Автор Тема: Ещё раз про THAT4301  (Прочитано 264600 раз)
Stoun
« Ответ #120 : Июля 02, 2013, 10:49:44 pm »
Выкладываю свой вариант разводки в формате P-CAD 2006.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=134
В схеме ничего нового, использованы вместе две части.
1. Схема самого компрессора - последняя версия Thornа с 5-й страницы
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=20876
2. Регуляторы Attack и Release взяты из даташита DN115 с сайта THAT
 Схему даю для наглядности и соответсвия нумерации элементов на плате.  Номинал R35 18M.  Я такой не смог найти и запаял три штуки по 3М.  Плату разводил для себя, на одной стороне все уместить не получилось.  Выводы переключателей в одну кучу тоже не собирал, чтоб меньше перемычек делать.  Хотя сам я делал двустороннюю.  Если будет интерес, то доработаю для более удобного монтажа.
« Ответ #121 : Июля 29, 2013, 11:59:50 pm »
Тем временем протестировал свой вариант.
Все работает как надо. Последняя версия - 1.5.
1. Односторонняя - готова для изготовления в домашних условиях
2. Точки подключения для стерео
3. Точки подключения для атаки/релиза (планирую сделать аддон)
4. Точка подключения индикатора GR
5. Размеры позволяют разместить вертикально в 2u если кто-то решит собрать многоканальный вариант
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2648-d78586613f.jpg[/img]
В принципе, плата позволяет экспериментировать с номиналами (разные номиналы в цепях регуляторов, на пути сигнала, подключать дополнительные фичи (атака релиз, авто детектор, GR, стерео).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2649-7281a39c6a.jpg[/img]
Провел грубые тесты на слух и синусом, регулятор гейна эффективно позволяет компенсировать уровень сигнала, ratio, threshold работают как надо. Threshold как обсуждали, оставил в старых традициях: полностью по часовой стрелке максимальное значение.
Картинки (гейн посередине, Ratio примерно четверть, Threshold также). Две картинки - разные положения переключателей - hard/soft, RMS/peak:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2650-a141c675ca.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2651-35c30c77d3.jpg[/img]
Последний вариант доков по проекту чуть позже выложу.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 01:05:43 am от Thorn »
« Ответ #122 : Июля 30, 2013, 01:59:14 pm »
На groupdiy дали линк на ещё один вариант компрессора на THAT4301. Что скажете по поводу регулируемых атаки релиза на TL072 (схема на последней странице)?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 01:59:44 pm от Thorn »
« Ответ #123 : Июля 31, 2013, 12:04:18 am »
Сделал схему отдельно чтоб удобнее было смотреть  :)
« Ответ #124 : Июля 31, 2013, 01:12:49 am »
Последний вариант схемы и платы. Пригоден для ЛУТ.
Сорри за заявление по поводу вертикальной установки в 2u - по размерам не влезает. Учтём в следующей версии - надо уменьшить расстояние между потенциометрами и размер по ширине платы (сейчас 82мм). Но и горизонтально в 2u можно установить минимум 6 каналов (а может и больше). :)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 01:18:42 am от Thorn »
« Ответ #125 : Июля 31, 2013, 01:09:06 pm »
А что интересует? Схема вполне рабочая.
« Ответ #126 : Июля 31, 2013, 11:36:36 pm »
Я планирую развести плату аддона для 4301 компрессора, атака релиз, и доп варианты для RMS. И GR meter наверное отдельно.
Так вот по поводу регулируемых атаки релиза есть вариант из даташита и этот вариант на TL072. Последний подкупает своей простотой. Но вот TL072 и потенциометр 4M7 (как в Urei1176) смущают.
« Ответ #127 : Августа 01, 2013, 01:23:45 am »
TL 072 стоит в детекторе, так что вполне норм выбор. 4м7 - А чем смущает?, это еще не тот порядок, чтобы учитывать утечки по плате и тд. Емкость тут тоже роли не сыграет, тк частоты-сотни герц.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 01:24:37 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #128 : Августа 01, 2013, 03:17:17 pm »
Посмотрел - 4м7 трудно найти ...
« Ответ #129 : Августа 01, 2013, 06:38:25 pm »
Да, я имел ввиду то что 4M7 - редкая довольно штука.
« Ответ #130 : Августа 02, 2013, 11:44:01 am »
Да 4М7 нету - есть 5М но и то больших размеров а стандартные больше 2М нетянет
Наверное от этой идеи придется отказаться
http://de.mouser.com/Passive-Components/Po...&Ns=Pricing%7C0
« Ответ #131 : Октября 01, 2013, 01:51:19 pm »
Прошу прощения, если повторюсь и эта тема поднималась...
Что скажете по поводу покупки самой микросхемы? Только заказ у производителя? Или есть распространители. У себя в городе, даже у знакомых диллеров, не нашёл.
« Ответ #132 : Октября 01, 2013, 06:39:46 pm »
« Ответ #133 : Октября 10, 2013, 04:16:27 pm »
http://diy-tubes.ru/index.php?route=produc...gory&path=25_61
Спасибо!
И ещё одна нескромная просьба: а нет ли у кого-нибудь разводки НЕ в P-CAD? уж очень не хочу я его ставить. может, кто-нибудь переделывал в Sprint Layout? или хотя бы в виде картинки в .BMP?
« Ответ #134 : Октября 10, 2013, 05:33:27 pm »
Какой вариант платы? Мой здесь в пдф:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=22155
« Ответ #135 : Октября 20, 2013, 01:35:12 pm »
Заказал с Diy Tubes. Посмотрим, как дойдёт :)
« Ответ #136 : Ноября 24, 2013, 12:05:44 am »
Решил вернуться к проекту и подумать над регулируемыми атакой релизом.
Есть три (два) варианта:
Первый из даташита (DN115) http://www.thatcorp.com/datashts/dn115.pdf
Второй на сдвоенном ОУ:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=21129
Заявленная задержка 500mS нормально?
Как то подозрительно  очень просто. :)
И второй вариант подобной схемы уже обсуждали, здесь потенциометр 4M7 (что усложняет реализацию).
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=22154
Что выбрать?
« Ответ #137 : Ноября 24, 2013, 01:55:53 am »
Добавил варианты контроля RMS детектора (авто, и несколько вариантов статичных настроек) (по доку http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=21129) Переключаются галетником (2x6).
Вопрос по поводу выбора ОУ. Уто-то использует OPA (seventh circle), в доке от THAT (DN115) - NE5532, у Володина TL072.
Почему все сдвоенный рисуют если только одна половинка используется?
Опять же прошу оценки - насколько это все эти варианты регулировок применимы на практике?
А с другой стороны, места на плате займет не много, и по желанию можно оставить только то что нужно (галетники типа lorlin можно 2x3 сделать из 2x6 и оставить только peak, auto, rms (50mS)).
Вопрос по поводу атаки релиза открыт.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 02:00:34 am от Thorn »
« Ответ #138 : Ноября 24, 2013, 03:31:12 am »
Какой вопрос, этот?:
Можно и проще, ничего здесь хитрого нет. Для релиза 500мс иногда может быть и маловато, а для атаки - с избытком. А так, работать будет.
Схема из dn115 отличается тем, что заряд-разряд времязадающего конденсатора происходит от источников тока. Это значит, что напряжение на конденсаторе возрастает/убывает по линейному закону, что, в свою очередь, означает равномерные на слух нарастание/спад уровня громкости, т.к. рег. вход THAT'а - логарифмический (мВ/дБ). Насколько это будет лучше/заметней - не знаю, сравнивать надо.
Переключалка - дело вкуса, лично мне не нравится. Да, и цена такого решения в несколько раз больше, т.к. сейчас проще напихать схему кремнием, чем механикой.
В расчёте на стерео вариант, думаю. А вообще, какая разница, ставьте, что хотите, здесь тип ОУ не очень критичен. Там, где конденсаторы маленькие, а поты мегомные, лучше применять ПТ-ОУ.
« Ответ #139 : Ноября 30, 2013, 03:20:01 am »
Опробовал первый вариант атаки релиза на ОУ (TL072). Работает. Для тех кому некогда может быть вполне рабочим вариантом.
Вариант схемы - в аттаче.
И картинки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2842-c7a11372e0.gif[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2843-8d4a25e7c7.gif[/img]
Теперь надо попробовать вариант от разработчика (DN115).
