Автор Тема: Кукольный миникомбик на 6Ф1П.  (Прочитано 92217 раз)
Diamontius
« Ответ #60 : Марта 18, 2013, 03:35:41 pm »
Вот незадача, я не помню как и что вырезал я когда записывал свои композиции :D Но про гитарный динамик скажу что мне его мало, поэтому всегда играл в широкополосный, применял 2 эквалайзера. Линия была- гитара- дисторшн- эквалайзер, микшер- эквалайзер, только так получал то что нужно. Задача советской гитарной схемотехники была расширить гитарный диапозон, обогатить спектр частот,в то время как зарубежные каноны ограничиваются частотой гитарного динамика, а мне низов нужно больше и песочек люблю в разумных пределах.
« Ответ #61 : Марта 18, 2013, 03:39:39 pm »
Ну так если импеданс имеет активный характер, то полное сопротивление катушки динамика будет равно активному
Вот мы и добрались до сути. Утверждение неверно, полный импеданс на рч будет равен примерно тому, что изображено на графике, те гораздо выше номинального по сути. А характер, да, активный, никто не спорит, на то он и резонанс.
« Ответ #62 : Марта 18, 2013, 03:48:38 pm »
Diamontius, искренне сочувствую. Очень многих "железный занавес" сделал "инвалидами восприятия". Печально, ...нужно учиться заново. Примеров полно - кумиры на записях, повторяешь цепочку и звук как надо. Я понимаю, что есть специфические вкусы, но что-то подсказывает, что это от тотального отсутствия возможностей построить классический звук.
Ходовой Celestion V30 тоже песочит, но в меру, а ГДШ - это просто атас как! ...я срезал колпаки и рупорочки, ставил колпачки из полимеров, что было более похоже на механический пескорез. Резонансную частоту динамика можно приподнять, обливая гофр резиновым клеем, послойно с полным высыханием предыдущих, и естественно с тестированием.
Diamontius
« Ответ #63 : Марта 18, 2013, 03:55:39 pm »
Интересует вот что. Если выходной согласующий трансформатор в SE будет иметь ограниченный частотный диапозон, сможет ли он заменить спикерсимулятор?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 03:56:00 pm от Diamontius »
« Ответ #64 : Марта 18, 2013, 03:59:38 pm »
Не сможет. Наклон среза слишком пологий. Эффективнее механическим образом, ...сейчас найду ссылку, мы обсуждали с парнями на другом форуме.
Вот: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....um=1291324667/0
...теоретиков полно, а практиковался мало кто, и первые всегда в сомнении :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 04:03:50 pm от Beermonza »
Diamontius
« Ответ #65 : Марта 18, 2013, 06:33:32 pm »
Да уж. Познавательно. Теперь вот ещё озадачился. Если делать выход на наушники и линейный, то значит выход трансформатора нагрузить на мощное сопротивление равное сопротивлению динамика (в моём случае 4.5R) и последовательно к выходу ещё ограничивающее сопротивление порядка 100-300 Ом? У Ерасова в Гавроше по крайней мере так сделано.
« Ответ #66 : Марта 18, 2013, 09:16:27 pm »
Что-то я уже сам начинаю запутываться.:) Имеется ввиду та область, когда ёмкостное сопротивление становится равным индуктивному и компенсируют друг друга, так как имеют противоположную фазу, и больше не будут оказывать сопротивление переменному току. Останется только активное сопротивление меди, такое же, как и постоянному току, которое можно измерить омметром. В этот момент ток в катушке будет максимальным, т.е. произойдёт электрический резонанс. На графике же указана резонансная кривая импеданса, т.е. показаный пик - момент (на определённой частоте), когда модуль полного сопротивления будет максимальным (сумма активного и реактивного сопротивлений). Далее провал - сопротивление только активное, ток максимальный. Далее подъём (реактивное сопротивление меняет характер, складывается с активным - модуль полного растёт до следующего резонанса) и т.д. Как-то так.
« Ответ #67 : Марта 18, 2013, 09:34:04 pm »
Можно и так, если очень хочется, но я бы рекомендовал сигнал для записи снимать с микрофона, а в наушниках играть можно и непосредственно с предусилителя, только смысл? У наушников - своя АЧХ, у динамика - своя.
Diamontius
« Ответ #68 : Марта 18, 2013, 09:46:13 pm »
С инструментальными микрофонами дела не имел, привык в линию. Пардонте за нубский ещё один вопрос- а ежели сделать переключатель в пентоде в триодный режим, т.е. вторую сетку переключать на анод, это каким образом повлияет на задумку?
« Ответ #69 : Марта 18, 2013, 09:58:22 pm »
Извини, брат, лично мне тяжело ответить на поставленный вопрос, но по-моему звук будет кардинально другим, когда его снимаешь с динамика (т.е. близким к тому, что слышишь) и при записи напрямую в линию. Если разница не мешает... :) Изменения в схеме могут изменить сам характер перегруза. Имхо потому что ВАХ у пентода - одна, у триода - другая.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:10:44 pm от ZAQ »
Diamontius
« Ответ #70 : Марта 18, 2013, 10:15:57 pm »
Изначально я и планировал этот миниусилитель для линии для симуляции лампового оконечника, так что бы было всё натуральное без консервантов и красителей. А там уже эквалайзеры и шумоподавители сделают своё дело. Не профессионально, но действенно.
« Ответ #71 : Марта 18, 2013, 10:50:25 pm »
По периметру их скрепляют брусочки и обтягивается фанерой, только нужно будет позаморачиваться что бы согнуть её под определённым радиусом. Хотелось бы услышать наставление знающих людей, какие камни могут быть с такой конструкцией?
В домашних условиях фанеру гнуть, действительно, сложно. Впринципе я бы посоветовал бы сделать толстой только переднюю панель около 10 мм, а обечайку из более гибкого материала, например, шпона, картона, папье-маше, как фантазия подскажет. Пластик не бери - звучать не будет. Заднюю стенку можно сделать тонкой (ДВП) , съёмную, с отверстиями или окном (окнами), закрытым тканью (для открытого ящика). Вместо брусков рекомендовал бы склеить рамку из 4 досок и выпилить цельные шпангоуты по контуру, по виду задней стенки на рисунке, а к ним уже приклеить всё остальное, а можно склеить между собой несколько таких рамок, тогда обечайку делать не будет необходимости. Заднюю стенку - на шурупы. Мощность небольшая, поэтому особых требований по распоркам, толщине материала и вибропоглащающего покрытия нет. Крепи усилок так, чтоб не дребезжал, лучше на дне ящика. Динамик лучше спереди (через резиновые прокладки). Успехов, брат! :)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:56:35 pm от ZAQ »
Diamontius
« Ответ #72 : Марта 18, 2013, 10:59:32 pm »
Спасибо ZAQ! На обечайку думаю взять ДВП. А вот к распорочкам отнестись придётся более серьёзно, хоть и маленький миникабинет, но на максимальной громкости на низах может застучать, такой деффект на моём маленьком комбике на К174УН7, при чём только при использовании одного дисторшна (из трёх) и при определённой ноте :D
« Ответ #73 : Марта 18, 2013, 11:02:25 pm »
Таким образом, что звук будет более натуральный, передающий чистый инструмент без подкрашивания, ...выполняй, сам поймешь, это нужно услышать.
Diamontius
« Ответ #74 : Марта 18, 2013, 11:39:09 pm »
Спасибо Beermonza! Вот казалось бы простая схемка ни чем не привлекательная, а сколько я опыта уже получил, это безценно для меня.
« Ответ #75 : Марта 18, 2013, 11:46:27 pm »
Вы забыли, что резонанс бывает двух типов: токов и напряжений. В динамике-резонанс напряжений. Только вместо емкости у нас механическая система. Погуглите, почитайте, иногда полезно. Резонансная частота у динамика-это как раз где верхушка "горки" на графике импеданса.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 11:52:46 pm от Юрий Сергеевич »
Diamontius
« Ответ #76 : Марта 19, 2013, 10:48:08 am »
И так вот окончательный вариант, результат мышления и мой первый старт в ламповом деле как у Королёва Р-1 :D
« Ответ #77 : Марта 19, 2013, 02:10:33 pm »
Схема красивая, очень хочется послушать, понаблюдать за дальнейшим отчётом  :unsure:
Diamontius
« Ответ #78 : Марта 19, 2013, 02:33:31 pm »
Всё будет, только с корпусом я спешить не буду, поэтапно всё. Хотя схема сыровата в плане того что регулятор громкости ещё нужно поставить между триодом и пентодом 6Ф1П, грузит чрезмерно . Да и темброблок тоже не особо здесь нужен, вполне достаточно будет одного тон-регулятора.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 02:52:14 pm от Diamontius »
« Ответ #79 : Марта 19, 2013, 02:53:22 pm »
Все-таки каскод... )))) а где резистор на второй сетке?))
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 02:59:54 pm от Юрий Сергеевич »
