Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68290 раз)
foxyxof911
« Ответ #20 : Декабря 22, 2011, 10:30:25 am »
Ставлю вопрос более конкретно - у меня есть диодный мост-сборка BR 810 - её можно использовать?!
Да думаю ничго крамольного в этом не будет. только в параллель диодам сборки поставь кондесатораы на 4700пФ, этим ты убереш ВЧ пульсации от перключения диодов.
Я имел в виду накальную цепь... тут можно КРЕН использовать?! ( или нет смысла?! - достаточно двух резюков и двух кондеров?!)
Если думашь накал постоянкой делать, то лучше поставь стаб.
У меня как я уже писал, проблема другая, есть транс (готовый, ТОР) с двумя обмотками 8 вольт 1000 мА и 110 вольт 500 мА, хотелось бы его использовать - можно ли как то понизить напряжение до нужных 50-55 вольт?!
Конечно можно, просто ставь гасяший резистор по питаню. Для накала ситуацию исправит стабилизатор, твои радиаторы что на фото справятся.
Немного не понял сути. Даже если коротнуть обмотку на 5А она всеравно задымится, и достаточно нескольких секунд будет для умерщвления хорошего транса, а уж если это будет происходить ситстематически при каждом включении. Хотя нужно посчитать:
http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
Там смотри расчет выпрямителя.
То есть, 47 Мкф вместо 25 можно поставить?!
Точно можно.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 10:30:55 am от foxyxof911 »
« Ответ #21 : Декабря 22, 2011, 05:27:41 pm »
Andkiev, да конечно, ты можешь воспользоваться своим трансформатором. Накал нужно стабилизировать. Обмотка на ~8В подойдет. Ставишь любой кремниевый диодный мост, с обратным током не менее 0,5 А, и на напряжение порядка 50 В. Ковырни любой китайский блок питания, там будет платка с диодами 1N4001 (1А 50В), или 1N4002 (1А 100В), или еще на каких, без разницы. В случае чего, пиши сюда какие нашел. Твой зверь BR 810 не понадобится (если он 8А 1000В). Подключай платку с диодами к обмотке на 8В. Там обычно электролитический конденсатор уже есть, емкостью 470-1000 мкФ. Его меняй на 2200 мкФ 16В НОВЫЙ! и параллельно его выводам пленочный конденсатор на 100nF, можно импортный с маркировкой 104, 224, можно отечественный К73-9, К73-17. Все, получается выпрямитель. На выходе 11-12В. Ищешь интегральный стабилизатор типа TL7806 или вариации с 78 и 06, это стабилизатор на 6В. Если нет такого, а есть на 5В, т.е. 7805, тогда средний вывод подашь не на землю, а пропустишь через кремниевый диод типа 1N4148 (КД521), или парочку последовательно. Измеряй напряжение на выходе, должно быть в пределах 6,0-6,4В. На выходе стабилизатора нужен электролит порядка 47 мкФ 16В (не ниже 10В). Это дело заменит классический выпрямитель.
Далее ищи диоды ультрафасты HER104 - HER108, UF4004 - UF4007, или импульсные, типа FR104 - FR107 (полно в компьютерных блоках питания). Собирай диодный мост. Готовые диодные мосты могут пропускать фон, и придется бороться с помощью пленочных конденсаторов. Смотришь по схеме блока питания ЛОМО, и просаживаешь 140 своих выпрямленных вольт до указанных в паспорте. Электролиты ставь по 100 мкФ 250 В НОВЫЕ! Вместо дросселя можно мощный резистор, проволочный. Посчитай по закону Ома на сколько сопротивление и мощность, чтобы скинуть порядка 50-60В.
Евгений Ивлев
« Ответ #22 : Января 20, 2012, 12:17:42 am »
В стабилизаторе анодного используй irf 740,840. Кондер который идет к затвору-наивысшего качества,от него зависят шумовые параметры!Не надо городить тысячи микрофарад.220 на вход,100 на выход.Стабилитрон определит напряжение на выходе.То же самое с фантомом,но можно сделать его временно регулируемым,для получения наилучших результатов.Погуглите схему стаба на полевиках.
« Ответ #23 : Января 23, 2012, 04:31:44 pm »
Итак, собрал БП...
Собрал по классической схеме, с дросселями и конденсаторами...
Получилось вроде неплохо - судите сами, прилагаю фотки.
БП выдает - от 0 до 148 вольт по аноду и от 0 до 8 вольт по накалу.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i509/1201/3c/817cf332d108.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s012.radikal.ru/i320/1201/f0/fe38f669084d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i513/1201/82/1877011a11d7.jpg[/img]
« Ответ #24 : Января 23, 2012, 04:50:55 pm »
Cобрал и сам микрофон...
На первый взгляд, места внутри было до фига и больше, а когда начал монтировать лампу и остальные детали, то оказалось что не так его и много...
еле вместил все.
Без труда заменил 3-х пиновый конектор на 4-х пиновый...
подогнал напряжения - на аноде лампы 55 вольт, накал 5,7...
подключаю к пульту и ...
полное разочарование! :(  :(  :(  :angry:
фон 50 гц, и очень слабое усиление - чувствительность на пульте практически на полную пришлось выкрутить...
Как только не экранировал согласующий транс, который по конструкции 19 А9 находится в БП, фон "победить" полностью не удалось... :(
Не знаю, как эту проблему решили в 19А9  я е решить не смог...
Но еще больше расстроило то , что уж очень малый коэфициент усиления у меня получился...  как с ЭТИМ боротся - ума не приложу. ( Меня Андрей Стельмах предупреждал, что схема 19А9 будет раьотать только с родным 19а9-м капсюлем... я не поверил, но видимо, он таки да прав...)
Решил отказаться от схемы 19А9 и сделать/переделать по схеме 19А19 на 6С31Б-Р...
вот только не понятно, какой коефициент трасформации там ... подскажите плз, кто знает что там за данные транса...
Вот ьтакие вот у меня не веселые новости... Увы!
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i512/1201/9c/5bdea861c76c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i504/1201/a4/2e087f10f8bf.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i403/1201/13/3803493e8aaf.jpg[/img]
CemD
« Ответ #25 : Января 23, 2012, 07:48:33 pm »
Дело скорей всего не в капсюле и в не экранировке трансформатора, а в самом трансформаторе и конструкции микрофона. Ну да ладно об этом.
Вот данные на трансформатор для 19А19
Сердечник пермаллой тип (кажись) Ш-образный.
Первичка 2500 вит. 0,06мм.
Вторичка 500 вит. 0,15мм.
Соответственно Ктр. = 5:1
Например я делал такой транс из трансформатора который выдернул из динамического микрофона МД47 и микрофон работал не плохо.
К стати для переделки в 19А19 тебе потребуется уже 5-контактный разъем.
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 07:56:13 pm от CemD »
shish
« Ответ #26 : Января 23, 2012, 08:30:28 pm »
А что за лампа у вас на фото,6Ж1П?
« Ответ #27 : Января 24, 2012, 12:50:58 am »
Cпасибо за информацию по трансу!
А зачем?! разве нельзя один из накальных контактов посадить на корпус?!
получается:
1 Анод
2 накал
3 корпус
4/5 выход транса
должно хватить 4 пина + корпус
Или так нельзя?!
« Ответ #28 : Января 24, 2012, 12:52:20 am »
Она самая... я пытался сделать по схеме ЛОМО 19А9
CemD
« Ответ #29 : Января 24, 2012, 11:12:04 am »
получается:
1 Анод
2 накал
3 корпус
4/5 выход транса
Или так нельзя?!
Можно, если землю подсоединять через корпус разъёма. Тогда 4-pin будет достаточно.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 11:14:10 am от CemD »
« Ответ #30 : Января 24, 2012, 08:04:36 pm »
получается:
1 Анод
2 накал
3 корпус
4/5 выход транса
Или так нельзя?!
именно так я и планировал...
Сегодня на радиорынке нашел два транса... скупщики деталей ( курочат на драг металы) пооткусывали с каких то военных плат то что их интересовало,  а эти трансы вместе с платой просто выкинули...
Я их подобрал, принес домой, разобрал, и вот что там внутри ( по моему это пермаллой - если нет, плз поправьте меня)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s016.radikal.ru/i336/1201/d0/6763f4414d5b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i520/1201/5c/6024cfb8e9e2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i503/1201/bc/773b3f1d4ee4.jpg[/img]
Как думаете, по моему получится из ЭТОГО переделать под нужный мне транс... или не пойдет?!
И еще вопрос - а нужно ли одну сторону пластин краской покрасить?! ( и зачем это вообще нужно) Подскажите пожалуйста, Гуру!
CemD
« Ответ #31 : Января 24, 2012, 08:37:09 pm »
Классные трансы. На вид пермаллой (плохо на фото видно). Если плотненько намотаешь неплохой выходной транс получится.
Краски, не нужно.
« Ответ #32 : Января 24, 2012, 11:53:17 pm »
CemD,  у меня есть пару трансов от МД 47, таких как Вы выкладывали на фото - материал магнитопровода, в иех что я нашел, один в один как там - блестящий, похожий на нержавейку, мягкий как алюминий метал...
так что скорее всего это таки да пермаллой...
Да, фото у меня получилось гавеное - телефоном фоткал...
А размер у этих трансиков небольшой, где то в два раза, в два с половиной больше чем транс от Октавы МД 47...( по моему такой же по размеру как от Гефеля, что Вы в Жирафе G7 использовали) так что для выходного думаю маловато будет. А вот для микрофона, согласующе- симметрирующий думаю получится должен. Только вот есть пара вопросов:
1- Нужно ли слои бумагой прокладывать? Слыхал что мол каждый слой нужно бумагой отделять...
2- Нужно ли секционировать обмотки? или просто намотать на одной катушке первичку, а на второй вторичку???
Заранее благодарю всех кто откликнется!
ЗЫ . завтра думаю опять рвануть на радиорынок - может еще пару плат удастся найти таких - они их просто в мусор выбрасывают - откусывают то что им нужно, где есть драг металы, а остальное выбрасывают! ИДИОТЫ!
Я подозреваю что сотни таких трансов выкинули...
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:01:00 am от Andkiev »
« Ответ #33 : Января 25, 2012, 12:00:00 am »
Кстати, а что именно Вам не понравилось в конструкции микрофона?!
Корпус - алюминиевый, рамка стальная, сам капсюль находится в отдельном, экранированном отсеке, гальванически от корпуса отвязан ( капсюль)...  что не так?!
вот кстати, выкладываю фото трансов, в масштабе так сказать - для сравнения размеров миди клава и компьютерная клава.
Так же фото платы, на которой они стояли в классном экране кстати...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i440/1201/50/fb776b61b4d6.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s014.radikal.ru/i328/1201/6f/205fea733509.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s015.radikal.ru/i332/1201/38/57d3000d5acb.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i514/1201/af/33099798662e.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:23:40 am от Andkiev »
dks
« Ответ #34 : Января 25, 2012, 12:18:23 am »
Капсюль запитайте от делителя на 63В, как сделано в U47. Если капсюль запитывать от анода лампы, как в 19а9, то получается малое усиление, скорее всего это была именно особенность оригинального капсюля, современный для этой схемы не подходит.
У трансов на фотках для начала нужно померять индуктивность. Для лампового микрофона может подойти с первичкой 50-500Гн, вторичкой 1-10Гн.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:23:00 am от dks »
« Ответ #35 : Января 25, 2012, 12:31:24 am »
Там фишка в том, что капсюль подключен непосредственно к сетке лампы  подвижной обкладкой ( мембраной) а  неподвижная подключена к аноду - это дает и поляризацию, и обратную связь...
Если дать поляризацию через делитель, то это уже будет другая схема... капсюль уже напрямую к сетке не подключишь - придется конденсатор включать разделительный... короче, это уже не 19А9 будет...
Вообще то, я собираюсь эти трансы перемотать, по тем параметрам которые указал СеmD...
Хотя конечно, я не против бы их и в готовом виде использовать...
Индуктивность померять мне нечем Увы! ( честно говоря, я даже и не в курсе чем её вообще нужно мерять  :(  )
Померял сопротивление:
первичка - 580 Ом
вторичка - 140 Ом
(тестер китайский, возможны погрешности)
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 12:36:42 am от Andkiev »
dks
« Ответ #36 : Января 25, 2012, 01:33:46 am »
Andkiev, вы схему U47 посмотрите - там нет разделительного конденсатора, и капсюль прямо к сетке подключен, хотя это не так уж и важно - посмотрите схему M250/251 - там с разделительным конденсатором. 19а9 нет смысла делать без оригинального капсюля и трансформатора, а век их увы не вечен, у знакомого есть пара 19а9 и оба апсюля разложились в труху. Так что собирайте схему ту, что максимально подходит вашим деталям, а слепо следовать оригинальным схемам без оригинальных комплектующих нет смысла.
Индуктивность меряют специальным прибором, обычно это комбинированный LС-метр.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 01:34:03 am от dks »
CemD
« Ответ #37 : Января 25, 2012, 11:13:12 am »
Размер трансов как раз что надо. Выложи на всякий случай фотку совместно с трансом от МД47.
Теперь по намотке транса:
На каждую катушку мотаешь сначала первичку (около 1300 витков). Мотаешь плотненько желательно виток к витку (хотя сложно провод тонкий). Слоя прокладывать не чем не надо. Далее мотаешь вторичку (около 260 витков). Также мотаешь плотненько виток к витку. Между первичкой и вторичкой обязательно прокладку (слой кальки). Красить пропитывать и тому подомного ничего не надо. В итоге получается две катушки одинаково намотаны (с первичкой и вторичкой). Собираешь транс. Катушки соединяются последовательно. Только соединяем правильно!!!!!!!!!!!!!!!!!! Т.е. конец первички первой катушки соединять с началом первички второй катушки. Также соединяем вторичку. Меряем сопротивления, индуктивности, Ктр. Транс готов.
« Ответ #38 : Января 25, 2012, 03:06:11 pm »
CemD! Спасибо огромное за инструкции по намотке.
Выкладываю фото транса вместе с трансом МД 47
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s013.radikal.ru/i325/1201/3c/6b216f30eeb3.jpg[/img]
Еще пара вопросов у меня есть к Вам - Вы мне дали схему 19А19 которую Вы адаптировали к переделанному Вами под лампу МКЭ 271/100.
У меня вопрос - номиналы резисторов в делителя для поляризации капсюля не нужно менять?! ( у меня то капсюль другой)
Вы так же делали эту схему и на капсюле от Октавы 102 - схема от этого не менялась?
Мой капсюль от МХL 440 побольше МКЭ 271 но поменьше Октавовского...
Это никак не влияет на номиналы в схеме?
« Ответ #39 : Января 25, 2012, 03:10:12 pm »
CemD! осмелюсь еще раз свою просьбу повторить - Нельзя ли у Вас печатку попросить от  проекта  19А19/МКЭ271 ?
