Автор Тема: Ещё раз про THAT4301  (Прочитано 264426 раз)
Inventio
« Ответ #220 : Июня 08, 2018, 11:13:03 pm »
Присоединяюсь к вопросу о индикаторе, интересен вариант на светодиодах.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2018, 11:13:35 pm от Inventio »
« Ответ #221 : Июня 09, 2018, 12:07:48 am »
Ребят, посмотрите тему с начала - в проекте Pico в доках есть GR индикатор на светодиодах.
Inventio
« Ответ #222 : Июня 09, 2018, 03:47:26 pm »
Thorn спасибо!
Михаил1985
« Ответ #223 : Декабря 12, 2019, 01:19:43 am »
Всем здравствуйте. Собрал данный компрессор, завелся. Смущает напряжение блока питания, на холостом ходу все в порядке, выдает +15в, -15в, Но при питании компрессора, положительное проседает до 9.4в, отрицательное держится -15в.
Подозреваю, что в блоке питания у меня ошибка.
Помогите разобраться пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 01:20:41 am от Михаил1985 »
Михаил1985
« Ответ #224 : Декабря 12, 2019, 01:27:59 am »
Схема БП
« Ответ #225 : Декабря 12, 2019, 08:36:09 am »
У транса половинки вторички симметричны? Диаметр провода, напряжение на холостом ходу?
После выпрямителя, без стабилитронов, какое напряжение на ХХ?
Для таких приборов лучше собирать Б.П. с хорошей стабилизацией напряжения, например на интегральных стабилизаторах, типа LM317/337. Для этого нужен запас по напряжению с выпрямителя не менее 3-х вольт от выходного со стабилизатора.
Ну и проверьте, правильно ли собран выпрямитель.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 08:36:42 am от Sonic »
Михаил1985
« Ответ #226 : Декабря 12, 2019, 04:15:55 pm »
Транс в порядке 100%. Напряжение на холостом ходу после конденсаторов 21в.  после стабилитронов 15в на обоих плечах. Но как подключаю нагрузку одно плечо проседает до 9.4в.
Про стабилизаторы знаю, но хочу пока так по слушать. (даже так компрессор работает хорошо, но хочется чтобы все было как надо.)
« Ответ #227 : Декабря 12, 2019, 05:31:42 pm »
Тогда смотрите, где-то в монтаже прибора ошибка. Или уменьшите номиналы резисторов в Б.П. Ом до 10-ти.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 05:36:03 pm от Sonic »
Михаил1985
« Ответ #228 : Декабря 12, 2019, 05:35:49 pm »
Может номиналы резисторов изменить в БП?
« Ответ #229 : Декабря 12, 2019, 05:36:57 pm »
Выше уже поправил своё сообщение, но Вы меня опередили.
Михаил1985
« Ответ #230 : Декабря 12, 2019, 05:58:20 pm »
Видел в схемах разный номинал применяют в плечах, 1к в минусовом, 75 Ом в плюсовом. (может в этом дело).
В любом случае спасибо за советы.
