Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68291 раз)
« Ответ #60 : Января 27, 2012, 04:02:39 pm »
Ну, вот выкидывай 1мом, 2мом, 5мом, конденсатор 00,1 Мкф, и напряжение подавай сразу на 100 мом. К стати резистор 100 мом, если возможно, замени на такой же как и сеточный на 680 мом.
Мляааа!!! обидно то как - я отдельную платку под этот делитель сделал,  а он выходит и нахрен не нужен! абыдно ДА...
« Ответ #61 : Января 27, 2012, 04:06:10 pm »
А почему так???
на что ЭТО повлияет ???
Если можно, ответьте  более подробно, я хочу в физику процесса въехать...
« Ответ #62 : Января 27, 2012, 05:45:09 pm »
УРА!!! сделал все по рекомендации CemD - дал поляризацию прямо с питающего схему напряжения 80 вольт через резюк в 860 Мом. Сразу появилась чувствительность!!! Увеличил кондер в катодной цепи до 30 мкф - добавилось низов.
Протестил мик в студии - звучит отлично! Ни фона ни шума.
Сравнил с Октава 319 - Октава отдыхает, и по чувствительности и по звучанию - мой МXL, если на пульте обрезать верх и низ на -6 Дб звучит как Октава, но только громче!!!
Еще нужно на Head Room проверить, на мощном вокале или дудке какой нить - если и здесь проблем не будет, то тгда мик просто бомба!!!
В самое ближайшее время выложу сэиплы.
Еще раз всем спасибо, Друзья, кто помогал добрым советом.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i070.radikal.ru/1201/19/d9aae0b10edb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i513/1201/28/c672d09a883d.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 05:49:30 pm от Andkiev »
Андрей Стельмах
« Ответ #63 : Января 27, 2012, 05:50:15 pm »
Всё нормально, просто отлично, так и должно быть. Лампа работает как надо. Теперь можно и нужно поляризацией заниматься. Попробуй сделать как в оригинальной схеме Ломо 19А19. Убери делитель. Т.е. напряжение на высокомегоомный резистор подай непосредственно с анода (т.е напряжение берешь до анодного резистора, те самые 80В которыми питается микрофон) К стати, а какой номинал у тебя высокомегоомных резисторов?
Ребята! Вновь путаница в терминологии!!!! Если Андрею, как новичку, это простительно, то Вам, СемД - непростительно ! Просто я хочу, чтоб Андрей не наделал косяков.
Давайте еще раз договоримся, что такое НАПРЯЖЕНИЕ АНОД-КАТОД = напряжение между двумя электродами лампы. В Вашем, Андрей случае- 23 вольта.
Общее анодное - напряжение питания от блока питания. В Вашем случае= 80 вольт.
Андрей Стельмах
« Ответ #64 : Января 27, 2012, 06:14:00 pm »
Андрей! Спасибо за наставления и рекомендации. Я еще хочу раз повторить схему 19А19, только на этот раз места еще меньше будет, переделаю если Бог даст МКЭ 271, А вот потом...
Я хочу сделать сам корпус микрофона, причем побольше, такой как у "Гитлер ботл" и вот туда уже напихать чего то посерьезней! Может даже и по той схеме что Вы предлагали попробую сваять...
А пока - мне бы мой MXL отстроить как следует. :rolleyes:
В общем, потренируюсь пока на кошках...
Андрей, померяйте ток через лампу, и напишите. Кстати, на счет корпусов - мне на днях как раз изготовили на заводе 4 красивейших корпуса под микрофоны. пара корпусов обошлась в сто гривен. В них как раз поместятся октальные
лампы. В моем случае это будут 6ж7 для начала.
У меня 2 пожелания к Вашим режимам. На мой взгляд, при общем напряжении в 80 вольт , напряжение анод-катод должно (в идеале) быть не 23 , а вольт 30-35 . Потом, важно знать ток лампы. Ибо , с одной стороны лампу нужно поставить в класс А, а с другой- в электрометрический режим.
Потом есть у меня мысль , что 80 вольт поляризации- многовато....есть опасность залипания капсюля.....все-таки еще раз подумайте про отдельный источник напряжения поляризации.....
CemD
« Ответ #65 : Января 27, 2012, 10:16:00 pm »
Ну, вот видишь всё как просто.
Физику описывать не буду. Я думаю, ты уже обо всём догадался.
Но это ещё не всё. СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ  меня немножко опередил. Простоя побаиваюсь, не великовато ли поляризующее напряжение (80В) для твоего капсюля. Поэтому предлагаю тебе следующее: Попробуй, уменьши на блок питание общее анодное (как предложил его называть СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ) с 80В до 70В. И послушай, что не будь измениться. Если не чего не изменится, то оставь так, или даже уменьши ещё вольт на 5 (до 65В). Тут уж ориентируйся по слуху. Если не получится снизить общее напряжение (микрофон будет звучать хуже), во тогда пригодится твой делитель. Просто подберешь (просчитаешь) необходимые номинала в делителе так чтоб напряжение поляризации было не больше 50 – 60В.
CemD
« Ответ #66 : Января 27, 2012, 10:19:42 pm »
А с чего вы взяли, что мне непростительно. Я тоже новичок. Так что извиняйте. Буду учится правильной терминологией.
CemD
« Ответ #67 : Января 27, 2012, 10:39:51 pm »
По просьбе трудящихся выкладываю фотки моего лампового МКЭ 271/100 по схеме 19А19.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2047-58c5b736ac.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2048-b5fc985094.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2049-0ae9ee8948.jpg[/img]
CemD
« Ответ #68 : Января 27, 2012, 10:50:49 pm »
А вот вдогонку моя версия в аналогичном корпусе и по аналогичной схеме. Правда, он еще не доделан до конца (там много еще пока-ш-то лишних проводов). Да и направленности там две. Кардиоида и круг. Но зато уже работает – просто улёт.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2050-b429612542.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2051-5313ffcf7b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2052-4960b7acf4.jpg[/img]
Rust7
« Ответ #69 : Января 28, 2012, 07:55:13 am »
Интересно, что за капсюль вы  используете . По виду напоминает от Октавы мк13.
CemD
« Ответ #70 : Января 28, 2012, 05:11:35 pm »
Он самый. МК-13
« Ответ #71 : Января 29, 2012, 05:38:08 pm »
CemD - Спасибо за фотки!
А что у Вас за корпус?! Очень похож на MXL. но по моему не он... хотя реально очень похож...
CemD
« Ответ #72 : Января 29, 2012, 09:45:57 pm »
Корпус от какого-то китайского микрофона (не помню от какого). Да у них китайцев всё на одно лицо – даже микрофоны.
Вот этот корпус у меня валялся, решил сделать микрофон.
« Ответ #73 : Января 30, 2012, 07:57:59 pm »
Cегодня был в гостях у  Андрея Стельмаха.
Самые приятные впечатления -  Андрей, молодой талантливый  музыкант, с абсолютным слухом, и при этом хороший технарь, имеющий опыт в изготовлении ламповой техники. Сейчас занят постройкой ламповых конденсаторных микрофонов. ИМХО - то что он сделает, это будет БОМБА!!!
Пока изготовление на начальном этапе - он только только начал сборку шасси и корпусов, но видно одно, парень точно знает что делает,  и что хочет получить в результате. Я тоже загорелся, и хочу сделать подобный мик, на октальной лампе 6ж7.
А вот то что делает Андрей:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s52.radikal.ru/i138/1201/96/162c07ec0640.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i518/1201/c8/ae78142d5377.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s57.radikal.ru/i156/1201/a1/356280538f64.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i520/1201/21/57a74ff9b3b7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i501/1201/25/47ae9ddc12eb.jpg[/img]
« Ответ #74 : Января 30, 2012, 08:00:21 pm »
а что за трансформатор Вы используете в этом микрофоне???
« Ответ #75 : Января 30, 2012, 11:57:26 pm »
Труба- никелированная сталь на 50мм?
Не самый лучший выбор, в плане резонансов корпуса, хотя и сам, бывает, её использую, за неимением в продаже у нас медной или латунной трубы аналогичного диаметра. Видел в одном магазине алюминиевую.
С этой трубой надо капсюль на эластичной стойке вывешивать и в корпус типа войлока подложить.
« Ответ #76 : Января 31, 2012, 12:10:31 am »
Это не никелированная труба - это нержавейка, однако, проблема резонанса явно существует, я сразу это понял, когда взял эту трубку в руки, она очень заметно "звучит", причем где то в  начале первой октавы - то есть это низкая середина...Я высказал Андрею свои опасения на этот счет...
А капсюль он грамотно цепляет - из хоккейной шайбы детской ( такая плотная резина, достаточно эластичная) вытачивает круглую болванку, она я так понял сверху будет, а уже на неё капсюль...
Лампа 6ж7 - это я Вам скажу бомба! у нее сеточный электрод выходит на верх, а все остальное вниз - в нашем микрофонном деле это то что надо - сеточный резистор и переходной конденсатор цепляешь вверху рядом с капсюлем, и сетка тоже рядом, а все остальное внизу, катод, анод , накал - то есть, вероятность наводок и емкостных связей минимальная...
CemD
« Ответ #77 : Января 31, 2012, 08:18:38 am »
Транс мотал сам. По тому принципу что описал выше.
« Ответ #78 : Января 31, 2012, 02:38:09 pm »
А что за железо?!
И что, Вам действительно удалось намотать 2500 витков проводом 0,06 ?
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 02:42:45 pm от Andkiev »
« Ответ #79 : Января 31, 2012, 03:34:39 pm »
Блин! нашел медную трубу, 54 мм диаметр, толщина стенки 1,5 мм.ИМХО - то что нужно! Но стоит сцуко, ну очень дорого - 400 гривен метр ( 50 баксов) :(
Там же на этой фирме, один из техников посоветовал походить по стройкам,  и типа там может быть обрезок мм 250-300... типа у рабочих за бутылку выциганить...
