Автор Тема: Screaming Meanie, Fuzz Factory  (Прочитано 41973 раз)
« Ответ #20 : Октября 05, 2007, 11:05:54 pm »
Так. Попробовал 402И - действительно они получше чем МП39, МП40, МП42. Звук плотнее, интереснее, не такой жидкий и пердящий. :)
При этом есть одно но - на максимуме гейна - ощутимо шумят...
Кстати есть вопрос по подбору - вот здесь описание подбора: http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm
Собрал такой стенд и утечку (leakage) мне на ГТ402И показывает к примеру 0.795, другой транзюк - 0.842... А у МП39Б - 200, 250, 150. Кто-нить разбирался как правильно проводить измерения? 9вольт через резистор 2к4 и эмитер коллектор - сколько должен показывать мультиметр и какие показания считаются хорошими? Насколько я понимаю из текста нормальными считаются показания около 200mV? Зависит ли то что мы получаем от коэфф усиления транзистора? (Я не говорю пока про измерения гейна - о нём тоже есть упоминание в тексте).
« Ответ #21 : Октября 05, 2007, 11:29:38 pm »
Покопал ещё немного. Говорят что после включени транзистора нужно дать показаниям на мультиметре "устояться". В итоге получил 0.453V
Далее нашёл статью подробнейшую про Fuzz Face - собственно прародитель всех фузов подобных там есть про подбор транзисторов (см. аттач). Собственно там формула - leakage = V(то что мы мерили)/0.002472
Если считать по этой формле получаю примерно 183 что вполне даже нормально. :)
Кто мерил, поправьте если ошибаюсь...  :unsure:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2007, 11:40:22 pm от diyfactory »
juice
« Ответ #22 : Октября 10, 2007, 10:24:46 am »
Поиграл на фф с двумя 402Г. Потом с двумя П28. Потом с первым П28 и вторым 402Г. Потом опять с двумя 402Г. Блин, замкнутый круг получается. :o
Самое прикольное - звук практически не меняется на хайгейне. Зато ощутимо меняются диапазоны регулировки всех ручек (ну может окромя вольюма).
До сих пор не могу выбрать... Больше склоняюсь к варианту П28-402Г.
Транзисторы не замерял правильно (хотя и знаю, что надо). Меряю обычным мультиметром плюс полагаюсь на справочные данные  и собственные уши :) .
402Г - более хайгейновые чем П28. Это чувствуется - когда два 402Г использую и ручка гейт выше чем комп, в момент атаки громкость несколько падает, а потом с полсекунды - возвращается. Похоже на эффект "slow attack" только в начальный момент громкость сигнала не нулевая. А мне это совершенно не надо.
Хм... Я так понял, при максимальном положении ручки гейн, минимальном комп и гейт у тебя фф не заводится. У меня же пищит вовсю. Приходится задействовать гейт и комп.
А вообще судя по многочисленным форумам и отзывам счастливых обладателей сего чуда, Захар не сильно-то заморачивается с подбором транзисторов. А может это гитары у всех разные?  :blink:
« Ответ #23 : Октября 10, 2007, 11:03:18 am »
По поводу того что гитары разные - вообще гооврят что все германиевые примочки чувствительны к уровню сигнала на входе, в этом и прикол...
juice
« Ответ #24 : Октября 10, 2007, 01:13:50 pm »
Ну да... Там на самом деле куча нюансов. Практически во всех винтажных фуззах низкое входное сопротивление (помимо того, что транзюки германиевые имеют очень нехилый разброс). ЗВЕКС ФФ - не исключение. Отсюда и "индивидуальность" звука для каждой гитары.
А если сюда еще добавить термостабильность Ге-транзисторов?
« Ответ #25 : Октября 10, 2007, 01:33:28 pm »
Да согласен. Не даром говорят что просто берёмся за корпус транзистора - изменяем его характеристики...
« Ответ #26 : Октября 15, 2007, 09:01:43 pm »
Запустил Screaming Meanie. Вместо NTE123AP поставил 2N2222A, вместо NTE85 - 2SC945. Главное что всё работает, разобрался кстати с педелью громкости - CV pedal - как здесь уже всё верно сказали - можно в это гнездо включать регулятор педальный чтобы иметь возможность играть и одновременно крутить регулятор Freq (VR1 на схеме). Когда педаль оключена - Частота регулируется потенциометром, если хотим рулить им во время игры - втыкаем внешний регулятор - CV pedal.
Штука не обычная, фуззовая (хоть и не германий), искажалка не очень плотная но такая с хрипом... В общем интересная штука.  B)
juice
« Ответ #27 : Октября 16, 2007, 12:18:34 pm »
Как насчет управления частотой с помощью металлической пластины (т.е. изменения емкости)? Как в фуз-проб? ;)
« Ответ #28 : Октября 16, 2007, 12:45:26 pm »
juice
Не :) Мне пока хватает. Там можно выкрутить ручки так что эта штуковина всё время свистеть будет и этой ручкой как ручкой Тон рулить  :D  Я говорю забавная штука для нойзеров молодых индустриальщиков экспериментаторов.
Про пластину - это всё хорошо но заниматься в лом. Может кто-нибудь займётся сделает, нам расскажет. :)
juice
« Ответ #29 : Октября 16, 2007, 01:36:40 pm »
ИМХО, с пластиной не должно быть ничего сложного... Но нужно экспериментировать... А времени в обрез.
"Там можно выкрутить ручки так что эта штуковина всё время свистеть будет и этой ручкой как ручкой Тон рулить."
ага... у меня достаточно выкрутить драйв на макс и уже свистит :lol:
« Ответ #30 : Октября 17, 2007, 09:53:40 pm »
Переразвёл плату Zvex Fuzz Factory в спринтлейауте. Залил в архив (кстати не забывайте про архив - заливать туда может каждый участник)...
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=35
По идее ошибок быть не должно, но у кого будет время гляньте если будет на то желание.
RomikXP
« Ответ #31 : Декабря 20, 2007, 03:19:27 pm »
Вопрос по Fuzz Factory.
зачем в схеме стоит сопротивление R10 на 220кОм? оно ж соединяет выход сигнала с землей... .и на схеме его не имеется вообще
juice
« Ответ #32 : Декабря 21, 2007, 11:14:25 am »
Трудно сказать зачем там резистор.
Возможно вместе с конденсатором это фильтр ВЧ?:)
Если примочка у тебя в собранном состоянии, попробуй, влияет ли он на что-нибудь.
В оригинале он стоит. Видел фотографии внутренностей разных ФФ.
Я уже со своей ФФ наизвращался до такой степени, что первый Ге-транзистор поставил вверх тормашками. Звук ИМХО лучше. Но это частный случай:)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2007, 11:17:00 am от juice »
RomikXP
« Ответ #33 : Декабря 21, 2007, 01:31:56 pm »
я свою еще не запустил.... нет в нашем селе транзисторов 2n3904. и даже совковых аналогов кт6137а
juice
« Ответ #34 : Декабря 21, 2007, 03:29:48 pm »
Пробуй среднегейновые советские N-P-N...
кт6137а - никогда такой не юзал :huh:
А германиевые водятся в вашем селе? :D
RomikXP
« Ответ #35 : Декабря 21, 2007, 07:25:51 pm »
juice - маркировку скажи транзюков.
из нужных нашлись только МП39 и МП42. За П28 и ГТ402 пришлось ехать в райцентр :)
juice
« Ответ #36 : Декабря 24, 2007, 11:20:58 am »
Букву тебе точно не скажу - нет справочника под рукой.
Но за неимением  2n3904 попервах использовал КТ310.
Пробуй их или КТ3102 и им подобные...
Если же верить
http://www.ntpo.com/electronics/analog/analog_ot_tr/1.shtml
то аналоги КТ375А,КТ375Б.
В любом случае работать будет со всеми вышеперечисленными.
RomikXP
« Ответ #37 : Января 03, 2008, 06:38:32 pm »
нашел 2n3904. теперь другая проблема - нету переменных резисторов на 5кОм. если поставить советские СП на 4,7кОм то это будет работать? по идее на GATE и VOL не обязательно выкручивать их до конца.....
RomikXP
« Ответ #38 : Января 15, 2008, 06:41:46 am »
еще один тупой вопрос, как определить у МП39 и П28 где у него база, коллектор и эмиттер? :) в интернете даташита не нашел
Roman
« Ответ #39 : Января 15, 2008, 08:27:24 am »
