Автор Тема: Кукольный миникомбик на 6Ф1П.  (Прочитано 92218 раз)
Diamontius
« Ответ #80 : Марта 19, 2013, 03:02:18 pm »
В пентоде УМ? Так он там и не нужен.
« Ответ #81 : Марта 19, 2013, 03:13:31 pm »
Ну, не хочет человек отказываться от каскода :) ...что теперь, крокодила резать?
R12 можно заменить делителем из двух резисторов по 470К, сетку триода 6Ф1П в среднюю точку их соединения, будет делитель 2:1.
Слишком много усиления на бедный пентод 6Ф1П, который затыкается уже с пары-тройки вольт.
Ну, привет, ...в пентодном включении вторая сетка к питанию через резистор 1К 0,5 Вт.
С14 в стабилизаторе накала как можно быстрее смени на 47 мкФ и не более!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 03:21:51 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #82 : Марта 19, 2013, 03:57:09 pm »
А чем обусловлена низкая ёмкость по питанию накала? По схеме которую взял за основу вторая сетка сразу идёт на питание. Но это исправить не сложно.
« Ответ #83 : Марта 19, 2013, 04:10:10 pm »
На выходе интегрального стабилизатора емкость должна быть по возможности минимальной. Если там стоит как сейчас 3300 мкФ, стаб. испытывает токовы бросок, что положительно на него не влияет. В ряде случаев он либо не запускается либо "капризничает". Может появиться возбуждение (свист, помехи в шину). И самое опасное - пробой, вследствие разряда выходного электролита через стаб. ...поставь дополнительно диод, направленный от выхода ко входу.
Diamontius
« Ответ #84 : Марта 19, 2013, 05:20:52 pm »
В устройстве отдельно включение накала отдельно не применяю никогда, так что пока таких проблем не возникало, но спасибо за совет, на будущее учту.
« Ответ #85 : Марта 19, 2013, 06:51:40 pm »
"включение накала отдельно не применяю никогда" - это как? ...воткнул в розетку и пошел накал и одновременно анодное? ...путь к разрушению катода.
Даже если ты просто подключил ИБП выходной конденсатор стаба такой ёмкости имеет в разряженном состоянии практически КЗ (короткое замыкание), и пока он не зарядится ток будет садить стаб своей величиной.
Diamontius
« Ответ #86 : Марта 19, 2013, 07:15:35 pm »
Включаю в розетку БП, включаю тумблер питания БП, включение анодного напряжение у меня во всех конструкциях отдельно, а накала нет. В одном предусилителе делал даже подачу плавного напряжения с задержкой  на анод, но оно не оправдало себя т.к. выключать анодное напряжение нужно раньше и всёравно щёлкать тумблер.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 07:20:23 pm от Diamontius »
« Ответ #87 : Марта 19, 2013, 10:19:13 pm »
На выходе интегрального стабилизатора емкость должна быть по возможности минимальной. Если там стоит как сейчас 3300 мкФ, стаб. испытывает токовы бросок, что положительно на него не влияет.  И самое опасное - пробой, вследствие разряда выходного электролита через стаб. ...поставь дополнительно диод, направленный от выхода ко входу.
Beermonza прав. По типовой схеме интегральных стабилизаторов С13 должен быть 0.33мкФ, а С15 - 0.1мкФ и эти конденсаторы должны располагаться как можно ближе к выводам стабилизаторной ИМС. С14 советую поставить на входе стабилизатора - его место там. КРЕН5 советую заменить на шестивольтовую 7806, тогда снижающий К стаб. R24 не нужен. Частота импульсника я смотрю у тебя в районе 30кГц получается... Во вторую сетку резистор всё-таки поставь, да...
Diamontius
« Ответ #88 : Марта 20, 2013, 07:39:28 am »
При экспериментах с 7806  было вот что, при смене напряжения питания менялось и выходное напряжение, блок питания для испытаний у меня  лабораторный 0-15 вольт, вообщем стабилизируют напряжение эти микросборки не так уж точно и имеют разброс, а так резистором точно можно подогнать аккурат 6.3 вольта. Тем более пока лампы прогреются сопротивление накальной нити растёт, меняентся ток нагрузки и напряжение,так что здесь лучше индивидуальный подбор.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 07:46:45 am от Diamontius »
« Ответ #89 : Марта 21, 2013, 01:11:29 pm »
У 7806 такой же Кстаб. и разброс напряжений, как и остальных стабилизаторов. Проблема могла возникнуть из-за недостатка U на входе ИМС (для правильной работы требуется 2.5-3 лишних вольта для самой микрухи)
Давай думать вместе, брат. Стабилизатор держит Uвых относительно земли(средний вывод 8) Нагрузка меняется->для поддержания Uвых изменяется ток в среднем выводе->меняется падение на R24->плавает Uвых. Видел, что включают в средний вывод стабилитрон или стабильное опорное напряжение берут с делителя на выходе, как на приложенной схеме, а чтоб один резистор включали - вижу в первый раз. По моему скромному мнению лучшие результаты дают стабилизаторы с включением среднего вывода на землю, а все остальные "прибамбасы" снижают стабилизирующие свойства. В крайнем случае можно применить LM317, специально предназначенную для таких целей, хотя Кстаб. у неё тоже пониже.
Diamontius
« Ответ #90 : Марта 21, 2013, 01:49:34 pm »
Конечно приведённое включение более правильное, но я исходил на КРЕН5А, при
R=750R U=9V, при R= 470R U=7,4V, при R=220R U=6V.
 Моя ошибка в том что я счёл 7805 прямым аналогом КРЕН5, а это выходит не так..?
Diamontius
« Ответ #91 : Марта 25, 2013, 04:07:20 pm »
И так хорошенько обдумавши исполнение устройства, взвесил все "за" и "против" решил что выполню усилитель отдельным блоком. Это даст поле для творчества и экспериментов, можно будет подключать различные динамики и наушники. В наушники, замечу, усилитель звучит вполне не дурственно, позже не исключаю покупку гитарного динамика не большой мощности специально для него.
 Блок питания также выполнен отдельно и соединяется с моноблоком усилителя через разъём "пятёрку".
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 04:08:09 pm от Diamontius »
Diamontius
« Ответ #92 : Марта 25, 2013, 04:10:22 pm »
Так же окончательная схема усилителя выглядит так.
Diamontius
« Ответ #93 : Марта 25, 2013, 04:11:00 pm »
Фото усилителя на шасси без крышек. Прошу прощение за качество фотоаппарата и моего монтажа :D
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 04:12:49 pm от Diamontius »
« Ответ #94 : Марта 25, 2013, 06:19:59 pm »
Во сюрприз! А ничего, что заявленная тема про микро-комбик? :blink: Отдельный блок действительно более универсален. Хотя стэк, конечно, по-лучше смотрелся бы. Ты всё-таки молодец, брат, что любишь поэксперементировать - это лучшая "школа". Но и к советам прислушивайся по-внимательнее, люди всё-таки тратят своё время, чтобы тебе помочь. Про монтаж навряд ли кто-нибудь что-то недоброе скажет, каждый хочет сделать и отслушать по-быстрее, лишь бы работало. А уже проверенные настроенные устройства при желании можно собрать очень красиво, можно поучиться тут на форуме, как некоторые это делают.
П.С. Резистор во вторую сетку имелось ввиду поставить в разрыв между анодным и переключателем в положении"пентод", а в положении "триод" соединять её с анодом напрямую. Но может по твоей схеме лучше звук? Хочется узнать, какая разница чувствуется при разных положениях этого переключателя. Ждём примеров записи звука, хотя бы в линию! :)
Diamontius
« Ответ #95 : Марта 25, 2013, 06:31:59 pm »
Дело в том, что на практике шасси миникомбика получается не такое уж и "мини" :D В любом случае конструкция кабинета будет такой как и планировалось. Конечно же попытаюсь сообразить сэмлы. И ещё раз выражаю благодарность всем кто не остался равнодушен и уделил внимание.
 При переключении из пентодного режима в триодный изменения в звуке присутствуют, на перегрузе это заметно больше, в триодном режиме звук как бы отдаляется.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 07:08:48 pm от Diamontius »
« Ответ #96 : Марта 25, 2013, 11:28:01 pm »
Опасная технология, ...шнур в БП должен быть несъемный, на шнуре "гнездо" завинчиваемого разъема, в корпусе - "вилка".
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 11:29:42 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #97 : Марта 26, 2013, 07:27:13 am »
Ну так "пятёрка" сидит туго, даже что шнур зацеплю возможность минимальна. Есть разъёмы ШР у меня, но конструкция будет не оправдана, их я применяю в технике которая работает в агрессивной среде (металлоискатели). А "пятёрки" не стоит списывать, они послужили нам в советской аппаратуре, послужат и ещё немного в хэнд-мэйде :D
 И несколько слов по поводу применения мною тумблера П2Т-4. Тумблер сдвоенный и имеет 3 положения,чтобы сэкономить место на панели управления устройства одну секцию его использовал для переключения нагрузки- спикер/наушники (линейный выход), вторая секция- включение питания в правом и левом положении. Т.е. включаем блок, подаётся накальное напряжение, позже выбираем нужный нам режим выходной нагрузки и щёлкаем тумблер вправо или влево из среднего положения, подаётся питания. Мне кажется такое решение оригинальным, только вот если мне приспичит переключать динамик и линейный выход вдруг в процессе, не пагубно ли будет кратковременное миллисекундное отключение анодного напряжения для ламп и выходного трансформатора?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 02:34:19 pm от Diamontius »
_an_
« Ответ #98 : Марта 26, 2013, 02:02:49 pm »
Ребят, помогите пристроить в эту схему транс ТВЗе. Первичка 3330 витков ~520 Ом, вторичка 140 витков около 1 ома. Первичку трогать очень не хочется, вторичка сверху, т.е. можно свободно отмотать\домотать, но не знаю сколько
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 02:03:58 pm от _an_ »
« Ответ #99 : Марта 26, 2013, 03:10:46 pm »
Никто ничего не списывал, каждому разъему свое место. Делаю предупреждение, которое спасет жизнь, если вдруг случится неосторожное обращение, твоё или ещё кого с твоим аппаратом. Будущее мы не предвидим, а техника безопасности существует, поэтому:
1. Никакие разъёмы, не предназначенные для сопряжения опасных для жизни напряжений, применять вразрез ТБ не допускается.
2. Вилка с открытыми штырями, на которых может быть опасное для жизни напряжение использованию не подлежит.
3. Коммутация и подача опасных для жизни напряжений выполняется только специальным кабелем, либо неразъёмным с обоих блоков, либо со специальными завинчивающимися высоковольтными разъёмами.
4. Никакие оправдания, целесообразность, подсчёт себестоимости и пр. домыслы не могут быть приоритетными когда дело касается потенциальной опасности для жизни.
Когда человек начинает "погружаться" в лампы, он должен следовать правилам. Те, кто их не соблюдают по менталитету "да можно, чо" - часто покидают этот мир.
Моя обязанность предупредить.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 03:14:48 pm от Beermonza »
