйтио, уровень компрессии - нулевой. Иначе говоря, уровень компрессии - это слышимый эффект от работы компрессора. Разберитесь с терминами.
Вот я его уже обработал
HariSeldon
« Ответ #138 : Сентября 11, 2013, 03:50:37 am »
Нет, тангенс всегда одинаковый. Противолежащий катет делить на прилежащий.
HariSeldon
« Ответ #139 : Сентября 11, 2013, 03:51:49 am »
На моем графике нет единиц измерения, если примите дб, то вольты будут нелинейны, и наоборот.
