Автор Тема: Переделываю конденсаторный микрофон МХL 440  (Прочитано 68292 раз)
« Ответ #80 : Января 31, 2012, 03:53:23 pm »
Труба- никелированная сталь на 50мм?
Не самый лучший выбор, в плане резонансов корпуса, хотя и сам, бывает, её использую, за неимением в продаже у нас медной или латунной трубы аналогичного диаметра. Видел в одном магазине алюминиевую.
С этой трубой надо капсюль на эластичной стойке вывешивать и в корпус типа войлока подложить.
Кстати сказать, Sonic мне очень понравились корпуса которые Вы делали для некоторых своих микрофонов, такие с сеткой... вот там точно резонансов не будет...
Андрей Стельмах
« Ответ #81 : Января 31, 2012, 04:05:10 pm »
Андрей, здравствуйте. Спасибо за хорошую оценку моего скромного труда.
Я забыл Вам сказать вчера, что вначале планировал именно медную водопроводную трубу использовать. И нашел именно 54 миллиметра. Но цена, которую я нашел- была не 400 гривен за метр, а - 650..... И самое главное, когда я позвонил в ту контору, мне сказали- что отпустят минимум 3 метра трубы.....а это- около 200 баксов, простите......В общем только из-за этого я и использовал нержавейку....
Хотя, если мы с Вами скооперируемся, то можем пополам купить метр медной...В той конторе, в которую Вы звонили Вам сказали, что продадут метр??? Тогда это хорошо! И вообще, мы вместе с Вами- горы свернем!!! :)
Андрей Стельмах
« Ответ #82 : Января 31, 2012, 04:13:26 pm »
А 6ж7 для наших дел- самое оно!!!! Лампа по параметрам - практически идентичная лампе EF-86 (6ж32п) . И на ее американском аналоге 6j7 делали микрофон CMV-5 . Так что применяйте ее смело. Но для меня это- только начальная ступень. Как и в случае применения нержавейки для корпуса  ;)
Следующей ступенью будет применение медной трубы и лампы EF-6  Филипс 30-х годов.... и соответственно вся обвязка будет также винтажной....
Кстати, когда я смотрел перечень медных труб- выяснилось следующее: существует 3 типа "жесткости" труб: жесткая, полужесткая, и мягкая. Для избегания резонансов какой тип труб предпочтительнее в нашем деле???
« Ответ #83 : Января 31, 2012, 05:52:57 pm »
Насколько мне известно, жесткость медной трубы зависит от отжига ...
ИМХО - нам нужна именно "мягкая" труба, она как раз и не будет "звенеть"
Блин! года три назад, на КАРЗе ликвидировали клуб ( продали помещение какой то частной фирме) и там, когда происходила ликвидация, выкинули комплект инструментов для духового оркестра - баритоны, альты и тубы. Все это было очень старое, механизмы изношены, короче ремонту не подлежало, я тоже одну тубу прихватил.... она у меня валялась на балконе, а потом жена начала "пилить" за нее, и я е продал в одно кафе, её на стену саморезами прикрутили, для антуража так сказать... так вот, там одно из колен, ну просто идеально бы на корпус микрофона подошло....А вид какой бы был... :(
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 05:54:06 pm от Andkiev »
« Ответ #84 : Января 31, 2012, 06:00:20 pm »
Кстати, Андрей,  если Вашу нержавейку отжечь,  в муфельной печи например ( вот только уточнить нужно, как в случае с нержавейкой - то ли медленно она должна остыть, то ли в масло её сразу из печи)  то она то же станет "мягкой"
Потом правда заново придется отполировать до блеска ( или покраска/гальваника) кстати, можно и медью покрыть гальваническим способом... причем прямо дома - нужно только источник постоянного тока, пластмассовый тазик и пачка медного купороса...
Андрей Стельмах
« Ответ #85 : Января 31, 2012, 06:26:48 pm »
Вот и я склонялся к мягкой.... Но если она настолько мягкая, что ее можно будет согнуть в руках :o  Может все-таки - полужесткую ????? :huh:
« Ответ #86 : Января 31, 2012, 06:32:03 pm »
Разобрал сегодня свою Октаву МК 319 А...
Неудивительно что она проиграла в чистую моему переделанному под лампу MXL 440 - судите сами какое там дерьмо внутри :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s59.radikal.ru/i164/1201/af/3a3c9b55c37d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s15.radikal.ru/i189/1201/da/09da78d88969.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s004.radikal.ru/i205/1201/03/7c7c546fa53b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i512/1201/c9/6560bf60ed64.jpg[/img]
С сожалением констатировал тот факт, что размеры корпуса не позволят засунуть туда даже 6Ж1П. Единственно возможный вариант, повторит схему на 6С31Б-р, но и тут у меня сомнения, что удасться засунуть в этот корпус трансформатор.
А как думаете, родной Октавовский транс от МК 319 А  не подойдет ???
СеmD  как то писал где то в темах,  что можно вроде в какой то ламповой схеме применить этот транс,  и что вроде неплохо звучит...
Если родной трансформатор использовать, то думаю проблем не будет впихнуть туда в корпус миниатюрную лампу и пару резюков-кондеров...
Так и чешутся руки у меня уже... переделать Октавку...
« Ответ #87 : Января 31, 2012, 06:54:23 pm »
CemD - если Вам не сложно, скажите плз, какое у Вашего трансформатора, того что Вы перемотали на железе от МД 47 сопротивление вторичной обмотки???
Это ведь не сложно, на разъеме прямо промерять можно....
Андрей Стельмах
« Ответ #88 : Января 31, 2012, 07:15:41 pm »
Андрей, а по-моему, лучше полностью выбросить эту платку, и сделать так как я сделал - нарезать из текстолита круги, и соединить их двумя такими как у меня штырями. И тогда - даже 6ж32п поместится. В этот микрофон я ее Вам рекомендую от всей души! И именно с теми режимами, которые я Вам обозначил вчера.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 07:19:03 pm от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ »
« Ответ #89 : Января 31, 2012, 09:55:16 pm »
 да там реально негде повернутся... хотя я подумаю - попробую поизвращатся....
если родной Октавовский транс подойдет, то можно в принципе попробовать...
Андрей Стельмах
« Ответ #90 : Января 31, 2012, 10:47:29 pm »
Андрей, я настаиваю именно на 6ж32п !!! А трансформатор надо проверить на коэффициент трансформации. Самый простой способ: Первичку через резистор примерно в 10 ком включить в розетку 220 в, промерять тестером напряжение на первичке и вторичке - и сказать мне :-)))
Выходные трансформаторы от ламповых усилителей мощности- я просто так совал в розетку, без резистора в 10 ком, но в данном случае- трансформатор скорее всего сгорит....так что только через резистор. И то - очень кратковременно  ;)
« Ответ #91 : Января 31, 2012, 10:50:39 pm »
На всякий случай: процес отжига меди обратный отжигу стали. Т.е., чтобы отжеч медь, её надо нагреть до красна и моментально в воду. Если надо закалить, то, после нагрева до красна, естественное охлаждение.
Да, медь нынче дорога. (( Алюминиевая труба 2 метра у нас стоила в прошлом году в районе 800 рублей. Сейчас не знаю сколько.
« Ответ #92 : Января 31, 2012, 10:56:40 pm »
Транс надо, чтобы ещё по внутреннему сопротивлению лампы подходил. Я думаю, что в катодном включении будет работать нормально, только сигнал будет слабый.
А Кт можно проверить и менее агрессивным способом: посадить первичку выходника на понижающую вторичку силового транса с целым числом выходного напряжения, чтобы считать было проще.
Rust7
« Ответ #93 : Февраля 01, 2012, 07:11:43 pm »
Он самый. МК-13
 Это один из самых правильно расчитанных  и сконструированных капсюлей.
 С грамотно сконструированной электроникой он звучать будет очень даже, не хуже многих заморских брендов , в том числе именитых.
CemD
« Ответ #94 : Февраля 02, 2012, 08:45:11 pm »
А что за железо?!
И что, Вам действительно удалось намотать 2500 витков проводом 0,06 ?
Железо от какого-то старого конденсаторного микрофона. Даже не могу сказать какого. Незнаю.
А намотать 2500 витков проводом 0,06 – без проблем. Правда пришлось сделать небольшой намоточный станок с электрическим приводом и регулировкой скорости.
Первичка 478 ом
Вторичка 38 ом
Он самый. МК-13
Согласен, работает отлично. Мне очень нравится.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 08:50:53 pm от CemD »
CemD
« Ответ #95 : Февраля 02, 2012, 08:45:59 pm »
Посмотреть можно на этой страничке.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1226&st=20
Ктр. от 319 Октавы = 9:1 По крайней мере я так намерял.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 08:50:22 pm от CemD »
« Ответ #96 : Февраля 02, 2012, 10:50:52 pm »
СемD - Спасибо что ответили,  и нашли время для этого!
СемD - как Вы думаете, а схема 19а19 на 6С31Б-р будет с родным октавовским трансом МК 319А работать???
и еще есть вопрос - у транса МД 47 сначала первичка намотана, или вторичка?
Я к чему спрашиваю - у этого транса сопротивление первички около 500 ом ( по моему 540) то есть, судя по всему, она уже такая как надо, достаточно перемотать вторичку - 500 витков это сравнительно несложно.... при условии что вторичка намотана поверх первички...
CemD
« Ответ #97 : Февраля 03, 2012, 09:49:12 pm »
Теоретически транс от 319-го в схеме 19А19 работать будет. Только чувствительность микрофона будет поменьше. А что стоит Вам проверить. Поставьте этот транс на свой «новый» микрофон и проверьте. Мне тоже интересен результат.
У транса МД47 сначала мотается первичка потом вторичка.
Можете попробовать поверх родной первички намотать вторичку. Но я свои трансы МД47 перематывал полностью, первичку и вторичку.
« Ответ #98 : Февраля 05, 2012, 02:16:40 am »
А зачем?! разве нельзя один из накальных контактов посадить на корпус?!
получается:
1 Анод
2 накал
3 корпус
4/5 выход транса
должно хватить 4 пина + корпус
Или так нельзя?!
Можно, если землю подсоединять через корпус разъёма. Тогда 4-pin будет достаточно.
Да, друзья, я сегодня собственноручно/очно убедился что нужен именно 5-ти пиновый разъем, 4 -х пиновый "тупит" - сегодня приехали друзья, послушать мой микрофон, я включаю, и бац - шум, "хруст" очень низкая чувствитенльность, и отсутствие низа... :(
Проверяю напряжения - общее анодное 60 вольт, напряжение анод-катод 14 вольт, накал 5 вольт... при этом,  с блока питания все выходит как надо - общее анодное 80 накал 5,9...
А все дело в том, что корпус и минус(земля) соответственно, у меня подключен был к  экрану, который в свою очередь припаян к пину, который через упругий такой контакт передает сигнал на корпус разъема... и вот, эти самые упругие контакты после 20-30 включений, перестают пружинить, и соответственно контакт хреновый... со всеми вытекающими...
Короче, завтра еду на рынок за 5-ти пиновыми разъемами...
И всем кто будет повторять подобные схемы, настоятельно советую не использовать вариант 4-пин + корпус, по крайней мере в версии разъема типа Canon (XLR ) - это будет слабое звено в микрофоне, и соответственно - головняк... :ppk:
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 05:58:17 am от Andkiev »
« Ответ #99 : Февраля 05, 2012, 02:24:55 am »
to Андрей Стельмах.
Я поменял анодный резистор в схеме... ( согласно Вашим рекомендациям) что бы получить анодное 35 вольт, мне понадобился номинал 68 килоом (по схеме 120 )
Микрофон реально зазвучал глубже, богаче, ярче.
Теперь у меня следующие параметры
Общее анодное -80 вольт
Накал 5,9
Анод катод 33 вольта
на катоде -3 вольта ( последнее несколько смущает - не много ли?!)
Звучит все очень хорошо...
ЗЫ.  Почти закончил уже переделывать МКЭ 271 - осталось засунуть 5-пиновый коннектор, и нужно переточить заднюю заглушку...
Короче, в понедельник иду искать токаря... если найду - сразу Вам Андрей отзвонюсь, что бы и Ваши шайбы выточить...
Спасибо еще раз за гигаомные резисторы!
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 02:26:12 am от Andkiev »
