Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45734 раз)
HariSeldon
« Ответ #60 : Сентября 10, 2013, 11:32:38 pm »
В таком случае, что стоит найти корреляцию? Тем более формулы есть.
« Ответ #61 : Сентября 10, 2013, 11:34:18 pm »
Тут вопрос наверное нужно в конкретном случае перевернуть следовало с конца.
Есть сжатие всего сигнала 5:1. Попрпобуем нарисовать график и не забудем, что есть еще и Thrashold.
Самое интересное, что до порога график - это прямая из начала координат, а сжатие всего сигнала 5:1 - тоже из начала, но с другим наклоном (тангенсом, если хотите)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 11:38:07 pm от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #62 : Сентября 10, 2013, 11:37:28 pm »
Хорошо, Treshold есть -(минус) бесконечность. И только тогда весь динамический диапазон изменяется в 0,2 раза.
HariSeldon
« Ответ #63 : Сентября 10, 2013, 11:38:24 pm »
Я Вам представил нативный 5:1. Вы не согласны с ним?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 11:43:19 pm от HariSeldon »
« Ответ #64 : Сентября 10, 2013, 11:41:50 pm »
но разговор идет о части сигнала, значит тоже не то
Вот именно, рейтио, как раз, связано только с частью сигнала - той, что выше порога, каким бы мягким колено ни было. Видимо, Вас не совсем рэйтио интересует.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 11:43:59 pm от Tuvalu »
« Ответ #65 : Сентября 10, 2013, 11:47:10 pm »
Вообще, наверное зря я стал с опто-компрессором проводить сравнение.
По двум причинам:
1. Все таки ООС делает плавный переход между режимами работы компрессора.
2. Реальный график там получается нечто похожее на y=SQR(x)
Т.е. делаю вывод, что опять таки в сумме процессов жмется как бы не весь сигнал.
Как-то так.
Но вот с децибелами почему такая настойчивость?
У меня есть подозрение, что если сигнал превысил на 6 дБ, то на выходе на 3,5 дБ, а не на 3. Вот тогда я согласен со всем, что здесь говорим.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:08:23 am от burd-ig »
« Ответ #66 : Сентября 10, 2013, 11:56:37 pm »
Если сигнал на входе превысил Thershold
на х дБ / в х раз - в этом по моему, ошибка, привязываться к порогу для определения разницы на выходе ИМХО не совсем корректно. До порога была одна линейная функция, после порога - уже другая линейная функция с коэффициентом Ratio.
HariSeldon
« Ответ #67 : Сентября 11, 2013, 12:11:37 am »
А откуда данные, о том, насколько что изменяется?
« Ответ #68 : Сентября 11, 2013, 12:23:55 am »
Фактически после порога меняется коэффициент усиления, так? Зная уровень сигнала на входе, отминусовывается уровень Treshold, затем уже по Ratio определяется выходной сигнал, а не так - превысил порог во столько-то, на выходе изменился во столько-то, пропорция в данном случае не работает. ;)
« Ответ #69 : Сентября 11, 2013, 12:29:22 am »
The Compression Ratio is a measure of the increase
in  output  signal  for  increases  in  input  signal  above
threshold.  It is defined as RATIO =delta_Vin/delta_Vout, where  V IN
is the  decibel change in input signal and  V OUT is the
decibel change in output signal.
Вот из этого определения получается, что чем больше дельта U(вх). те больше давится сигнал. Т.е. функция нелинейная. Или децибелы особенные ;)
HariSeldon
« Ответ #70 : Сентября 11, 2013, 12:29:26 am »
Нет, опять не верно, формулу я приводил.
HariSeldon
« Ответ #71 : Сентября 11, 2013, 12:29:52 am »
Линейная, смотри на собственный график.
HariSeldon
« Ответ #72 : Сентября 11, 2013, 12:33:19 am »
Блин, ёлки, входной сигнал - ось, X, выходной - ось Y. Если поделить проекции изменения уровней после поргоа получится тангенс угла колена. Я сейчас матом начну ругаться.
Тангенс - отношение противолежащего катета к прилежащиму. Ну что за детский сад.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:35:09 am от HariSeldon »
« Ответ #73 : Сентября 11, 2013, 12:33:36 am »
Еще раз два примера в децибелах с одним значением Ratio, а то с математикой проблемы, а график не в децибелах.
« Ответ #74 : Сентября 11, 2013, 12:33:36 am »
Treshold минус бесконечность не может быть, он от нуля.
HariSeldon
« Ответ #75 : Сентября 11, 2013, 12:34:48 am »
Может, порог меряется от отрицательных величин. Учи матчасть.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:35:47 am от HariSeldon »
« Ответ #76 : Сентября 11, 2013, 12:35:51 am »
Вы прочитали, что проекции должны быть в децибелах.
HariSeldon
« Ответ #77 : Сентября 11, 2013, 12:36:37 am »
Да хоть в тугриках.
« Ответ #78 : Сентября 11, 2013, 12:37:39 am »
Два примера.
« Ответ #79 : Сентября 11, 2013, 12:38:37 am »
Я как в воду глядел - ТС отождествляет рэйтио с уровнем (глубиной, степенью) компрессии, т.е. жестко установленный (настроенный) параметр "рэйтио" (наклон линии компрессирования) с текущим, постоянно меняющимся процессом сжатия, глубина которого, повторюсь, зависит далеко не только от рэйтио. Она, эта глубина, постоянно меняется(!) - так что и как в таком случае градуировать?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 12:46:22 am от Tuvalu »
