Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45710 раз)
« Ответ #80 : Сентября 11, 2013, 12:38:40 am »
The Compression Ratio is a measure of the increase
in  output  signal  for  increases  in  input  signal  above
threshold.  It is defined as RATIO =delta_Vin/delta_Vout, where  V IN
is the  decibel change in input signal and  V OUT is the
decibel change in output signal.
Вот из этого определения получается, что чем больше дельта U(вх). те больше давится сигнал. Т.е. функция нелинейная. Или децибелы особенные ;)
Из этого определения следует, что "чем больше дельта U(вх). те больше давится сигнал"  in  input  signal  above threshold, т.е. после порога, его сначала отнять надо, я про это.
HariSeldon
« Ответ #81 : Сентября 11, 2013, 12:39:54 am »
Да человек не хочет корреляцию вольты-децибеллы(коих как говна за баней) посчитать. Опирается на непонятно откуда взятые цифры. Ну что ещё сказать.
HariSeldon
« Ответ #82 : Сентября 11, 2013, 12:41:50 am »
Отношение сжатия фиксированное. Угол наклона колена постоянный, в идеальной модели. В оптике там вообще всё просто - колено мягкое, график делится на 3 части. И всё. Для каждой части своя функция.
« Ответ #83 : Сентября 11, 2013, 12:42:31 am »
Ну так вы название темы видели?
Зачем, тогда это
« Ответ #84 : Сентября 11, 2013, 12:43:14 am »
Именно.
HariSeldon
« Ответ #85 : Сентября 11, 2013, 12:43:29 am »
Спорить о терминах не хочу. Я прекрасно знаю что, где и почем. Отдохните и перечитайте, может быть снизойдет ясность.
« Ответ #86 : Сентября 11, 2013, 12:44:40 am »
Я вижу то и Вам в тягость считать децибелы, да еще и другого, как выяснилось параметра.
Можно сделать интересный вывод:
Степень компрессии отношение в децибелах.
Ratio - в разах.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:47:32 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #87 : Сентября 11, 2013, 12:47:09 am »
Уважаемый топикстартер, Вы просили разъяснить, что есть ратио. Ратио в традиционном компрессоре (любого типа) есть то, что я написал. Если Вы, уважаемый, решили что это что-то другое, то это всего лишь домысел или досужые рассуждения на непонятные темы. Теперь передохните, перечитайте и сами себе подумайте, стоит ли Вам браться за устройство, математическая модель коего Вам не понятна. Я умываю руки.
P.S. Я согласен Вам помочь, но я не стану делать Вашу работу за Вас.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:49:30 am от HariSeldon »
« Ответ #88 : Сентября 11, 2013, 12:48:37 am »
А что браться, когда они мои родимые работают в студии.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:49:34 am от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #89 : Сентября 11, 2013, 12:52:20 am »
Мне страшно представить такую студию.
HariSeldon
« Ответ #90 : Сентября 11, 2013, 12:52:44 am »
Всё, я соскочил с топика. Удачи.
« Ответ #91 : Сентября 11, 2013, 12:53:37 am »
Уважаемый топикстартер, Вы просили разъяснить, что есть ратио. ...перечитайте и сами себе подумайте, стоит ли Вам браться за устройство, математическая модель коего Вам не понятна...
Согласен на все 100%, HariSeldon, плюс 1 в репу!
« Ответ #92 : Сентября 11, 2013, 12:57:19 am »
Ну, если колено вообще супер-плавное, то такой компрессор попадает (частично) в категорию поли-рэйтио, и в нём эти самые рэйтио нужно считать для отдельных участков. Кстати, существуют продвинутые компрессоры, где рэйтио выставляется для нескольких участков регулировочной кривой. Плагинные - так те часто такие. Поэтому, если вопрос практический - как градуировать шкалу, то мой ответ: приблизительно. Аппроксимировать кривую и высчитать. В конце концов, это быстро забудется и регуляторы будут выставляться в привычные проверенные позиции. Если же интерес теоретический, то ...учить матчасть. По крайней мере, резко забыть про "разы" и мыслить в дБ.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:03:39 am от Tuvalu »
« Ответ #93 : Сентября 11, 2013, 01:03:32 am »
Вот насорили эмоциями, я бы сказал... Кто начнет читать, вопросов еще больше будет , потому как все грамотеи, а по делу поди разбери где тут. За дурака совсем меня держите. Вам бы еще фразу вставить: " Иди гугли!"
Наверное самооценка от этого сразу же повышается.
« Ответ #94 : Сентября 11, 2013, 01:11:26 am »
Ой, не знаю у кого могут возникнуть вопросы по теме (именно по теме). Меня, например, полностью устраивает определение рэйтио из дизайнноута. В моих компрессорах я прекрасно его определяю, никаких неопределённостей. А "больше вопросов" - так надо либо разобраться самому, либо внятно задавать эти самые вопросы. Мы не можем понять, чем же именно Вам не нравится классическая формула и что именно мешает Вам правильно отградуировать шкалу. Моё предположение - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=22538
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:17:11 am от Tuvalu »
« Ответ #95 : Сентября 11, 2013, 01:12:52 am »
Вопрос возник у нас на кафедре не просто так. И закончившие питерскую звукорежиссуру люди задумались над этим не простым, как оказалось, вопросом. Еще и студию мою облажали. Да я не понимаю как работает мое устройство, потому как я его слишком хорошо понимаю, как работает каждый элемент в схеме.
Мне, например, все понятно про классическое колено, но в абсолютных единицах.
Но когда говорят о превышении на 2 дБ по входу, а на выходе на 1 дБ при Ratio 2:1, мне не совсем понятно. На графике линейная функция. Я могу подогнать туда дБ. Но в децибелах здесь пока никто и не общается, кроме меня. Внимательно почитайте.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:19:58 am от burd-ig »
« Ответ #96 : Сентября 11, 2013, 01:26:06 am »
Вот опять: Моё предположение - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=22538
Теперь компрессия не постоянная величина. Задали уровень, а он все равно меняется.О каких тогда линейных функциях говорили здесь.
Кто-нибудь хоть бы скопировал как вывод, к чему пришли-то.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:27:57 am от burd-ig »
« Ответ #97 : Сентября 11, 2013, 01:34:56 am »
Нельзя задать уровень компрессии! Можно жёстко задать только параметры компрессора - Ratio, Treshold, а уровень компрессии будет зависеть от них и от изменений вх. сигнала, т.е. он, этот, уровень будет постоянно меняться (стрелочка будет дёргаться - видели?). Вы, просто, не хотите разобраться в терминах, не читаете ответы и обижаетесь потом.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:45:14 am от Tuvalu »
« Ответ #98 : Сентября 11, 2013, 01:50:51 am »
Вот и теперь, почему вдруг уровень компрессии будет зависеть от входного сигнала. Раздавить таракана кирпичем или слона бетонной плитой. Результат тот же самый.Что происходит с малыми значениями входного сигнала, то же и с большими. Алгоритм не меняется, вы же его задали.
стрелочка будет дёргаться - видели? Опять как с дураком. На фото показать свои изготовленные индикаторы?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 01:58:22 am от burd-ig »
« Ответ #99 : Сентября 11, 2013, 02:04:36 am »
Если бы так было, то компрессии не было бы. :mellow:
