Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68411 раз)
Андрей Стельмах
« Ответ #100 : Февраля 06, 2012, 06:29:25 pm »
Андрей, здравствуйте. Не заходил на форум, и только что увидел Ваше сообщение. Значит так, мне все равно немного не нравится теперешний режим. У Вас есть возможность поднять общее анодное до 100 вольт? если да- то это хорошо. Анодный резистор 68 ком- это хорошо в данном случае. Далее- наша цель- ток через каскад 0,9 мА. на анодном резисторе упадет= 61 вольта. Напряжение анод-катод будет 35-37 вольт, а напряжение смещения - около -2 вольт. Мне кажется, при таких режимах - будет звучать еще чуть интереснее. Самое главное- подобрать катодный резистор так, чтоб на анодном резисторе падало именно 61 вольт. Тогда все будет в порядке!!!! Катодный резистор будет около 2 кОм. - плюс-минус - 200 ом. Подберите его ,контролируя напряжение на анодном резисторе (61 вольт).
Если нужны какие-то детали- обращайтесь, не скромничайте. Всегда рад помочь хорошему человеку!
П.С. только что и сам приехал с цеха опытного производства геологического института, там мне сточили-таки мне мои хоккейные шайбы.
А вообще, такая грусть от увиденного на меня нахлынула- цеха в запустении....станки законсервированы, средний возраст последних сотрудников- 70 лет....
В общем- все просрали правители наши...
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 06:35:19 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
Андрей Стельмах
« Ответ #101 : Февраля 06, 2012, 10:10:12 pm »
Вот она, наша красавица 6ж7. ВАХ - просто фантастическая!!!! Для микрофона- вообще сказка. А режим применяем от Нойман у-67 : Общее анодное напряжение 210 вольт. Анодный резистор= 150 ком. Напряжение анод-катод=75 вольт. Ток через лампу= 1 мА . Смещение судя по этому графику= -2,5 вольта. Значит катодный резистор= 2,5 ком.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 10:13:02 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
Андрей Стельмах
« Ответ #102 : Февраля 07, 2012, 06:12:59 pm »
Андрей,  я еще раз (на всякий случай) напоминаю, что делитель, от которого Вы сделаете поляризацию- убьет музыкальность Вашего микрофона. И когда Вы начнете прослушивать новый Ваш режим- общее анодное 110 вольт при токе 1 мА (как Вы мне по телефону сказали) - то может выяснится , что старый режим- с 80 вольтами общего анодного, и током в 0,7 мА - покажется лучше. Если так произойдет- грешите не на новый режим - а именно - на делитель. Ибо он является параллельной связью по питанию.
У Вас же теперь 5-ти контактный разьем?! Так в чем проблема сделать отдельное питание поляризации??? - Ни в чем!!!! Нужно всего-лишь один из сигнальных выводов (от выходного трансформатора) - посадить на землю. Это- куда менее вредный компромисс, чем параллельность по питанию.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 06:15:06 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
« Ответ #103 : Февраля 07, 2012, 07:40:55 pm »
Ну здрасьте... а как я тогда сделаю балансный выход???
А никак... :(  :ppk:
И потом, я не совсем понимаю - у меня то нет отдельного выпрямителя для поляризации,  а значит, придется от общего БП, со 110 вольт опять таки ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ брать 48-50 вольт поляризации... И что от этого поменяется?!
ИМХО - ровным счетом ничегошеньки, от того стоит делитель в корпусе микрофона, или в корпусе БП звук другим врядли станет... ИМХО...
Да, паралельная связь есть, но там в делителе мегаомные резюки стоят... так что не сильно они на звук влиять будут...
Кстати говоря -
Нихрена не могу я на рекомендованый Вами режим выйти... :(
Сейчас у меня:
Общее анодное 110 вольт
Анод- катод 37 вольт
На анодном резисторе -35 вольт
На катоде 2,7 вольта
поляризация 49 вольт
Потребляемый ток - 1,15 мА
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 07:42:43 pm от Andkiev »
CemD
« Ответ #104 : Февраля 07, 2012, 10:09:19 pm »
Во Вы изобретатели и теоретики. Изобретаете велосипед, который давно изобретён. Вы напоминаете меня лет пять назад. Я тогда в какие только режимы не загонял эту лампу. А в итоге микрофон только «орёт» как потерпевший. Ни какой нежности и мягкости и глубины, которой обладает оригинальный 19А19 (конечно же, с оригинальным капсюлем и трансом). Хотя может я, что то не до понимаю (ну мало у меня ещё в этом опыта, особенно в теории), и может даже ваши эксперименты  приведут к положительному  результату. Чего Вам сильно желаю. Даже жду с нетерпением результатов.
Обязательно пишите о результатах!!!!!!!!!!!
« Ответ #105 : Февраля 07, 2012, 10:27:17 pm »
СemD! Добрый День! Скажите плз, та схема что Вы мне дали (19А19) там номиналы резисторов "родные" те которые в 19А19 стоят, или Вы их  подгоняли под МКЭ 271???
ПС. - По Вашей реплике - наверное Вы таки да правы...  :( микрофон "орать"  начинает реально громче, но нужно ли это?! Вот в чем вопрос...
Андрей Стельмах
« Ответ #106 : Февраля 07, 2012, 11:07:07 pm »
Сейчас у меня:
Андрей, что-то Вы не так меряете..... :(
Как может быть общее анодное напряжение 110 вольт, если у Вас : анод-катод = 37 в, анодный резистор- 35 в , смещение - 2,7 в.
37+35+2,7= 74,7 вольта. Понимаете??? у Вас общее анодное- 74,7 вольта. Где тогда Вы намеряли 110 вольт ?????
Где-то в измерениях ошибка. Скорее всего- Вы неверно промеряли напряжение на анодном резисторе. У Вас ведь резистор 68 ком ? да ? 68000 ом умножить на 0,00115 ампера = 78 вольт. Значит на анодном резисторе должно быть 78 вольт . Где Вы тогда намеряли , что на анодном резисторе 35 вольт ???? Что-то не так меряете.
Вот в этом случае- все получается: 78+37+2,7=117 вольт. Это- куда ближе к истине :-))) Тогда - Вы неверно промеряли напряжение на анодном резисторе. (Как умудрились?)  Будьте внимательнее!!!!!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 11:16:23 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
« Ответ #107 : Февраля 07, 2012, 11:40:12 pm »
Блин! Я уже совсем запутался с этими напряжениями...
Итак,  я меряю то что приходит с БП на плату - ЭТО ОБЩЕЕ АНОДНОЕ???
У меня оно 110 вольт.
Далее, я не отключая земли/корпуса/минуса ( тестера ) , переношу щуп на второй конец анодного резистора ( первым концом он подключен опять же таки к БП,  к 110 вольтам.
Так вот, на втором конце резистора 35 вольт...
Далее, отключаю землю/корпус/минус ( тестера ) от шасси микрофона,  и переношу его на катод, напряжение между анодом и катодом лампы 37 вольт.
Далее, опять общий провод тестера цепляю на шасси, а плюсовой на катод, напряжение 2,7 вольта.
что не так я намерял? :(
Андрей Стельмах
« Ответ #108 : Февраля 08, 2012, 12:12:40 am »
Андрей, вроде меряете правильно....Есть у меня одна идея- каким тестером-вольтметром Вы меряете??? Скорее всего такая лажа получается, если у Вас тестер- стрелочный, с низкоомным входом.
А нужен- цифровой - с высокоомным входом.
Сами подумайте, при токе в 1,15 мА - на анодном резисторе в 68 ком- должно упасть 78 вольт. Это закон Ома  ;)
В общем, приезжайте завтра ко мне с микрофоном. Посидим , покумекаем. И не забудьте фотоаппарат  :D У меня- новые успехи  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 12:20:51 am от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
CemD
« Ответ #109 : Февраля 08, 2012, 02:02:50 pm »
Да номиналы резисторов (анодный, катодный) как в оригинальном 19А19
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 02:03:49 pm от CemD »
« Ответ #110 : Февраля 08, 2012, 08:37:50 pm »
Фу.ууу...
Переделал плату моего МXL - теперь печатным монтажем только плата поляризации  сделана, усилительный каскад собран навесным монтажем,  на второпластовых шпильках, которые выдрал из какой то военной платы.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s005.radikal.ru/i209/1202/32/23d39f9514b1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s12.radikal.ru/i185/1202/aa/5843b5924481.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i423/1202/37/a5e64b0763b1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s04.radikal.ru/i177/1202/dd/275945b24865.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i502/1202/30/cc121c242a15.jpg[/img]
напряжение поляризации 75 вольт - капсюль MXL - ля, начинает особенно хорошо звучать после 70-ти вольт поляризации... но больше боюсь давать...
Режимы следующие:
Общее анодное 105 вольт
анод-катод 37,4 вольта
катод 2,3 вольта
Накал 5,9 вольт
Звучит  ИМХО великолепно, особенно если учесть что сабж мне достался за 450 гривен!
Сегодня уже голова болит,  а завтра хочу пописАть что нибудь - вокал, гитару и пианику - постараюсь выложить сэмплы.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 12:11:06 am от Andkiev »
« Ответ #111 : Февраля 08, 2012, 08:40:22 pm »
Блин, если б еще точно узнать сколько они с БП на него подают...
В следующем микрофоне, я обязательно сделаю поляризацию от отдельного выпрямителя... не знаю как там параллельные связи,  но крутить поляризацию с БП, одновременно отслушивая микрофон, это реально удобно...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 08:42:50 pm от Andkiev »
CemD
« Ответ #112 : Февраля 08, 2012, 10:37:13 pm »
Да какие проблемы. В оригинале от 80 до 95В.
Давным давно сам проверял на нескольких разных оригинальных микрофонах.
« Ответ #113 : Февраля 08, 2012, 10:50:59 pm »
CemD! Спасибо огромное за информацию! Кстати странно... почему все таки такой разброс по питанию... от 80 до 95...???
 :huh:
Андрей Стельмах
« Ответ #114 : Февраля 09, 2012, 12:07:17 am »
Золотые слова!!! Действительно, так отслушивать- гораздо проще , и продуктивнее!!! Наконец-то Вы меня послушали :-)))
А может есть смысл сделать один универсальный блок питания, который подходил бы для Вашего МХЛ-440 , МКЭ-271, и МК-319 ??? По-моему - так ллучше и универсальней.
 :huh:
А все- просто- лампа чуть подсела- ток поплыл- напряжение изменилось....а еще- изменения напряжения в сети....Так что можно брать среднее значение- 90 вольт общего.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 12:18:06 am от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
« Ответ #115 : Февраля 09, 2012, 08:42:35 am »
Может не по теме, но в рамках Вашего совместного эксперимента - разбирал залежи лампочек, обнаружил большое количество ламп 6Н16Б и 6Ж5Б-В, если есть интерес к этим лампам в плане использования в микрофонах, могу презентовать по несколько штук, но только самовывозом/самовыносом. Есть еще по несколько октальных 6Ж... 6Н...  это бонус, и какие то американские пентоды  1581 с электродом вверху, еще с военных времен, новые в упаковках.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 02:29:07 pm от Jansen »
« Ответ #116 : Февраля 09, 2012, 11:32:17 am »
Это жестоко с вашей стороны, учитывая расстояние от Киева до Москвы. )))
А по анодному в 19а-19: в родном Б.П. стоят подстроечные резисторы на анодное и накал, так что, если лампа не сильно севшая, то выправить напряжение можно.
« Ответ #117 : Февраля 09, 2012, 01:58:14 pm »
Вот еще могу поиздеваться , блок питания 300 вольт 30 ма, 105 вольт, стабилизированное 6 ма, и два накала 2.2 а и 0,8 а  и всего за 1000 рублей (по цене трех килограммов говядины), хотя вряд ли он Вам пригодится.
« Ответ #118 : Февраля 11, 2012, 01:13:22 am »
 Блин,я в свой БП тоже подстроечник 2-х ватный засунул в Анодное... так он у меня гад шумел! причем мерзко так! Пришлось выкинуть... хочу спаять на галетнике делитель - так надежнее:ppk:
« Ответ #119 : Февраля 11, 2012, 01:16:19 am »
Я бы реально забрал...  НО КАК ???!!!
ЗЫ. ну у Вас и цены на говядину... ( правда,  у Вас и зарплаты в Москве соответствующие)
