Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68264 раз)
Друзья и коллеги! По случаю, мне  практически на шару, достался мик MXL 440
( подробнее об этом девайсе смотрите здеся  http://www.realmusic.ua/catalog/product/de...rticule/255550/ )
Капсюль вроде ничего так в нем - я выложу фотки в самое ближайшее время...
Так же места в корпусе до фига и больше... да и сам корпус неплохо сделан...
Хочу сей девайс переделать под лампу - рассматриваю три возможных варианта :
1- схему на 6С31Б-р ( переделанную/доработанную  CemD )
2- Схему от Октава МКЛ 4000
3- Схему от ЛОМО 19а9 на 6ж1п
все больше склоняюсь к третьему варианту - ЛОМО 19А9 на 6ж1п - минимум деталей, плата не нужна вообще ( в микрофон)  и самое главное - капсюль без конденсатора подключается на сетку лампы, а единственный кондер в звуковой цепи, вынесен в корпус БП, и поэтому, нет стеснения в размерах/емкости,  то же самое и транс - не думаю что его сложно будет намотать - все данные есть, и железа,  и проводов/количества витков...
А Вы что скажете?! Что посоветуете?!
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:45:12 am от Andkiev »
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 02:29:03 am »
Итак, вот схемы:
Вариант 1
« Ответ #2 : Декабря 02, 2011, 02:29:33 am »
Вариант 2
« Ответ #3 : Декабря 02, 2011, 02:30:32 am »
Вариант 3
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2011, 02:32:59 am от Andkiev »
« Ответ #4 : Декабря 02, 2011, 02:42:50 am »
И еще один вопрос - правда ли, что выпрямители для Анодного и накального напряжений в БП, лучше собрать на германиевых диодах?! Что, неужели есть принципиальная разница, и лучше сделать именно на германиевых диодах, а не ставить готовую сборку - диодный мост?!
И второй вопрос - правда ли, что нельзя в фильтре анодного напряжения ставить конденсаторы больше 300 Мкф, что мол транс "захлебнется" если 5000 Мкф например поставить?! Я новичек/чайник в ламповой  технике/схемотехнике,  поэтому прошу, подскажите плз...
Заранее благодарю всех кто откликнется...
« Ответ #5 : Декабря 14, 2011, 11:08:50 pm »
Да, что то никто с советами/консультацией не спешит... :(
Итак, вот собственно микрофон, который я собираюсь переделать под лампу...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i082.radikal.ru/1112/02/ee76da49f022.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i012.radikal.ru/1112/f9/aa698151996b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s58.radikal.ru/i160/1112/f5/a496f512a6b5.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s010.radikal.ru/i314/1112/33/c38a1d24dad0.jpg[/img]
Я решил сделать два варианта - по схеме ЛОМО - на 6Ж1П и на 6С31Б-р,  интересно что будет лучше звучать...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 11:21:02 pm от Andkiev »
« Ответ #6 : Декабря 14, 2011, 11:12:50 pm »
Итак, по схеме БП, у меня пока одни вопросы без ответов  :(  Подскажите кто нибудь пожалуйста!!!
Пока решил собрать корпус для БП :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i434/1112/37/a38c9f1919b5.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s61.radikal.ru/i171/1112/94/45d3be7206da.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i417/1112/cc/da7d1fd71018.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i432/1112/9f/6ed281a18b90.jpg[/img]
Пока сделал переднюю панель, и рассверлил отверстия в задней...
Покрасил крышки - верхнюю и нижнюю, предварительно все хорошо зашкурив и обезжирив...  и тут незадача - новая краска поняла старую  :(  :angry:
содрал все до металла, завтра буду перекрашивать...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 11:17:45 pm от Andkiev »
foxyxof911
« Ответ #7 : Декабря 15, 2011, 10:40:02 am »
Я пользуюсь красками аэрозолями, и чтобы небыло таких косяков использую все краски, лаки, грунтовки одного производиталя и на одной и тоже основе. Порядок покраски знаешь наверное но можно еще разок:
1) Поврхность шкурим обезжириваем.
2) Наносим грунт, сущим до полного высыхания(не на отлип а именно до полной полимеризации).
3) Шкурим до идеала и еще раз грунтуем-сушим.
4) Красим и сушим.
5) Лакируем и сушим.
На все про все, если не было ни с чем проблем, уйдет около четырех суток.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 10:41:04 am от foxyxof911 »
« Ответ #8 : Декабря 15, 2011, 01:46:42 pm »
Если краска подняла старую - значит у них оказалась разная основа, типа была изначально алкидная, а ты сверху задул акрилом и она сморщилась, или наоборот. За этим надо следить.
« Ответ #9 : Декабря 15, 2011, 05:18:07 pm »
4) Красим и сушим.
Спасибо за подсказку! я примерно такой алгоритм действий и готовил... одно только мне не понятно -
Я вообще то планировал сделать матовый корпус - все равно нужно лакировать?!
И еще одно
Я как то видел как один мастер красил машину, так вот, он не ждал "полной полимеризации", а задувал краску на грунт, который только-только прихватил...
На мой вопрос - а почему так?! чел ответил что так лучше "прихватится" - что скажете по этому поводу?
« Ответ #10 : Декабря 15, 2011, 05:20:01 pm »
Да я это понял... но мне от этого не легче... :rolleyes:
придется завтра целый день на "обдирание" потратить...
Эх, еще если бы по схемотехнике БП кто то подсказал...
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 05:20:44 pm от Andkiev »
Евгений Ивлев
« Ответ #11 : Декабря 16, 2011, 12:23:31 am »
А что за вопросы по бп...Стабилизируем всё что можно,оставляем зазор на регулировку поляризующего и анодного напряжения и фсе)))Для минимизации всяких наводок используй сетевой фильтр и тороидальные транформаторы.Готовый тор снаружи обматываем пермаллоевой лентой с кинескопов цт.Земля-обязательна.
foxyxof911
« Ответ #12 : Декабря 16, 2011, 10:48:10 am »
Матовый не нужно конечно)))
А насчет грунта, схватиться  в любом случае как положено. При нанесении эмали на сырой грунт, есть опасность, что все эти слои могут медленно но верно поплыть. Для правильного высыхания нужно не больше двух трех слоев, да и те должны наноситься с некоторыми промежутками.
Еще за полное высыхание грунта говорит тот факт, что ты начинаешь видеть все неровности, царапины, которые были плохо видны на металле или шпатлевке, и можешь мелкой наждачкой исправить дело в проблемных местах)))) и заново загрунтовать.
Насчет мастера, эт я тоже знаю таких. Обрати внимание на то как покрашены большинство импортных авто и отечественнх. У импортных в большинстве случаев поверхность ровная, а у наших как в волнах мелких.
« Ответ #13 : Декабря 19, 2011, 06:48:10 pm »
Спасибо за подсказки!
« Ответ #14 : Декабря 19, 2011, 07:06:06 pm »
Вот в общих чертах мне это понятно, ну а буквально - как это сделать?!
Вот начнем по порядку - напряжение питания схемы,тех миков  что я решил собрать, и одной и второй  примерно одинаковое - 50 -55  вольт
вопрос - сколько должно быть напряжение на вторичке транса ( в анодной цепи)  ?! что бы оставался
у меня есть тор, по размерам и другим параметрам  просто супер, но у него напряжение на вторичке 100 вольт ( и еще есть одна гальванически развязанная обмотка на 8 вольт, её можно на накал через делитель какой нибудь пустить)...
а вот как из 100 вольт 50 сделать?!
А вот как стабилизировать???!!!
Правда ли,  что в выпрямителе нужно использовать только германиевые диоды и что обычную сборку дтодного моста нельзя ставить?!
А почему нельзя поставить  в анодное питание стабилизатор, на КРЕНке например?
Почему то все советуют собирать классическую схему с дросселем и кондерами ...
Но и ту вопрос возникает - все те схемы что я смотрел, в них емкости стоят максимум 300  мкф...
А что, нельзя разве 3000 например поставить?!
говорят что транс "захлебнется"  если большие емкости поставить...
Вот по ЭТИМ вопросам подскажите кто знает...
Заранее всех благодарю!
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 07:09:37 pm от Andkiev »
« Ответ #15 : Декабря 20, 2011, 04:46:51 pm »
и  опять - ни ответа...     :(
« Ответ #16 : Декабря 20, 2011, 06:31:21 pm »
Еще один вопрос - как я уже писал - ни хрена не понимаю в ламповой схемотехнике, в данном случае, интересует следующий вопрос :
как влияет на работу лампы/звук конденсатор в катодной цепи???
В той схеме что я делаю, стоит емкость 25 мкф. У меня такого коаксиального нет, а есть   22 мкф  и 47 мкф - как повлияет на работу/звук или еще на что то, увеличение емкости до 47 мкф/уменьшение до 22 мкф ???
Ну подскажите же пожалуйста хоть кто нибудь!!!  :(  :huh:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 06:32:01 pm от Andkiev »
« Ответ #17 : Декабря 20, 2011, 10:07:12 pm »
Итак,  вопросов на мои ответы так и нет...    :(
Что бы не терять время, закончил покраску/сборку корпуса БП, и распаял шнур - от БП к микрофону, две витые пары в экране, специальный кабель для ламповых микрофонов, вроде как штатовскиий ( написано )
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i436/1112/3e/558329d76592.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i444/1112/c1/a6a863207a23.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i442/1112/e4/c831afb22447.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s012.radikal.ru/i321/1112/52/eb923e7731d9.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s003.radikal.ru/i201/1112/1c/f41613d58ed3.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i408/1112/1a/6ed9137a4114.jpg[/img]
Завтра вставлю транс, и смонтирую накальную часть - с ней мне все понятно...
И опять буду ждать ответов на свои вопросы....
foxyxof911
« Ответ #18 : Декабря 21, 2011, 10:01:44 am »
Этот конденсатор влияет на усиление каскада в целом. Чем меньше его емкость тем усиление меньше по НЧ и больше по ВЧ. Для равномерной АЧХ его номинал должен быть таким как на схеме или больше.
После диодного моста и кондесатора напряжение вырастет в 1,4 раза, но оно будет просаживаться на нагрузке. Полярезующего напряжения в твоих схемах отдельно нет, такчто не прься на этот счет.
И так, простая математика если тебе нужно получить впритык 100в то переменки нужно 71,5в. Если 50в то переменки примерно 35.7в.
Сделай запас переменки на просадку вольт по 10-8.
Итого можно предположить что для ста вольт тебе понадобиться гдето 82в и для пятидесяти около 43в.
вот так:)))
http://issh.ru/content/stabilizatory-povys...prjazhenija/70/
Правда ли, что в выпрямителе нужно использоватьтолько германиевые диоды и что обычную сборку дтодного моста нельзя ставить?!
Вполне можно кремниевые, только чтобы время срабатывания было как можно меньшим и рабочее напряжение с током были подходящими.
КРЕНок на высокое напряжение нет!!
Можно хоть десять тысяч поставить, но тут ты сталкнешся с тем, что при включении питания этот конденсатор начнет заряжаться, и причем довольно долго. Получиться что выходная обмотка транса замкнута накоротко на всё это время. В таком случае тебе понадобиться схема которая бы заряжяла этот кондесатор плавно через нагрузку в начале работы устройства, и только при полной зарядке кондесатора подключала его в цепь питания.
Я бы тоже посоветовал особо не париться и сделать классическую схему с дросселем.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 10:17:33 am от foxyxof911 »
« Ответ #19 : Декабря 21, 2011, 09:53:20 pm »
foxyxof911. Cпасибо огромное за пояснение! Многое я понял, но некоторые вопросы остались...
Ставлю вопрос более конкретно - у меня есть диодный мост-сборка BR 810 - её можно использовать?!
Я имел в виду накальную цепь... тут можно КРЕН использовать?! ( или нет смысла?! - достаточно двух резюков и двух кондеров?!)
У меня как я уже писал, проблема другая, есть транс (готовый, ТОР) с двумя обмотками 8 вольт 1000 мА и 110 вольт 500 мА, хотелось бы его использовать - можно ли как то понизить напряжение до нужных 50-55 вольт?!
Я так и хочу собрать, но хотелось бы емкости по больше поставить - если обмотка расчитана на ток 500 мА, разве она не "вытянет" например два кондера по 1000 Мкф?! Ну и пусть себе долго "разгоняет" этот фильтр - ТОР то достаточно мощный, и даже с предохранителем тепловым...
То есть, 47 Мкф вместо 25 можно поставить?!
Еще раз благодарю за пояснения!
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 09:57:31 pm от Andkiev »
