Автор Тема: Кукольный миникомбик на 6Ф1П.  (Прочитано 92213 раз)
Diamontius
« Ответ #160 : Мая 27, 2013, 09:21:26 am »
Теперь пришло время мода самого усилителя. Именно. СРПП заменить на 2 каскада, один лишний триод использовать как генератор вибрато. Оно то есть готовое схемное решение как Gibson GA-1RT-1, лампочка триод-пентод вроде как близка к 6Ф3П, чем же 6Ф1П хуже:) Предварительный усилитель выполнить по типу небезызвестного Помидора. А вот как пересчитать генератор под напряжение питания? Пригодны ли рассчёты режимов для триодных каскадов усиления в генераторе?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 09:28:08 am от Diamontius »
« Ответ #161 : Мая 27, 2013, 03:23:14 pm »
Ну вот совсем другое дело, смотрится намного круче, не смотря на то, что самоделка. Рад, что прислушиваешься к советам, за это +. Каким способом надпись делал расскажешь?
По поводу лампового тремоло на мой взгляд, заморачиваться не стоит. Ведь проект, как я понял, был ориентирован на универсальность, т.е. на приненение с различными педалями. Подожди немного, скоро открою тему своей оригинальной очень простой схемы неплохого мягкого чистого амплитудного вибрато(тремоло). ИМХО с этим эффектом приятнее играть на чистом звуке, чем с перегрузом.
Если всё же не терпится и хочется ламп, то режимы подойдут, работать будет. Единственное в сетке пентода делитель 220к/220к посоветовал бы заменить потенциометром 500к, установив движок в центральное положение, пробовать немного покрутить, подбирая необходимую глубину эффекта на слух. Далее замерить его сопротивление в требуемом диапазоне регулировок и припаять к его крайним выводам добавочные ограничительные постоянные резисторы, а регулятор глубины оставить. :)
Diamontius
« Ответ #162 : Мая 27, 2013, 03:48:02 pm »
Надпись просто и банально кисточкой и белой краской (я художник-самоучка:) ) Хорошие надписи могут получиться таким образом. При ремонте пультов военного оборудования часто стирались бирки с надписями тумблеров и приборов, у товарища была стеклянная как бы трубочка с сужающимся кончиком, заливается краска, так вот этот товарищ не имея каких-либо художественных навыков очень аккуратно и ровненько подписывал пульты, здесь главное аккуратность. Так что таким приёмом можно подписывать устройства довольно таки эффективно.
Ну а что по моду усилителя, хочется послушать в разных вариациях. Попалась ещё схемка миниусилителя кажется Black Heart, обязательно попробую такое решение со своим не высоким анодным.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 04:07:17 pm от Diamontius »
« Ответ #163 : Мая 27, 2013, 04:47:48 pm »
Мегариспект. Всю жизнь мечтаю научиться рисовать, но не знаю, до сих пор, с чего начинать, боюсь уже поздно, с детства надо было... :lol:
Diamontius
« Ответ #164 : Июня 16, 2013, 09:37:49 am »
Вообщем опять начали терзать смутные сомненья и зачесались руки... а именно... ну зачем тут на входе двойной триод?! только ток жрёт. Поэтому решено было сделать более экономичный мод, именно- транзисторный каскад по типу как в гибридном комбике Маршалл Меркурий. Покрутил, повертел, вроде даже как бы лучше каскода, если греть овердрайвом, то и шумов меньше. Вот конструкция на данный момент. Параллельно веду эксперименты и буду делиться наработками здесь.
 По карте напряжений в Меркурии на коллекторе транзистора напряжение 26 вольт и на эиттере 8 вольт, у меня же при подгоне номиналов под своё напряжение получилось соответственно 26 и 4 вольт. И скажу как-то стрёмно подавать на транзистор высокое напряжение... обычно через токоограничивающее сопротивление и стабилитрон:unsure: Может посоветуют что более шарящие товарищи...
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 09:39:24 am от Diamontius »
« Ответ #165 : Июня 16, 2013, 05:06:26 pm »
Сомненья в чём, интересно? :)
Чесно говоря, лично мне такой режим для кт3102ж не нравится. Так же как и присутствие ООС в каскаде. Как вариант, можно посоветовать использовать полевичок и питать более безопасным напряжением, у тебя же по-моему в БП 9V присутствует, так что можно и без экзотики. А то в случае пробоя транзистора...:wacko:
« Ответ #166 : Июня 16, 2013, 05:17:29 pm »
Схема для чистого строится на одной 6Ф1П. Триод поставь первым к гнезду входа, входной конденсатор не нужен. В катод резистор 1К, в аноде пусть как есть. Резистор утечки 1М на гнезде. Этот каскад будет иметь КУ под 15, после него темброблок и с Master Volume на пентод. С6 - 22n. Всё.
А ещё лучше послушался бы этого совета, данного ещё на первой странице темы Beermonza. А все остальные преампы - отдельными устройствами. Так просто и универсально...эксперементировал бы, как хотел... :P
Diamontius
« Ответ #167 : Июня 16, 2013, 06:48:00 pm »
Ну хочется сделать устройство более комплексным, всё в одном, и преамп и УМ, мощность не большая что бы делать конструкцию отдельными блоками.
Если транзистор пробъёт, то ничего страшного не случится, замкнутся коллекторное и эмиттерное сопротивления, токи там мизерные.
По сути здесь никакой экзотики, всё новое- хорошо забытое старое.
Заменил транзистор на С3198, у него напряжение Э-К 50 вольт, а в моём же КТ3102Ж меньше, 20 вольт, но КУ меньше... пока что ищу альтернативу... если сделать составной транзистор по типу транзистора Дарлингтона из двух, увеличится же напряжение К-Э и КУ?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 06:52:49 pm от Diamontius »
« Ответ #168 : Июня 16, 2013, 07:52:19 pm »
У КТ3102Ж по-моему Uкэ=50В, а при питании от анодного 150-180В без опаски нужен БТ с Uкэ 100В. Рабочая точка каскада у тебя, извини, брат, непонятно где. Бери нормальные напряжения, нагрузки и токи, мой совет. Составной транзистор даст большой КУ по току, а не по напряжению(что нужнее), а Uкэ пары будет определяться Uкэ ключевого БТ, ничего путного это не даст, не считая лучший входной/выходной импеданс. ;)
Diamontius
« Ответ #169 : Июня 16, 2013, 09:44:25 pm »
Играет нормально на транзисторе, но КУ реально мало, не хавтает что бы перегрузить УМ. Покумекав возвращаюсь к начальному, а именно к двойному триоду, задействовать одну половинку лампы, или обе. Каскод звучит как-то не звонко на чистом.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 09:58:54 pm от Diamontius »
Diamontius
« Ответ #170 : Июня 18, 2013, 08:23:52 am »
После экспериментов всякого рода пришёл изначально к совету Beermonza на первой страничке... Не послушался что говорят знающие, но зато шишек набил, поднабрался опыта в деле проектирования. Темброблок не ставил, не нужен он здесь, мощность не большая, и полезный сигнал будет уменьшать, ну разве что позже поставлю галетный переключатель и варьировать им ёмкость межкаскадную для придания того-или иного окраса, дёшево и сердито.
Ещё раз выражаю всем благодарность за небезучастие в судьбе 6Ф1П.
P.s.: переживающие за технику безопасности могут быть спокойны, преобразователь и стабилизаторы напряжений теперь находятся в самом блоке усилителя.
« Ответ #171 : Июня 18, 2013, 01:33:17 pm »
Вот и умница! Оставляй так. Чем проще, тем меньше влияния на сам звук. Всё остальное в преампе или педальке какой нарулишь, тут поле для выдумок огромное. :)
