Автор Тема: Ещё раз про THAT4301  (Прочитано 264606 раз)
« Ответ #160 : Августа 19, 2014, 12:57:47 pm »
блин, залез в тему, даже не почитав начала :(
уже на первой странице всё было ясно, а я влетел и "мудростей" понаписал...
в сл. раз читаю хотя бы первую страницу
« Ответ #161 : Августа 19, 2014, 01:58:45 pm »
Не не, все отлично. Пересмотрели проект и баги повылавливали.
Это до меня с первого раза не дошло, хорошо что не прошли мимо.
Осталось протестироваь еще раз.
кактус
« Ответ #162 : Августа 23, 2014, 06:55:21 pm »
жаркие разговоры,  приятно знать что есть умные люди. серьезно.
Thorn а плата "последних разработок" каких размеров?
 Вертикально в 2U вполне? И сколько может  влезть вместе с индикацией  в тот же 2U ? хорошо бы 8 штук  в ряд...стерео 4 канала хотя бы.
« Ответ #163 : Августа 23, 2014, 09:25:03 pm »
кактус
К сожалению вертикально в 2u не встанет. Размеры есть в доках
http://diy-tubes.com/image/data/manuals/that4301-v1.5.2.pdf
кактус
« Ответ #164 : Августа 24, 2014, 11:51:59 am »
Thorn спасибо,  вполне можно подвигать как мне надо. :D и параллельно платку  с индикацией на LM3914 диодики 10шт маленькие + 2 тумблера внизу переключение влево-вправо. В стерео R регуляторы сразу на два канала, - разобрался.)))
 Для всеядности  можно добавить не балансный вход.
 Использовать XRL с джеком в середке.
Кто пробовал менять на входе NE5534 на другие???
Очень интересно продолжение  что в  That4301_1.5.2.pdf.zip были бы микросхемки не сдержался бы.
Pump
Вы выложили лайоут на SMD а схемкой не поделитесь?
Очень хорошо использовать 1176, а компрессор на THAT4301 не лишний. :D
« Последнее редактирование: Августа 24, 2014, 12:39:10 pm от кактус »
AndreyBarbus
« Ответ #165 : Октября 26, 2014, 11:20:02 am »
Всем здравствуйте, приобрёл у вас плату, собрал, теперь с подключением небольшие проблемы, потому что я хочу его связать с преампом на АД797, и что то не пойму как инверт с неинветом связать, буфер на операционнике что ли собирать в промежутке???помогите с этим вопросом? да и с подключением много вопросов?))
« Ответ #166 : Октября 26, 2014, 12:33:34 pm »
AndreyBarbus
Нужно буфер собирать - как в схеме, на NE5534
Или на чём-нибудь вроде THAT1240
http://diy-tubes.ru/that1240-dip8.html
Или на выходе на THAT1646
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 12:34:57 pm от Thorn »
AndreyBarbus
« Ответ #167 : Октября 26, 2014, 02:26:13 pm »
ок буду пробовать))далее напишу что получилось!)
AndreyBarbus
« Ответ #168 : Октября 26, 2014, 08:19:16 pm »
У меня проблема, решил запустить всё это дело, но увы не запустилось, микросхема THAT 4301 греется сильно, и просадка по плюсовому плечу, заказывал на вашем сайте, что посоветуете?
« Последнее редактирование: Октября 26, 2014, 08:20:52 pm от AndreyBarbus »
« Ответ #169 : Октября 26, 2014, 11:40:23 pm »
Ищите ошибки в монтаже (включая навес - переключатели и тд)
AndreyBarbus
« Ответ #170 : Октября 27, 2014, 06:47:34 am »
пока ошибок не нашёл а вот как правильно подключать переключатели, пока не разобрался))
AndreyBarbus
« Ответ #171 : Октября 27, 2014, 07:18:39 pm »
Разобрался что да как , а вот он вообще не работает никак, просто пропускает через себя сигнал и всё на этом!!!Что делать, походу микросхема купленная у вас попалась бракованная! Что посоветуете.?
« Ответ #172 : Октября 27, 2014, 11:28:40 pm »
Андрей, посмотрите внимательно схему и схему монтажа навесных элементов:
Обратите внимание на перемычки (в частности разрыв AR (предусмотрен для модов атаки релиза), номиналы резисторов, полярность питания, правильность подачи питания), монтаж переключателей Soft/Hard, Peak/RMS.
Греться микросхема может только в случае ошибок монтажа. Я ловил такую ситуацию в процессе работы над проектом, микросхема живучая, грелась сильно, но не выходила из строя.
Дайте фото монтажа.
По поводу брака оригинальной микросхемы, которая у вас грелась (по тем или иным причинам) не комментирую. Пишите в личку, постараюсь помочь.
AndreyBarbus
« Ответ #173 : Октября 29, 2014, 08:06:30 am »
Схему монтажа проверил, всё в порядке, подключино как в схеме, я только грешу на микросхему купленную у вас. Она не работает, потому как имел дело с подобными вещами. Есть возможность замены её?
  :huh:
AndreyBarbus
« Ответ #174 : Октября 29, 2014, 08:14:20 am »
Вот фото. От старого регистратора корпус. :rolleyes:
AndreyBarbus
« Ответ #175 : Октября 29, 2014, 08:17:38 am »
Питание в норме по обоим плечам, сигнал идёт  преампа через буфер на компрессор, сигнал чистый , регулятор гейна работает на компрессоре, и всё, остальные треш и ратио не алё)))) :(
AndreyBarbus
« Ответ #176 : Октября 29, 2014, 08:20:13 am »
Распайка переключателей как на схеме. <_<
« Ответ #177 : Октября 29, 2014, 10:16:27 am »
AndreyBarbus
Перемычку AR замкните - по этой дорожке идет управляющее напряжение, разрыв предусмотрен для потенциальных модов, чтобы иметь возможность пустить управляющий сигнал на схему управляемых атаки и релиза.
Если можно фото именно платы компрессора, не видно области рядом с потенциометрами.
PS: Напишите в личку номер заказа, вышлю замену если не найдём ошибку. То что гейн that4301 работает уже хорошо - питание в норме, сама микросхема должна быть в порядке в общем. Я не думаю что мы VCA и ОУ в цепи threshold сожгли. :)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 10:18:32 am от Thorn »
AndreyBarbus
« Ответ #178 : Октября 29, 2014, 11:50:08 am »
Перемычку я замкнул, результата ноль,
AndreyBarbus
« Ответ #179 : Ноября 12, 2014, 04:51:33 pm »
Здравствуйте, поменял микросхему, на трешхолд не действует совсем, только на регулятор гейна, и всё))
