Автор Тема: Что такое Ratio у компрессора?  (Прочитано 45661 раз)
« Ответ #20 : Сентября 10, 2013, 09:13:36 pm »
"Тангенс альфа есть Ratio. Treshold рояли не играет."
А вот это уже вопросы схемотехники.
Где Вы видели, чтобы аналоговое устройство выделяло только тот сигнал, что выше Treshold и сжимало только эту выделенную часть?
« Ответ #21 : Сентября 10, 2013, 09:21:47 pm »
Я уже писал, если у меня в компрессоре детектор жмет весь сигнал в 5 раз, то при Treshold в -6дБ по нашему определению Ratio будет равно уже 10:1. При более низком пороге срабатывания Ratio будет расти из нашего же определения. Еще раз акцентирую схемотехника такова, что жмется весь сигнал.
В цифре же алгоритм пишется в одну строчку, без проблем, как в аптеке.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:23:51 pm от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #22 : Сентября 10, 2013, 09:23:06 pm »
Речь шла о Ratio. Круглые Ratio и Treshold в вакууме не связаны математически.
« Ответ #23 : Сентября 10, 2013, 09:24:58 pm »
А я говорил про конкретный прибор, опто-компрессор.
HariSeldon
« Ответ #24 : Сентября 10, 2013, 09:26:18 pm »
Если детектор жмет весь сигнал, то опять таки ничего не изменится, достаточно усилить сигнал детектора в 5 раз.
Чтобы это понять достаточно часик посидеть с тетрадным листом и калькулятором.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:28:26 pm от HariSeldon »
« Ответ #25 : Сентября 10, 2013, 09:30:01 pm »
Но вот здесь вы не правы, смотрим на мой график из второго поста. И видим, что функция y=kx+b.
В этом случае, я показывал, что происходит с Ratio.
"Чтобы это понять достаточно часик посидеть с тетрадным листом и калькулятором. "
Вот сидел ведь, этого графика вполне достаточно, что бы понять, что b из формулы не выкинешь.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:32:13 pm от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #26 : Сентября 10, 2013, 09:30:55 pm »
То есть не весь сигнал?
Ещё раз:
если детектор сжимает каждую абсциссу в 5 раз на графике, то что не дает умножить её затем обратно?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:32:53 pm от HariSeldon »
« Ответ #27 : Сентября 10, 2013, 09:33:43 pm »
Ну определение дали уже, вроде как.
HariSeldon
« Ответ #28 : Сентября 10, 2013, 09:33:47 pm »
b этой функции есть смещение по оси ординат. (И в конечном случае регулятор уровня.)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:34:51 pm от HariSeldon »
« Ответ #29 : Сентября 10, 2013, 09:35:00 pm »
Берете ручку и рисуете, как было предложено.
Ну не выходит из начала координат прямая.
Ratio Вы уже поняли, что за смещением Treshold определяем.
Выбрасив это смещение, вы переносите начало координат в точку срабатывания компрессора и Ratio постоянная величина, тангенс, если хотите.
А здесь реальное устройство, жмет целиком U(вх)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:41:07 pm от burd-ig »
HariSeldon
« Ответ #30 : Сентября 10, 2013, 09:36:38 pm »
Она ниже или выше? Да и окакой из двух прямых речь?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:37:20 pm от HariSeldon »
HariSeldon
« Ответ #31 : Сентября 10, 2013, 09:44:05 pm »
Так вот если устройство жмет все Uвх, то тангенс всего графика равен 0,2.
« Ответ #32 : Сентября 10, 2013, 09:44:40 pm »
Ну или совсем просто. На графике посчитайте в паре точек отношение Выхода ко Входу. Вот, а это значение всегда 5:1. Вот и плывет тогда Treshold из-за b в уравнении.
HariSeldon
« Ответ #33 : Сентября 10, 2013, 09:46:43 pm »
Жму всё в 5 раз.
« Ответ #34 : Сентября 10, 2013, 09:47:17 pm »
Вот наше определение графически с переносом осей.
HariSeldon
« Ответ #35 : Сентября 10, 2013, 09:48:35 pm »
Прокомментируйте моё сжатие в 5 раз. Оно Вас устраивает?
« Ответ #36 : Сентября 10, 2013, 09:49:16 pm »
"Жму всё в 5 раз. "
А вот это не компрессор, а усилитель с коэффициентом 5.
HariSeldon
« Ответ #37 : Сентября 10, 2013, 09:51:44 pm »
Именно, если приложить компрессор с "минимальным" порогом, то получим просто усилитель.
А теперь давайте дальше, где порог Вашего детектора?
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 09:52:25 pm от HariSeldon »
« Ответ #38 : Сентября 10, 2013, 09:53:18 pm »
Сейчас я нарисую чтобы было понятно.
HariSeldon
« Ответ #39 : Сентября 10, 2013, 09:55:54 pm »
Если Вы исходя из моего графика посчитаете значение амплитуды в любой точке, то оно и будет в 5 раз меньше.
