Автор Тема: Ещё раз про THAT4301  (Прочитано 264427 раз)
« Ответ #200 : Июня 05, 2016, 10:45:41 pm »
Спасибо, но я думал, что все-таки топикастер Thorn ответит.
« Ответ #201 : Июня 06, 2016, 12:13:13 am »
В процессе изучения схемы компрессора и разводки платы из документа  That4301-v1.6-full обнаружил, что согласно схемы пин 2 RMS детектора через резистор 2М (R31) подключается к -15В, что соответсвует технической документации, где указано, что ток It задается внешне (I=15/2000000=7,5мкА). Но по факту на плате R31 подключен к земле, а не к -15В.  Где ошибка - на схеме или разводка платы? Как влияет это на работу RMS детектора.
Ошибка скорее всего в плате (исправляется в принципе легко....). Надо немного времени чтобы посмотреть внимательнее. Спасибо за багрепорт!
tolstyi
« Ответ #202 : Июня 07, 2016, 10:31:02 am »
Вопрос по подключению исскуственной средней точки Vref к встроенным и внешним операционным усилителям. В THAT 4320 исскуственная средняя точка реализована на неинвертирующем повторителе.
1. Нужен ли R7 (1М) для сохранения высокого входного сопротивления буфера? Или можно напрямую Vref подклчать к +ОУ (не потечет ли тогда во вход Vcc/2 ref buffer сигнальный ток, который, я так, думаю может превысить допустимые 3мА.
2. Как рассчитать R13 и R15?
« Ответ #203 : Июня 07, 2016, 12:18:13 pm »
Простите, но если вы такое пишете, то вам ещё очень рано свои схемы придумывать. Непосредственное подключение Vref ко входу буфера будет означать к.з. входа по переменному току. Т.е. весь входной сигнал зашунтируется крайне низкоомным терминалом Vref. "Засунуть пинцет в розетку" называется.
R15 служит для минимизации погрешностей от тока смещения. Его номинал должен быть равен примерно сумме всех параллельно подключённых к инвертирующему входу резисторов (плюс, нюансы). Оставьте таким же или около того - 2,4...2,7 кОм.
R13 оставить, если вы поменяли только R19 (если я правильно понял). Зачем, кстати, было его менять - просто, увеличится неравномерность регулирования безо всяких преимуществ.
И о том, и о другом хорошо написано у Хоровитца/Хилла, почитали бы...
« Последнее редактирование: Июня 07, 2016, 12:18:59 pm от Tuvalu »
tolstyi
« Ответ #204 : Июня 07, 2016, 02:32:52 pm »
Tuvalu, огромнейшое спасибо за ответы. С удовольствием бы использовал  готовую схему, но к сожалению, на данный момент не нашел. Вот иду по Демо даташиту от элемента к элементу, пытаясь понять какие функции он выполняет и из каких соображений выбирался.
R19 поменял из соображений минимизации потребляемого тока (планирую предусомтреть батареечное питание). Номинал 50к выбрал как проверенный в That4301-v1.6-full и указанный в dn00A.
Но почему увеличится неравномерность регулирования? Потенциометр то линейный и неважно, например, при повороте ручки на 30 град (10%) для 10к потенциометра это будет делитель 1к и 9к, а для 50к потенциометра - 5к и 45к, и первый и второй делитель при подаче 9В дадут 8,1 В.
По поводу минимизации погрешности тока смещения, обязательно почитаю Хоровтца/Хилла.
« Ответ #205 : Июня 07, 2016, 02:54:55 pm »
Потому, что он нагружен резистором R27, который определяет Кус ОА2. Надо рассчитывать всю цепь, а не только один потенциометр без нагрузки (с никуда не подключенным движком).
Справедливости ради, неравномерность будет небольшая, попробуйте, может всё будет вполне терпимо.
tolstyi
« Ответ #206 : Июня 08, 2016, 02:07:27 pm »
Цитата: Thorn,6.06.2016 - 00:13
Ошибка скорее всего в плате (исправляется в принципе легко....). Надо немного времени чтобы посмотреть внимательнее. Спасибо за багрепорт![/QUOTE]
Кстати, возможно в этом кроется причина, почему не удалось запустить Attack/Release мод.
tolstyi
« Ответ #207 : Июня 12, 2016, 05:52:16 pm »
Подготовил первый вариант схемы гитарного компрессора на THAT4320. За основу взята схема из THAT_4320-DemoA_Datasheet.
Номиналы рассчитывались исходя из однополярного питания 9В. Принято, что входной сигнал не превысит 20dBV.
Номиналы регуляторов Threshold, Ratio, Gain по рекомендации Tuvalu оставляю как в схеме даташита 10kB.
Пожалуйста, посмотрите схему на предмет замечаний.
Если микросхемки не приедут в течении неделеи, то продолжаю теоретическую работу -  нужно доработать переключатель Hard Knee/Soft Knee, индикатор срабатывания компрессора.
А также разобраться как увязать постоянную времени задаваемую CTime с реальными значениями Attack/Release (в мс), и возможно оснастить автоматическим изменением Атаки/Релиза в зависимости от входного сигнала.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 09:43:09 pm от tolstyi »
tolstyi
« Ответ #208 : Июня 29, 2016, 05:16:39 pm »
Наконец получил микросхемки. Продолжаю работу.
tolstyi
« Ответ #209 : Августа 11, 2016, 06:30:00 pm »
Собрал макет компрессора на THAT4320. Непросто было впаять QSOP-28  в переходник. На схему добавил GainReduction Indicator. Уже вижу, что нужно будет поискать оптимум по проходным конденсаторам, повозится с коненсатором времени C10, поднять в сторону отрицательных значений Threshold.
Следующий шаг Hard/Soft Knee.
tolstyi
« Ответ #210 : Августа 11, 2016, 06:31:02 pm »
Схема версия 1.2
tolstyi
« Ответ #211 : Сентября 01, 2016, 02:11:40 pm »
Провел испытания гитарного компрессора на THAT4320. На картинке показан гитарный сигнал до компрессии и после компрессирования. Средний RMS обеих кусков -13 dB. Видно, что скомпрессированный сигнал не имеет ярко выраженных динамических всплесков.
tolstyi
« Ответ #212 : Сентября 01, 2016, 05:07:31 pm »
Регулировки - Threshold (от -30 до 0dB), Ratio, Gain (от -20 до +20dB), два режима Attack/Release - Fast mode и Slow mode (10 x Fast), индикатор срабатывания компрессора (желтый светодиод), релейный TrueBypass на кнопке без фиксации (минимизация щелчков при вкл./выкл.), индикатор включения (синий светодиод).
Приступаю к разводке платы.
tolstyi
« Ответ #213 : Сентября 13, 2016, 08:37:01 pm »
Компрессор в сборе. Размеры педали 121х86х41. Питание 9В. Питание от батарейки специально не предусмотрел, так как работа регуляторов зависит от входного напряжения. Мой вариант рассчитан исходя из 9В на вход.
tolstyi
« Ответ #214 : Ноября 26, 2016, 12:43:08 am »
Касательно компрессора THAT4301.  В общем - обратил внимание, что в режиме PEAK (Soft) искажается сигнал. Сравнил со схемой Pico как включается режим Peak - и, мне кажется, что более правильно будет точку SW2A A2 подсоединить после диода D2. У себя исправил, протестил примитивным методом - подавал низкочастотный сигнал с программного генератора сигнала на компрессор, и снимал программным осциллографом сигнал после компрессора. Раньше визуально было видно, что синусоида в режиме Peak (Soft) сильно искажалась, после исправления искажения не видно. На днях буду писать акустическую гитару и вокал - тогда и проверю на слух присутствуют ли искажения.
tolstyi
« Ответ #215 : Ноября 27, 2016, 11:01:57 pm »
Проверил THD компрессора THAT 4301 программным осциллографом.
Программный генератор сигнала (Встроенная звуковая карта) – Sine, 0,5 V, 1 kHz. Программный осциллограф (Звуковая карта Focusrite Scarlet2i2). Software – Soundcard Scope 1.41
1.   Bypass. THD 0,01 – 0,06 %
2.   Compressor (Threshold – max (+10dBu), Ratio – 1:1, Gain – mid, Hard, RMS)THD 0,03 – 0,08 %
3.   Compressor (Threshold – min (-30dBu), Ratio – inf:1, Gain – mid, Soft, RMS) THD 0,13-0,19 %
4.   Compressor (Threshold – min (-30dBu), Ratio – inf:1, Gain – mid, Hard, RMS) THD 0,14-0,23 %
5.    Compressor (Threshold – min (-30dBu), Ratio – inf:1, Gain – mid, Soft, Peak) THD 0,15-0,23 %
6.   Compressor (Threshold – min (-30dBu), Ratio – inf:1, Gain – mid, Hard, Peak) THD 0,33-0,43 %
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2016, 11:02:45 pm от tolstyi »
« Ответ #216 : Декабря 17, 2016, 10:16:12 am »
tolstyi, аккуратные у Вас приборы, для домашнего изготовления, получаются.
Пред на AD797?
« Ответ #217 : Марта 30, 2017, 10:02:26 pm »
Багфикс по поводу резистора R12 - спасибо tolstyi(!) всё верно, паяем на ближайшую точку с отрицательной шиной (к R23). Будет исправлено в очередной партии. По поводу переключения хард софт, посмотрим ещё раз, в принципе там навесной монтаж - есть возможность просто перенести точку за диод d2 по схеме 1.6, ближе к регулятору Ratio.
После багфикса, как и говорили завелся атак релиз. Надо тестить как работает, вообще он быстрый, надо спаять мод "Авто" (на 5 выводе микросхемы в базовом варианте пока только два конденсатора), расширить возможности. Но это уже надо версию 2.0 сделать.
Спасибо ещё раз за багрепорт!
bulldozerrr
« Ответ #218 : Марта 23, 2018, 12:30:54 pm »
Я так понимаю предложенная схема версии 1.7 заточена под treshold -40dbu - +20dbu.  -10dBu центральное положение.
Гейн регулируется на какой диапазон? -20 - +40 dB?
Странно выглядит значение резистора R1 в 28кОм. Для -10dBu при входном токе 8.5мкА вроде как расчетное значение R1 выходит в районе 27.4 кОм. Вроде как стандартные 27к должны дать меньшую погрешность. Хотя в обоих случаях погрешность не превышает 0.15дБ.
Второй момент, не совсем понятно, зачем выхлоп детектора усиливается почти в 6 раз? Точнее в 5.88 при указанных на схеме 5.1к.
Дальше по пресчетам у меня немного не срастаются коэффициенты передачи дифференциального усилителя управляющего VCA.
По моим прикидкам, если на выход детектора вкорячивать 5.1к, то и в ООС диффусилителя треба поставить аналогичный номинал. Так точнее передается выход детектора на управляющий терминал VCA.
Или я что неправильно посчитал?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2018, 12:32:31 pm от bulldozerrr »
Realme
« Ответ #219 : Июня 06, 2018, 05:11:16 am »
Насчёт R12: без исправления режим RMS у меня не работал вообще.
По поводу PEAK (Soft): При сильном подавлении искажения слышны невооружённым ухом даже на бытовой аппаратуре. Переместил точку "SW2A A2 после диода D2" и всё встало на свои места, компрессор заработал как нужно. Спасибо за совет! Звучит очень по взрослому, действительно похож на DBX 160, только будто бы атака по позднее, как бы круглее, не такой "колкий".
Кто-нибудь может подсказать как к нему стрелочный индикатор приделать?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2018, 05:12:35 am от Realme »
