Автор Тема: Кукольный миникомбик на 6Ф1П.  (Прочитано 92210 раз)
Diamontius
« : Марта 16, 2013, 09:00:01 am »
Идея пришла неожиданно и появилась благодаря эксперименту, способен ли преобразователь на таймере, полевике и дросселе тянуть SE микрооконечник. Дело в том чсто живу как на необитаемом острове и возможности заказать что-либо не имеется, так что делаю из того что есть. Нашёл в сети схему усилителя на 6Ф1П, нашёл первоисточник статьи- журнал Радио №10 1971г.
 Сам усилитель собрал навесом и слабо верил в работоспособность и удачное завершение своего эксперимента, но... всё работает. Провёл ряд экспериментов с выходными трансформаторами, так на сайте Игоря Шаева нашёл информацию о возможности применения силовых трансформаторов 220/6 в качестве согласующих, пробовал применить но результат не порадовал, так же применял согласующие трансформаторы серии ТОТ. Наиболее лучшие результаты показал старый добрый дедушка ТВЗ-1-9.
 Усилитель обладает высокой чувствительностью что исключает необходимость предварительного усиления сигнала, но всё же один каскад не помешал бы. Внимание привлекла лампа 6Н23П в каскодном SRPP включении, не высокое напряжения питания анода то что нужно. Темброблок поставил типовой Fender Brownface.
 У Вас же, уважаемые коллеги, прошу небольшой критики и помощи в корректировке схемы. Опыта в создании ламповых устройств у меня нет, не считая реплик преампов. Питание в микро УМ анодного преобразователя пусть не смущает, существуют зарубежные ушные и микроусилители с применением преобразователей анодного напряжения.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 09:07:43 am от Diamontius »
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 03:18:54 pm »
Я так понимаю, R1 330 _кило_Ом. Маловато, имхо. Каскод в гитарном усилителе_??? 23п легко "справится" с темброблоком и в классическом каскаде УН. Триоду 6ф1п нужно задать рабочую точку.
Я бы сделал так: 1/2 6н23п-темброблок-1/2 6н23п-мастер громкость-триод 6ф1п-пентод 6ф1п. Темброблок бы дернул из какой-нибудь проверенной конструкции.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 03:36:49 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 03:36:22 pm »
Дело в том что я пробовал таким макаром как Вы описали, но тогда усилитель грузится. Здесь триод раскачивает пентод и схемка чувствительна, нужен всего один каскад. Поэтому и включил 6Н23П в SRPP.
 Рабочую точку триода задаёт сопротивление в цепи управляющей сетки 5М, это делает схему чувствительной. Вроде так.
 Значит лучше 330К заменить на 1М?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 03:37:17 pm от Diamontius »
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 03:38:52 pm »
Ща  Beermonza подскажет, а то я не очень в гитарных делах секу))))
А вот у каскода большое усиление (теоретически произведение ус. триодов) так что насчет одного каскада Вы ошиблись маленько. И задание раб. точки сеточным током-плохое решение. И насчет перегруза- мастер (регулятор) после второго триода был? Входной резистор лучше увеличить, да.
И раз уж я залез в Вашу ветку)), то накидаю свой вариант на тех же лампах попозже.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 03:59:10 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #4 : Марта 16, 2013, 03:59:50 pm »
Да, я подключал преамп по типу Томато с темброблоком Маршалл. Мы не ищем в науку лёгких путей :D SRPP применяли в гибридах с холодным анодом в 12 вольт, а что плохого если оно будет в ламповом усилителе? Кашу маслом не испортить. В итоге оригинальное решение. Да, задание режима сеточным током не есть хорошо, но конструкция же простая получается. Дело в том что хотелось собрать из того что было и попроще.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 04:04:54 pm от Diamontius »
« Ответ #5 : Марта 16, 2013, 04:08:50 pm »
Триодная часть 6Ф1П сидит на сеточном токе, усиление каскада немногим больше единицы, т.е. это пробка. Повышение усиления до триода V3 будет приводить к перегрузке.
Схема для чистого строится на одной 6Ф1П. Триод поставь первым к гнезду входа, входной конденсатор не нужен. В катод резистор 1К, в аноде пусть как есть. Резистор утечки 1М на гнезде. Этот каскад будет иметь КУ под 15, после него темброблок и с Master Volume на пентод. С6 - 22n. Всё.
Добавлено (тут ошибка, ниже в сообщениях правильно)
И да, ...чтобы согласоваться с пентодом 6Ф1П с помощью тансформатора ТВ3-1-9 нужно подключить динамик с импедансом 32 Ом, т.е. это 2х16 Ом последовательно, или 4х8 Ом (0,5 ГДШ от игрушек, звонков, приемников).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://doska-n1.spb.ru/images/2012/05/08/1310/1336479907341119101.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 08:34:33 pm от Beermonza »
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 04:54:12 pm »
 :huh:  Будем знать.
Diamontius
« Ответ #7 : Марта 16, 2013, 05:02:23 pm »
Динамик у меня 3ГДШ с сопротивлением 4 Ома, с трансформатором значит осечка, хотя на практике звучит довольно не тихо, если даже учесть что динамик на столе а не в акустическом ящике.
 Спасибо. Сейчас попробую модифицировать. Значит каскад на 6Н23П убрать вовсе?
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 05:12:26 pm »
Конечно, он в УМ не нужен. Если будешь делать преамп, тогда избавься от каскодника, строй двухтриодный овердрайв. Можешь Fuzz Face подать на вход, тоже отлично будет, дёшево и сердито.
С трансом проблемы, у него КТ - 35, с 4 Ом динамика приведенка (Ra) будет только 5К, это для 6Ф3П/6П14П/6П6С подходит, а для пентода 6Ф1П нужно 40K примерно (тут ошибка, ниже в сообщениях правильно). Тут с первичной умотаться просто под нормальный выхлоп НЧ. Как вариант - увеличить импеданс АС.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 08:35:57 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #9 : Марта 16, 2013, 05:29:43 pm »
Спасибо. Сейчас переделал, работает. Лампы фузом греть как по мне не айс, я применяю овердрайв Black Cat для такого дела, получается сочный довольно таки перегруз. До переделки получалось что лампа работала подобно как в Valve Caster, это можно же переменное сопротивление для драйва сделать в катод 1К?
 Да и жалко стало расставаться с 6Н23П в каскодном включении. Дело в том что в каскодном включении сопротивление громкости подойдёт порядка 50К-100К, а если ставить триоды то нужны 500К-1М, а их у меня нет, все поставил в преампы и в итоге не я проектирую схему и строю усилитель, а скорее сказать я подстраиваюсь под детали которые в наличии :D
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 05:48:26 pm от Diamontius »
« Ответ #10 : Марта 16, 2013, 06:11:29 pm »
Что-то мне подсказывает, что оптимальная нагрузка у пентода около 12кОм, нет? 8Омх35х35=9800, почти норма...
точка покоя взята 160В, 10 мА
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 06:12:34 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #11 : Марта 16, 2013, 08:33:18 pm »
Правильно подсказывает, потому, что ваш покорный слуга ерунду написал на счет Ra. По графику наклонная пройдет из 150-170 (что поставит автор) до тока порядка 20 мА. Я прошу прощения, нужно уделять больше внимания.
Diamontius
« Ответ #12 : Марта 16, 2013, 09:08:41 pm »
Ra при 170 вольтах питания составляет 15К, да простит меня Господь, сам не знаю что я пишу, но такой вывод из моей таблицы включения пентодов в тетрадке.
Спасибо что уделили внимание моему вопросу. Займусь теперь преампом и корпусом. По сути за основу преампа можно взять Томат, питание позволяет. Или оставИть SRPP :rolleyes:
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 09:15:37 pm от Diamontius »
« Ответ #13 : Марта 16, 2013, 11:09:29 pm »
Если у транса Ктр 35, то нагружайте динамиком 8 Ом, линия пойдет чуть круче, но это и полезней, вторая сетка меньше греться будет, кстати, подключается она через ограничительный резистор (возьмите 470 Ом 2 Вт, думаю нормально, если ошибся, поправят)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 11:11:51 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #14 : Марта 16, 2013, 11:29:45 pm »
Питание стабилизированное, и дополнительных мер по стабилизации второй сетки не требуется. Однако лучше отделить вторую сетку резистором. Смело 1К и мощность шибко большая не требуется. Средний ток по резистору (пред питается через него же) будет не более, сколько там? ...8 мА, следовательно, ставим уже с огромным запасом - 0,5 Вт.
Лучше отделить все каскады резисторами, чтобы исключить влияние друг на друга. Поставь по электролиту на 10 мкФ во вторую сетку пентода, после резистора отделения пентодной и триодной части на питание триода, и далее на питание каскодника. Резисторы по 4,7-10К, какие найдешь, так же 0,5 Вт.
« Ответ #15 : Марта 17, 2013, 02:22:35 am »
Это точно.
По моему скромному мнению такой режим не очень.
Заманчиво, конечно, но диапазон частот у них 315...5000Гц. Больно пискляво получится и из-за недостатка низких восприятие мощности будет не совсем то(но это моё личное мнение)
Вот это правильно. Советую по возможности поставить динамик 16 Ом(сопротивление постоянному току 12 Ом 12х35х35=14700) или 2х8 Ом(сопротивление постоянному току 6.5 Ом 13х35х35=15925, что тоже не плохо) если динамики не гитарные, то мощность бери с запасом - суммарно минимум 3-4Вт. Слишком много - тоже не стоит - усилитель не раскачает. :)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 02:23:53 am от ZAQ »
« Ответ #16 : Марта 17, 2013, 03:23:31 am »
На ВАХ Uc1=0 есть точка перегиба и имхо, лучше, когда нагрузочная линия (НЛ) пересекает эту ВАХ чуть правее этой точки, тк ток второй сетки сильно (и нелинейно) растет при снижении анодного напряжения, что приводит к ее перегрузке. И если анод нормально держит разумный перегрев, то вторая сетка гораздо капризнее в этом отношении (выход НЛ в область Uа<20...30V) и ее деформация может привести к плачевным последствиям (КЗ внутри лампы, выход из строя трансформатора). К тому же, усилитель гитарный, а значит выходной каскад будет работать с небольшой/большой перегрузкой с близким к максимальному раствором НЛ.
Diamontius
« Ответ #17 : Марта 17, 2013, 07:56:30 am »
Попробовал динамик на 16 Ом, разницы определённой не услышал, громкость такая же. В пентод 6Ф1П трансформатор нужен с первичкой 2600в. Ф0.12 и вторичкой 65в. ф0.56, пластины Ш16. Если сравнить с применённом мною ТВЗ-1-3, в нём первичка 2150в. Ф0.14 и вторичка 58в. Ф0.62.
 В некоторых схемах к ёмкости параллельной катушке трансформатора в цепи анода пентода ставится ещё резистор, его величина должна примерно равняться Ra. А чем это обусловлено, на что он влияет?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 07:57:35 am от Diamontius »
« Ответ #18 : Марта 17, 2013, 12:13:35 pm »
Diamontius , считайте: Ха=(Хдинамика+Rвторички)*Ктр*Ктр+Rпервички. Оптимально должно получиться чуть меньше 15кОм. Далее: на приведенном мною графике кривая максимальной мощности анода нанесена ошибочно (бывает и такое), она должна быть выше, следовательно и ток в режиме покоя будет больше (14 мА примерно). Из этого следует, что номинальное расчетное сопротивление нагрузки именно 15кОм, а не 12, как я указал выше. Итого 2150/58=37;  без учета активных сопротивлений обмоток Ха=37*37*8=11кОм. С учетом обмоток будет больше . Для 16 Ом это будет 22-23 кОм. Имхо, многовато.
« Ответ #19 : Марта 17, 2013, 01:35:16 pm »
Советую обратить внимание, что параметр Z=8(16)Ом динамических головок указывается для частоты 1000Гц, поэтому для расчёта лучше брать сопротивление катушки постоянному току 6.5(12) Ом.
