Автор Тема: Кукольный миникомбик на 6Ф1П.  (Прочитано 92211 раз)
« Ответ #40 : Марта 18, 2013, 01:09:53 pm »
Можно делать всё по шаблону, а можно включить мозг и мыслить нестандартно.
В чем я не прав, объясните аргументированно, пожалуйста.
основной голос гитары сосредоточен в области драйвовых частот 800-1000 Гц
80-1000, опечатка вроде.
И по поводу импеданса:
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 01:10:14 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #41 : Марта 18, 2013, 01:18:24 pm »
По поводу 800-1000Гц это не опечатка. Дело в том что гитары диапозон не так широк, а что бы выделить драйв нужно поднять эти частоты.
« Ответ #42 : Марта 18, 2013, 01:27:38 pm »
http://www.lexamusic.com/sound/sound1.htm
« Ответ #43 : Марта 18, 2013, 01:33:00 pm »
У меня такая же голова как у всех здесь присутствующих. Если у кого-то меньше знаний и опыта, это не значит, что они безбашенные и нужно постоянно просить их что-то включать.
Все когда-то родились, и знаний было одинаково - ноль. Просто этим я хочу заставить немного подумать самим, а не тупо следовать шаблонам и советам. Если я слишком часто это делаю, то виноват, исправлюсь.
остальное будет нюансами, причем трансформаторы, извиняюсь, как бык поссал выдают АЧХ, и считать этих мух просто не приходится
А вся жизнь она на мелочах и строится. :D
Теперь по поводу ИБП.
Обычный сетевой трансформатор работает на синусоидальной форме напряжения с частотой 50Гц. Теперь берём импульсник. Форма напряжения есть сумма большого количества гармоник, согласно Фурье. Полное подавление их обычными способами малоэффективно. Ограниченный сигнал с гитары также является сложным комплексным сигналом. Плюс помехи в сети, от рядом стоящего телевизора, компьютера или ещё чего... Что там будет в итоге в звуковом тракте, сказать трудно.
Diamontius
« Ответ #44 : Марта 18, 2013, 01:59:17 pm »
Ну так по поводу БП это естественно. Это что ехать на машине по дороге сельской либо по шпалам,с синусоидой справляются фильтры, а импульс есть импульс, с ним сложнее бороться, тем более фронтальный с резким спадом. Ну так можно же использовать преобразователь симулируя работу обычного трансформатора, т.е. генератор синусоиды 50Гц- усилитель- трансформатор и всё будет нормально. Фактически имеет тот же самый перевёртыш, только генератор служит источником питания трансформатора вместо сетевого трансформатора.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 02:00:41 pm от Diamontius »
« Ответ #45 : Марта 18, 2013, 02:31:20 pm »
Пожалуйста. :)
1. По поводу диаграмм разногласия по-моему были уже.
2. Приведённый пример является частным случаем для измерений при определённых условиях на аккустическом экране IEC Baffle (DIN45575) 1m, на мощности 1W.
3. Привожу цитату Журнал "Радио", номер 2, 1999г "Импеданс ниже частоты собственного резонанса имеет индуктивный характер, при резонансе - АКТИВНЫЙ, а выше его - сначала емкостный и далее с повышением частоты сигнала вновь становится индуктивным".
4. С применением разных акустических оформлений трудно сказать, где будет собственная резонансная частота, но скорее всего, она ещё повысится и эта область обязательно попадёт в область воспроизводимых частот, особенно низких, где амплитуда максимальна.
5. Разницу в расчётах режима пентода с полным сопротивлением и на участке с активным сопротивлением для себя можете расчитать сами, если будет интересно. :)
П.С. Не хотел обидеть, извиняюсь, если проявил грубость...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 02:36:14 pm от ZAQ »
« Ответ #46 : Марта 18, 2013, 02:35:13 pm »
А смысл усложнять брат, когда сеть и без генератора выдаёт то, что нужно, а на той же частоте по железу получается вроде бы одинаково?
А КПД?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 02:39:38 pm от ZAQ »
« Ответ #47 : Марта 18, 2013, 02:50:36 pm »
Просто мне всегда казалось, что значение тут имеет величина, а не характер импеданса (фазовый сдвиг). Нет?
Diamontius
« Ответ #48 : Марта 18, 2013, 02:55:38 pm »
Главное работает всё у меня :D И почему если фирменный бутиковый усилитель пердит то это называют его фирменным звуком? :rolleyes: А если мой усилитель не вогнат в нужный режим, легко грузится, то.. самое главное что звук меня устраивает, то что нужно я получил с одной лампочки! и быть может даже немного больше :rolleyes:
« Ответ #49 : Марта 18, 2013, 02:56:25 pm »
Ну так помимо сдвига фаз полное сопротивление векторно складывается из значений активного, ёмкостного и индуктивного сопротивления - треугольник сопротивлений, в электротехнике разве не так?
« Ответ #50 : Марта 18, 2013, 02:59:31 pm »
И что из того?
« Ответ #51 : Марта 18, 2013, 03:03:25 pm »
Ну так я рад за тебя, братишка, главное - это чтоб самому нравилось, главное - это новые эмоции и удовольствие от игры на новеньком усилке! ;)
Diamontius
« Ответ #52 : Марта 18, 2013, 03:06:49 pm »
Спасибо всем! Ну так теперь дело за корпусом. Будующий эскиз накидал выше, здесь спешить не нужно.
« Ответ #53 : Марта 18, 2013, 03:08:59 pm »
Юрий Сергеевич, ссылка не корректна. Драйв - overdrive - основной "голос" гитары - узкий коридор, в котором звук разборчивый и совместно с обратной связью (feedback) динамиков характеризует перегруженный канал как таковой, и так же основной спектр хамбакеров (звукоснимателей о двух катушках в противофазу). Коридор 800-1000 Гц, ...а полный "универсальный" сигнал чистой электрогитары сосредоточен в диапазоне 70 - 10000 Гц, захватывая пониженные строи и кристальный "Clean" специфических датчиков.
Когда те, кто не знаком с гитарой, или играл на ней только на Clean-канале, говорят о ней, они имеют в виду именно чистую гитару, причем с весьма специфическими настройками (НЧ, ВЧ в макс., СЧ в мин.), ...остальные, занимающиеся профессионально, понимают под словом "электрогитара" - перегруженный Lead-канал, который вне коридора 800-1000 Гц "не живет". Если ты искусственно вырежешь его, драйв и плотность звучания пропадут.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 03:13:11 pm от Beermonza »
« Ответ #54 : Марта 18, 2013, 03:09:30 pm »
И что из того?
Ну так если импеданс имеет активный характер, то полное сопротивление катушки динамика будет равно активному, можешь взять омметр, динамик, и измерить эту величину. :)
« Ответ #55 : Марта 18, 2013, 03:12:45 pm »
Ребят, ZAQ и Юрий Сергеевич идите мериться длиною мозга в ЛС. Мы тут не за этим собрались.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 03:15:10 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #56 : Марта 18, 2013, 03:13:23 pm »
Это характерно для рока. В моём случае помимо этого горба АЧХ нужно наоборот урезать середину и поднимать низ и верх, таким образом я получаю экстремальный загробный звук.
« Ответ #57 : Марта 18, 2013, 03:20:12 pm »
И заметь, уже после сформированного звучания, которое было выполнено на драйвовых частотах (НЧ и ВЧ порождают "пердёж" и "песок" соответственно), а то, что уже сформировано, то из спектра не вырезать темброблоком, ты только корректируешь уровни.
« Ответ #58 : Марта 18, 2013, 03:22:11 pm »
По моему скромному мнению Юрий Сергеевич больше прав. Любые частоты в спектре вырежи - что-то по-любому пропадёт: 500 Гц - тело, 250Гц - "картонная коробка", 100Гц - останешься без низа, 1000-2000 - без присутствия, то, что выше - без атаки. Так же при разном уровне громкости частотное восприятие у уха разное. :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 03:25:12 pm от ZAQ »
« Ответ #59 : Марта 18, 2013, 03:27:04 pm »
ZAQ, а если 7000 вырезать - останешься без верха, что-то пропадет :) ...тык конечно пропадет. Совет - играть, играть и ещё раз играть на перегруженном канале, рулить темброблоками, осознание придет с опытом.
Кривые восприятия тут не при делах, в экспериментах глушить никого не требуется.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 03:29:17 pm от Beermonza »
